Suzuki Club 4x4
Fecha actual 19 Feb 2018 08:20
Nuevo tema Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Autor Mensaje
NotaPublicado: 27 Jul 2010 23:04
Desconectado
Del cambio de correas cuando la compre en diciembre, me quedo sin cambiar un tensor de la correa, no fue por tema de plata sino que no lo pude conseguir
Alguien lo cambio y consiguio un sustituto o equivalente o algo,? o tendre que morir en alguna casa de repuestos originales y que me cosan el or..... :oops:dejo una foto para que me ayuden por favor :lol:
[img]{DESCRIPTION}[/img]
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 27 Jul 2010 23:18
Desconectado
ahh, ese era el mas caro de todos..., pero cambialo, asi te dura los 80 / 90.000 km que duran las correas.-
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 27 Jul 2010 23:39
Desconectado
Marcos es motor mazda o peugeot del que hablas ...?
_________________
Imagen Imagen Imagen
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 00:01
Desconectado
Hola Marcos, mira yo cambie hace poco varios tensores y se la compre a un flaco que vende por internet. Consegui muy buen precio y muy responsable el vendedor. No se si se puede poner aca el email asi que mandame un PM y te lo paso.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 07:06
Desconectado
Julain, el motor es el peugeot hdi
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 07:09
Desconectado
leagz, tengo que morir en una casa de Repuestos originales? las demas cosas de la distribucion las compre en una peugeot, pero ese tensor no lo tenian y pregunte en varias.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 07:10
Desconectado
Diegoman, si podes pasarme el mail o tel de esa persona te lo agreceria mucho, lo llamo y les comento
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 08:53
Desconectado
Que raro que no lo consigas, ese es marca INA. Fijate si le ves el nro. ?? O pasame los últimos 5 nros. del motor y te digo cuál es y si lo tengo :B: :B: :B: :B:
_________________
Máximo
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 14:05
Desconectado
Marcos yo le hice el cambio de la distribucion hace menos de un mes, aca te dejo un link donde puse los codigos de tensores y correa que cambie con sus valores, le puse SKF, pero podes poner INA tambien, el que sacamos era INA.... Suerte
Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 14:27
Desconectado
Chipi, te paso el los numeros del motor 13142
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 14:30
Desconectado
Julian, tiene 2 tensores, el otro tiene como un brazo con un resorte, que es el mismo de las partner y berlingo, y que es de metal, no te lo confundiras con este? igual mañana voy a una casa de rodamientos con ese codigo y pregunto
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 14:43
Desconectado
Ha chipi no tenia ningun numero por ningun lado el tensor
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 19:56
Desconectado
Marcos si hablas de los tensores de la correa de distribucion, si son dos, yo los cambie hace menos de un mes, es mas fui yo a comprarlos, uno es de metal, que es el caro, el otro original SKF es de plastico.
Con resortes la verdad que ninguno de los dos, por lo menos en la mia no, salvo que por el modelo al ser mas nueva la mia sean distintos los tensores... fijate, yo me guarde hasta las caja de los tensores, de ahi tengo los codigos...
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jul 2010 21:43
Desconectado
el otro que te digo es un tensor automatico, me parece que el que vos decis de metal sera este? Imagen
este ya se habia cambiado, pero no es tensor es un rodamiento para llevar la correa hasta otra polea
pongo otra foto del mio
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 29 Jul 2010 15:56
Desconectado
Hola Marcos, el primero tensor que mostras en la foto, de la caja roja es el tensor de abajo, ese es el de plastico, lo que pasa que ese que mostras ahi es un alternativo que viene de metal..
El que saque yo de mi camioneta tambien era un alternativo de metal, pero compre el original SKF de plastico.
El otro tensor, el primero que ves cuando sacas la tapa de la distribucion, es muy similar al INA que mostraste al principio, con la diferencia que yo consegui SKF, que lastima que no le saque fotos, lo que pasa que los compre y se los lleve al mecanico, pero me quede con las cajas, por eso te puse los codigos ahi, los cambiamos sin problemas.
Lo unico que puedo hacer por vos si no los conseguis, es que me mandes los que saques de tu camioneta y con la muestra aca en alfa rodamientos bahia blanca te los consigo, tienen todo, cualquier cosa avisame, no te problemas...
Saludos y suerte
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 29 Jul 2010 20:29
Desconectado
Marcos, según tu nro. el motor no está asentado como PSA (Peugeot Citroen).
Los elementos originales son marca INA (Eslovaquia). Los nros. de pieza son:
Tensor 0829.59 (Metálico de la foto que pusiste con agujero del tornillo y corredera para tensar).
Rodillo 0830.63 (Rueda de Nylon).
Con éstos nros. no tendrías por que tener inconvenientes en comprarlos en una casa Peugeot oficial.
Yo los tengo, si querés te los puedo mandar.
:B: :B: :B:
_________________
Máximo
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 29 Jul 2010 22:38
Desconectado
Julain segun el codigo skf que pusiste en la tuya ( "VKM13244" ) tiene un diametro externo de 60mm y el que tengo puesto yo tiene 80mm.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 29 Jul 2010 23:00
Desconectado
Chipi si el que tenes el diametro ext es de 80mm [img]{DESCRIPTION}[/img]
y el interno es de 40,3 [img]{DESCRIPTION}[/img]
si es este decime el precio y como y para cuando [-o<
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 30 Jul 2010 02:09
Desconectado
Estoy casi seguro, porque yo lo compre, que el diametro era superior a 60mm, pero bueno, talevez sea el mismo motor (psa), pero los bolilleros sean distintos, dado la diferencia de año, lo unico que te puedo decir, es que los que puse yo son esos que te pase, suerte marcos.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 30 Jul 2010 06:58
Desconectado
Gracias Julian me ayudaste bastante. Veremos como hago
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 30 Jul 2010 13:08
Desconectado
No te contesté ayer, por que quería consultarlo con un amigo que tiene el service de Suzuki acá en Necochea.
Efectivamente el único kit que viene de tensor y rodillo tanto en SKF como INA es el mismo para todas las GV HDI del 02 al fin de producción, y también es el mismo que el 206,307,406,407,Partner,Berlingo,Xsara,C4,C5 todos HDI.
O sea todos los tensores tienen 60 mm., sin embargo fijate que el diámetro interno es el mismo que el del tensor 0829.59 y el SKF VKM 13244.
A la conclusión que llegamos es que es probable que sin querer le hayan errado de tensor al armar en algún momento y la diferencia de radio, se haya compensado con el registro del tensor, es decir si el tensor es más grande de radio el registro queda a tope abierto y anda igual.
Ahora igualmente le paso las fotos que subiste del tensor que tenés vos.
:B: :B:
_________________
Máximo
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 30 Jul 2010 14:38
Desconectado
Entonces posiblemente sea por eso que no lo puedo conseguir el mismo, decis que el de 60mm va?¡ Ojala que si, ya que el que mas se acerca tiene 70mm y sale el doble
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 30 Jul 2010 15:06
Desconectado
Por eso te digo, que lo quise consultar con alguien que desarmó mas GV que yo :lol: :lol: , mientras la correa tenga la misma cantidad de dientes, la pata del tensor tiene unos 55 mm de registro y se busca el punto donde la correa quede bién de tensión ni como una cuerda de guitarra pq se corta, o floja pq se barren los dientes. Este punto es normalmente a la mitad, pero si el tensor o el rodillo son un toque más grandes lo compensás del registro.
Ojo que no pasa nunca pq le ponés los elementos que lleva :lol: .
El mecánico que la desarmó no te dijo esta posibilidad ?? :B:
_________________
Máximo
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 31 Jul 2010 10:16
Desconectado
mira cuando cammbiamos la distribucion, compre un kit skf en la peugeot,pero ese tensor no venia, la correa es GATES modelo 5524xs 141x254 y los demas cosas que cambiamos,tensores y rodamientos skf uno es el cod. ARB 1006B 06070F , arb 1176 a07190 , el tensor movil es 5751.74 eso es lo que tiene ahora,
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 31 Jul 2010 20:42
Desconectado
Marcos hoy llegue a casa, ya que estaba afuera de la ciudad, y aproveche para mirar, medir y sacarle las fotos a los tensores que le saque a la chata cuanto le hice la distribucion.
Al lado de cada tensor esta la caja del nuevo que compre y cambie, me fije y los tensores tienen 60mm y no 80 como el que vos tenes o sacaste. Suerte.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 02 Ago 2010 20:29
Desconectado
Bueno, hoy cambiaron el tensor :crashpc: :jump: Pero #-o revisaron los demas rodamientos de las poleas de reenvio de la correa (se me entiende?) y estaban todos los rodamientos engranados o con juego, ahora la pregunta es por que, estaban como resecos, pero el gran interrogante es por que tan rapido si los habian cambiado en enero. y la correa tambien estaba echa torta y teneia unos 20000 klm como mucho
Lo otro compre el tensor skf 13244 que me dijeron, que fue de gran ayuda de la gente del foro, cuando ponen la correa no llegaban a tensarla, conclusion, salir corriendo a comprar una correa mas corta, de unos 3,5 cm menos que la que tenia
Ahora me pregunto, tan HDP podia ser el que la tuvo antes que ni siquiera puso en algo tan delicado un repuesto original o por lo menos de la misma medida?¡ A veces uno no sabe que hacer si comprar a dueño directo agencia o que. Por suerte ahora quedo como debia ser
Gracias a todos los que me dieron una mano con esto
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 02 Ago 2010 22:16
Desconectado
Buenisimo Marcos que pudiste solucionarlo, me alegro mucho, saludos y suerte....
:B: :B: :B: :B: :B: :B: :B:
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
Saltar a:
