nec. opinion!mecanica Jimny
- Lycho
Hola gente,
tengo un temita con el diferencial. Cuando le cambié el aceite encontré partes de una arandela que al parecer es la de suplemento del engranaje. les paso esto? que me aconsejan? tengo ganas de desarmar y ver en que estado ta todo y de paso cambiar las crucetas que me dice el mecanico q andan jodiendo. que me recomiendan?
los bujes de la barra estabilizadora tambien es otro tema a solucionar.
Por el momento no arranca, tengo drama con la bateria como ya les comenté. En fin, varias cositas...
desde ya gracias por compartir sus experiencias
saludos Lycho.-
saludos Lycho.-
- chichocesar
diferencial
Te puedo ayudar con los bujes de la barra: yo le puse CAPEMI (fabrica acordobesa) de muy buena calidad que viene para la L 200. fijate en el post "repuestos alternativos" que deje escrito el código (y ahora lo perdi)
ya llevo como 40.000 kms con estos colocados.
suerte
suerte
- chichocesar
arreglos
dale, postea los resultados (que paso con la bateria, que era el metal de la caja , etc) asi aprendemos
Pusiste los bujes? te sirvieron? o entraron otros?
mucha gente como yo leemos el feedback y aprendemos
saludos y consulta lo que sea ahunque te parezca una huevada
- Lycho
arreglos
Chicho, te cuento que le coloque una bateria marca WAO de la linea japonesa tiene dimensiones 130 x 235 x 197 de alto, de 40 AH, entro perfecto y me salio $485.
Con respecto al diferencial todavia no lo interne en el mecanico pq me falta comprar la cruceta anterior al diferencial trasero y hacer todo de una vez.
Alguien sabe que cruceta alternativa puede ir en el Jimny?
Hasta ahora es eso nada mas, con mi laburo se me complica dedicarle un poco mas pero vamos de a poco.
Los mantengo al tanto, tambien le quiero colocar el suzucubreruedas que hace un tiempo vi en el foro.
Un abrazo!
Un abrazo!
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Trata de desarmar y revisar el diferencial, antes que los restos estropeen bolilleros.
Generalmente cuando aparecen restos de arandelas, es porque no estaba bien ajustado el pigñon.
O sea quizas hacia tope el portacruzetas, pero faltaba ajustar contra los suplementos.
Si te das maña , podes desarmar vos.
Retiras los palieres y podes sacar el portanucleo en un rato de trabajo.
- Lycho
Ayuda diferencial!!
Hice desarmar el diferencial y encontramos un planetario roto. Alguien ha cambiado algun elemento de estos? Planetarios y satelites.
Mañana voy a llamar a Altamira y ver si lo tienen, no tengo idea del precio.
Escucho opiniones y consejos.
- gustavo LU2HC
Re: Ayuda diferencial!!
Lycho escribió:Hice desarmar el diferencial y encontramos un planetario roto. .............................................
Que extraño..................
¿como estaba el aceite ?
¿sabes que tipo de aceite tenia?
Cordialmente
- Lycho
planetarios
Gustavo, lo tengo hace poco yo le hice cambio de aceite al dif en cuanto lo compre, hace dos meses y le puse 75W90. El aceite viejo no estaba mal.
Ahora en el desarme se vio que algo raro tuvo, porque el semieje largo, esta reparado con una soldadura, la cañonera tb tenia una fisura que ya la hice arreglar y reforzar.
Recien llame Altamira y no tienen en stock de estas piezas
Tengan cuidado al comprar los vehiculos...hay cosas que no se ven a simple vista, ni en el andar..
DIFERENCIAL
LICHO,por si te sirve, tengo un diferencial completo en excelente estado.
- gustavo LU2HC
- Lycho
Diferencial
Gracias Gustavo, ahi le mande un MP a cepillito ojala tenga suerte. Lo que necesito es un satelite del nucleo diferencial trasero de 26 estrias en palier y 16 dientes, puede ser usado o nuevo, y un palier lado izquierdo ,tambien del diferencial trasero , le agradecere quien me de una mano.
- gustavo LU2HC
Hola, si no conseguis el original, cualquier casa de mecanizados (torneria - fresados) seria y responsable te puede hace el satelite y el palier.
Lo principal es que el acero y el tratamiento termico sean tan excelentes como el mecanizado
El problema es que para hacer uno sale mas caro que el original
y no es original
Si tiene estrias lo que necesitas es ¿planetario o satelite?
El planetario tiene orificio estriado para el palier, el satelite no (orificio liso)
Suerte
Suerte
- gustavo LU2HC
- Lycho
Gustavo el engranaje se puede fabricar segun muestra fundido en un SAE 4140 y forjado para luego mecanizarlo en torno y fresadora. el tratamiento termico es templado y revenido o cementado en los dientes. No es tanto el esfuerzo al que esta sometido.
En cambio el palier, esta expuesto a torsion por consiguiente es preferible que sea duro en la superficie y tenaz en el centro, para absorber impacto de torsion y no se fracture.
En fin, es medio complicado y no todos los talleres tienen la experiencia suficiente para hacerlo.
Pero bueno, de alguna manera lo voy a resolver.
Estoy muy agradecido con los integrantes del foro, siempre dispuestos a ayudar, gracias.
Sigo buscando estos repuestos, Altamira tiene que importar el planetario y tiene un plazo de entrega de 40 dias.
diferencial
LYCHO, PUEDO OFRECERTE EL DIFERENCIAL COMPLETO.TRATA DE REPARAR EL TUYO.CUALQUIER COSA ME AVISAS.SUERTE
- gustavo LU2HC
- Lycho
diferencial
Cepillito, estoy esperando las fotos
diferencial
LYCHO EN UN RATITO TE LAS MANDO.
