Posible Comunitaria para baca VITARA 3 PTAS LONA o HARD TOP
PRECIO?
Hola, tengo una vitare 3 ptas con techo de fibra de vidrio y hace bastante estoy buscando un portatuto o baca, y no encuentro, soy de santa fe, te pasaron ya el precio? si hay alguna manera de que me la manden hasta aca y esta en precio yo me prenderia, espero tu respuesta, abrazo!
el lele.-
SalteñoSaurio escribió:
*Generar calor suficiente para poder doblar el tubo (con calor no se "hincha" en los costados) la opción es usar un soplete de esos que se usan para pegar la membrana pero no lo tengo.
La idea es doblar todo lo posible para minimizar los puntos de soldadura, de esa manera toda la estructura es mas resistente y ademas ayuda a la estetica.
Despues veo de poner un dibujo a mano alzada para que se den una idea de lo que pretendo.
fijate en alguna casa de caños de escape, si ellos te los pueden doblar con la dobladora de caños, ya que si calentas el tubo, se destempla y queda mas blando y mas sensible a la corrosion. Saludos
Yo tengo la original de Suzuki. Una idea que les doy es hacer las barras transversales removibles, para que puedan sacar la capota. La mia tiene solamente las barras transversales, son fijas con tornillos. No tengo baca, pero es facil armar una arriba. Uso una caja Thule.
Para sacar la tapita trasera tienen que sacar los faros traseros. Hay dos trabitas y cinta con goma en los 2 lados (como se llama eso???). Empujen las trabitas desde adentro.
Los puntos de apoyo son estos de las fotos que tienen, no hay que acer ningun agujero. En el apoyo trasero, donde van las tapas, hay agujeros. Desde adentro pasamos un tornillo que es fijado en la barra.
Les dejo una foto sin achicarla para que miren mejor. Yo no uso todo dia la barra transversal delantera, asi puedo abrir el techo. Si necesitan mas fotos puedo sacar.
Espero que comprendan mi portuñol
Abrazos
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Es atornillada con los mismos tornillos de los hierros de la capota. No hay que hacer ningún agujero.HABONETTO escribió:NEWTON MUY BUENO EL APORTE PERO LA PREGUNTA ES COMO VA ATORNILLADA EN EL PARANTE Y EN LA PARTE DELANTERA ? TIENE LOS AGUJEROS COMO EN LA FIJACION DE ARRIBA DE LOS FAROS? O HAY QUE HACER LOS AGUJEROS NUEVOS? . GRACIAS
De las barras salen chapas (se queda como una "L") laterales que van hasta los agujeros originales del auto:
Apoyo delantero:
Apoyo central (foto de Tucu de otro post):
La barra vertical, desde atrás, acompaña la inclinación del techo. Cuando encuentra la parte de arriba, sale un poco para afuera, seguindo mas afuera hasta adelante. Asi es posible abrir la parte delantera del techo.
Voy intentar sacar algunas fotos a la noche, estoy sin la Vitara ahora.
Abrazo
Newton Guerra
Que buenas que estan las barras originales!!!
Por lo que se puede ver en las fotos, calculo que es compatible tambien si le pones el techo rigido !!!
Excelente, estaria bueno conseguir algun herrero que pueda lograr esas curvas pero parece bastante dificil...
Con las fotos de Newton pude sacarme la duda de donde iban apoyados los soportes del medio, yo pense que habia que agujerear la chapa
Martin
Martin
Su portugues esta perfecto! Yo soy ingeniero civil, trabajo con projectos estructurales de hormigón armado.SalteñoSaurio escribió:Obrigado Newton, com estas fotos posso dar-lhe mas guia ao ferreiro, esta muito boa a baca original, dificilemente um ferreiro possa fazer estas curvas tão perfeitas ja que neste caso e diretamente estampado em fabrica
Uma pergunta indiscreta, não trabalhas no setor de IT?
Espero que voce entenda meu portugues basico
Creo que no es dificil fabricar una baca como la original.
Abrazo
Newton Guerra
- ficomartinez
Yo hace 1 mes mas o menos llame a albatros portatutto que los fabrican aca en rosario y me pasaron 700 pesos para la mia que es la techo rigido. Les paso el contacto por si quieren llamar, la que me pasaron a mi no hay que agujerear nada se pone con unos soportes, mi idea es comprarla pero bueno todavia tengo otras prioridades para la maquina antes que eso
ALBATROS PORTATUTTO
* Teléfono(0341) 455-1658
I Warnes 955 - - Rosario - Rosario
ALBATROS PORTATUTTO
