amigos que tal
buen dia a todos...
hoy los molesto con esto que me encontre para que me brinden su opinion y me digan si algien los a utilizado para saber si valen la pena.
los estan vendiendo por mercado libre.... he aqui el link
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO ... empeno-_JM
y aqui parte de la informacion..
AUMENTE LA POTENCIA DE SU MOTOR HASTA UN 30%
Súper conductor MSD® 8.5mm
(Instalación de alta)
Súper conductor helicoidal de baja resistencia, 18 ohm´s cada 10cm. La mas baja de todas.
Permite a la bujía generar una chispa hasta 10 veces mas potente, logrando una combustión mas rápida y eficiente.
Mejora la aceleración del motor, permitiendo alcanzar altas revoluciones en menor tiempo.
Aumenta el pique.
Ahorra entre un 10% a 20% de gasolina ó gas natural.
Aplica para vehículos particulares como servicio publico, a gas ó gasolina.
Probado en taxis.
Cables de Alto desempeño para bujías.
Mejor encendido
Mejor rendimiento
Mayor potencia y durabilidad
Aumento de potencia entre 20% a 30% comprobado.
Reducción en emisiones contaminantes.
y que tal estas bujias
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO ... -power-_JM
espero opiniones, gracias por su colaboracion.....
opinion sobre estos Cables Para Bujias Msd De Alto Desempeño
Necesitas cambias los cables? o solo por curiosidad?
tu camioneta es inyeccion?
los cables influyen mucho en el funcionamiento, y las bujias y la luz de bujia tambien, sobre todo si tenes gas.
un buen cable antiparasitario es de gran ayuda, el tema de las terminales en estas camionetas que las bujias estan tan ondas en el bloque es algo a tener en cuenta.
La verdad es que hace días he visto este artículo y me ha traído curiosidad...
Hasta ahora no conozco a nadie que los haya utilizado por eso mi inquietud...
Si estos cumplen en cuando sea con un porcentaje de lo prometido; sí pensaría en cambiar los cables y las bujías de mi choche... aunque vale la pena aclara que al costo de venta de las bujías con lo que compro una de estas cambio las cuatro por unas normales y me sobra plata…
asi que de hacerlo es porque vale la pena….
Por cierto mi vitara es 8 válvulas
Khristian
- Ronnie van de Ploeg
Yo lo que vi es en solovitara.cl, el cambio de ademas de los cables, el cambio de las bobinas de alto voltaje
http://tasscorp.com/SoloVitara/main/MOTOR.HTML
fijense las otras cosas que hay ahi
LA VITARA 16!!!
- Ivan_choconi
