Donde la llevo para hacer La Cura
Gracias por la info enviada. Ahora por favor les pido me digan donde tengo que llevar la camioneta para hacer la cura, y ademas les consulto lo siguiente.
Al darle arranque no tengo acelerador durante 10 segundos pasado ese tiempo se normaliza y salgo bien.
Este problema se lo agrego al que se queda en velocidad mas o menos a 3000 rpm.
Se solucionara todo esto con la cura.
Gracias y aguardo sus consejos. Saludos para todos.
no se si te pase este post, aca esta bien clarito y no es para nada dificil
viewtopic.php?t=22584&highlight=la+cura
- eduardorubin
La Cura
Gracias por el envio.
Lei el paso a paso, pero no entiendo nada en mi vida tuve un soldador en la mano por lo cual estaria contraindicado que intente algo.
Tambien me parecio leer que alguien cambio la ficha directamente, que opinan?
Conocen algun taller en caba que haga la cura o se lo pido al mecanico, se supone que el sabe hacer este trabajo.
Disculpen la insistencia, sucede que hace un año y medio que tengo la camioneta y no la puedo disfrutar como quisiera.
- Suzukero Sibarita
De Mecanica Bragado no me extraña porque yo les indique como se solucionaba el problema, pero si Lopez y Lopez tambien lo hace, por el prestigio que tienen, me pone recontento, podriamos decir que ya es una solucion homologada.
Lea:
En cuanto al asado y bueno......... no hay onda, creo que ya fue, yo pense que con tantos beneficiados nos ibamos a reunir para festejarlo.
Abrazo,
Edu
Lea:
Abrazo,
Edu
EduGV2
El creador de "LA CURA"
Edu, lo de Lopez y Lopez..., no me consta, tal vez lo escribí apurado.-EduGV2 escribió:De Mecanica Bragado no me extraña porque yo les indique como se solucionaba el problema, pero si Lopez y Lopez tambien lo hace, por el prestigio que tienen, me pone recontento, podriamos decir que ya es una solucion homologada.
Lea:
Abrazo,
Edu
Con el asado..., aunque sea vamos a Siga la Vaca cuando ande por Bs As..., lo organizamos!!!!
