Remolcar Jimny ?
genaro
Remolcar Jimny ?
Nota por genaro »
buenas... le quiero dejar impreso a la vieja como que debe hacerse si necesita remolcar su Jimbo alguna vez...
use el buscador aqui y llegue a entender que hay que desconectar los cardanes ... puede ser?
este jimny no tiene Neutro en la palanca de la transfer....
o sea que lo de transfer en neutro y cambios en 2da no va....
que debe hacerse ?
chas gracias !!!
"Lo malo , cuando se finge bueno , es pesimo" F. Bacon
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Si Genaro, deben desconectarse el cardan trasero y poner la transfer en simple. Esto es asi porque la caja de cambios, al girar desde la salida queda sin lubricacion y se daña severamente.
Pero como estas prohibido remolcar en ruta, no hay problemas.
Otra opcion es, durante el remolque, pisas el embrague le pones 4ª unos segundos y asi gira la caja y se lubrica. Esto lo haces cada 10-15 minutos
(no soltar el embrague)
Si remolcas por rotura del embrague, no es aplicable la solucion anterior
genaro
Nota por genaro »
Barbaro Gustavo ! Clarisimo !
Lo del remolque es por si se queda en el campo. Si es por ruta , en camioncito ...
Para cortas distancias y salir del campo , le voy a explicar la opcion de meter la 4ta cada 10-15...
y si es por embrague, a desconectar nomas.
Se agradece !!!!
