anclajes o jabalinas o clavijas para malacate
- Mario Escribano
Hola colegas suzukeros: necesito que alguien me ayude con el tema de las jabalinas o no se como se llaman, porque compre un malacate y generalmente salgo solo a la puna y no hay donde sujetar el cable.
Seria bueno datos donde comprarlas o si hay alguien que quiera venderlas o unas fotos para que yo las fabrique.
muchas gracias
muchas gracias
hoy puede ser un gran dia
- Mario Escribano
que alguien me ayude a reubicar el tema porque no es el lugar adecuado par este tema. gracias.
- lucioramat
Mario! como andás?
Mirá tratá de conseguir prestado algún ancla de lancha,
como estos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... anchas-_JM,
obvio no sé si hay lanchas cerca de tu casa pa pedir uno prestado je je
O por ahí fabricar algo parecido, pues es facil de soltarlo porque invertís el tiro y larga siempre, nunca se atraca!
Ahora si el suelo donde lo vas a usar es medio fofo, no se que decirte!
Un abrazo Pablo
como estos
Un abrazo Pablo
- Mario Escribano
anclajes, jabalinas o clavijas
gracias Pablo, pero no va a servir, porque estoy llendo a la puna y el suelo es muy duro, necesito algo para clavar en el piso con una masa, y me dijeron que si son dos mejor para que trabajen conjuntamente.
haber los amigos del foro con mas experiencia, que me tiren algun salvavidas
gracias.
gracias.
Re: anclajes, jabalinas o clavijas
Hola Mario
como estás??
Cuando vendrás a visitarnos?
Por el ancla fijate las PULL PAL
http://www.google.com.ar/images?hl=es&q=PULL%20PAL
x acá las fabrican o las hacen hacer.
Un Abrazo
Salu2
como estás??
Un Abrazo
Salu2
::l::e::
- Mario Escribano
Hola Ale: un gusto saber de vos, y gracias por el dato me quedo mas claro el tema, sobre todo porque en la pagina tambien muestras unas opciones que me habian comentado y no me imaginaba como eran
No sabes quien las vende en bs. As. o alguna usadita que este tirada en algun garaje para que me la venda???
gracias de nuevo y cariños a la flia.
Si no se te da de hacerla o mandarla a hacer, como dice Fer, preguntale a Tito. Para probar, se que llevás tremenda pala, por lo que si el terreno no es tan duro podés probar enterrando el auxilio.
Para que te des idea, las pull pal las venden a alrededor de $500
(te manda saludos Rosa)
Un Abrazo
Un Abrazo
::l::e::
Quizas puedas averiguar algo en esta pagina: http://www.lan-cor.com/
Parecen buenas... al menos la idea... y en los videos hasta funciona
Martin
Martin
Hola, las anclas tipo danford no te van a serviren suelo duro, sera buenisimas en la arena, eso si.
Para el suelo duro no hay como un granpin de 4 puntos, se te van a agarrar a cualquier saliente del piso dura, a cualquier roca salida. Y si lo necesitas, tambien te van a servir para enlazar un tronco.
Su unica debilidad son los pisos muy blando, en barro por ejemplo ni te sirven. Vi un par que tenian una modificacion: a mitad de cada grampin le soldaron una cojuta chapa plana cosa de que anclen un poco mas en el suelo blando cuando las puntas se entierran.
- Seba_Vitara
Hola Mario, como estas ? La verdad es que no se como se debe comportar un grampin, pero en principio tendria que funcionar.. Alguna de sus cuatro puntas tendria que morder alguna piedra saliente en el trayecto de recoleccion.
Tendrias que ver que sea bien fuerte su cuerpo y patas. Tambien el agarre, no es lo msmo una soga (que es para lo que estan hechos) que un grillete y la fuerza de un malacate tirando el peso de la camioneta encajada.
Me da un poco de miedito pensar en que suelte y como podria volar eso..
Yo hace un tiempo que vengo diseñando un ancla del tipo pull pal. Hasta incluso le comente a danyel14 de probarla. Antes de llamarlo hice la primer prueba solo sin buenos resultados. Pesaba mucho mas que las que se venden, la pala es mas grande, mas incomoda de llevar. Use aceros de calidad f36 y cuando empece a tirar vi como se arqueaba.. me asuste y pare.. Al aflojarla y sacarla me di cuenta que hice bien en parar, ya el material estaba en plastico (tomaba deformacion permanente) estaba muy proximo a cortar..
A lo que voy con todo esto, OJO QUE NO ES JODA!!! fijate bien que vas a utilizar. Puede ser un dolor de cabeza muy grande.
Yo uso siempre estas, es la que trate de copiar.. ya volvere a retomar el proyecto.
Andan super bien en el barro, arena, nieve.. Pero creo que para la piedra te puede servir mas unas del tipo estacas y maza..
Espero te sira la info de algo, cualquier cosa que necesites me chiflas.
Abrazo
Abrazo
Hablas de piso duro, como Piedra Pomes?
Para el NOA, me parece que tenes varios tipos de anclas posibles, no solo una. Es un terreno sumamente variado. El ancla tiene que ser muy fuerte , hi-lift, eslinga corta.
Tenes que pensar que tenes que clavar algo que tire en fuerzas el doble del peso de tu vehiculo, como para empezar, y ayudarlo con unas poleas de renvio en serie, para que no sea tanta la fuerza que haga.
Ponete el malaco atras, porque si te enterras en un salar, es mejor salir para atras y no para adelante.
