Manual SUZUKI SAMURAI Para descargar...
En esta sección están publicados los manuales de usuario y técnicos de los diferentes modelos. Si tenés un manual que no figura acá, por favor envialo para que lo subamos al server
Estimados, gracias al valioso aporte de nuestros amigos de 4x4Almeria de España ( quienes nos dieron su permiso ), tenemos disponible el manual del Samurai en formato .pdf
Es un archivo de 25Mb !
Acá lo dejo para que lo descarguen: Manuales/Manual_Samurai.pdf :crashpc:
Si quieren bajarlo y que no se les abra en la PC, botón derecho, guardar destino como...
Última edición por DanyEl14 el 15 Abr 2005 12:51, editado 2 veces en total.
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
Muchas gracias al amigo Cebra4x4 y a todo el grupo de Almeria !!!
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Cebra4x4
Manual de reparación del SJ/Samurai
Nota por Cebra4x4 »
el manual lleva un par de días colgado en www.4x4xalmeria.com (completo y para descargar con el emule)
Un saludo
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
Cebra4x4:
Muchisimas gracias !!!
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Nestor Daniel Frosch
No se a quien recurrir
Nota por Nestor Daniel Frosch »
Hola gente. Todavía no se usar bien el portal. Tengo un problema y necesito ayuda para poder resolverlo.
Ayer salí a probar por primera vez mi Samurai en la zona de Ezeiza, sobre el pasto mojado conecté la 4x4 h, después la 4x4 L y cuando fui a poner la 4x2 se quedó la palanca bloqueada, con la señal del tablero apagada y en neutro. No lo pude mover de alli y cuando lo empujé para para engancharlo en mi Transit para llevarlo a tiro, de a ratos se frena como si se trabara el diferencial. Supongo que la selectora de alta y baja se debe trabar como cualquier caja de cambios pero no tengo ningún mecanico de confianza, necesito resolver el problema con alguno que sea de la zona sur, de ser posible. Cualquier información al respecto será bienvenida. Muchas gracias a todos y cuando aprenda a usar la página mejor voy a hacer las preguntas desde el lugar que corresponda. Saludos
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
Nestor:
Te respondi el mensaje Privado !! Cualquier cosa chiflame !!
Un abrazo.
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Adonisfp96
Re: Manual SUZUKI SAMURAI Para descargar...
Nota por Adonisfp96 »
Hola, no puedo descargar el manual estará caído el link o solo es problema mío? , gracias!!
El link funciona bien, debe ser un problema local en tu sitio
Yo recién probé y baja perfectamente, pesa 25 MB :B:
