problema burro corona maruti
hola hace unos dias me compre un maruti y empezo a funcionar mal el burro, pega a veces el bendix contra la corona y le esta barriendo los dientes realmente no se si es el bendix que corresponde o si lo armaron con otro, saben cuantos dientes tiene y si se puede dar vuelta la corona.todo consejo sera bien recibido me encuentro perdido gracias.vluis@live.com.ar
Hola:
el burro es un punto debil del marulo. Mas si tiene GNC.
lo tuve que reparar varias veces, Si lo hubiera comprado nuevo desde un principio en altamira ganaba dinero. El que venden es mas grande y mejor que el original.El costo aproximado era $ 600 el año pasado.
El tema del bendix no es tan graveel mio tiene 8 dientes.En culquier casa de arranques se consigue. sacalo y lleva el modelo. No asi otros repuestos del burro. Lo tuve que hacer rebobinar 2 veces. y armar y desarmar muchas mas.
suerte.-
Uno de los chicos del foro hizo un invento.
viewtopic.php?t=22840&highlight=
con respecto a la corona , ni idea.
suerte
suerte.-
suerte
Hola:
suerte.-
suerte
suerte.-
suerte
Motor de Arranque
Hola
El arranque original del Maruti es de terror y los repuestos son incomprables, lo que yo hice y lo publique es colocarle un Arranque de Peugeot 504 Paris Rhone, con algunas modificaciones, primero le cambie el Impulsor de Arranque (Bendix) ya que original trae 9 dientes y para la hermanar con la corona del Maruti necesita 11 (Impulsor del Arranque de la Express diesel) luego se le corte una aleta trasera y por ultimo se agrandan los agujeros de sujecion, la verdad no se rompe mas.
Brian
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
consulta
hola brian..otras consulta para hacerte...estuvimos recorriendo algunos desarmaderos para conseguir el burro del peugeot paris rhone, pero no tienen...tienen el marelli y otras marcas...sirven igual?o tiene que ser el paris rhone si o si?
gracias
ines
gracias
ines
ines
hola
Mira no probe con otro lo que pasa es que no hay mucho lugar por la saliente del block donde va la varilla de aceite, seria ideal colocar el indiel pero es mas largo tube la oportunidad de medirlo y me arrepiento de haberlo hecho, igual los repuestos del paris rhone se consiguen todavia, yo tengo 2 pensando en tenerlo de repuestos, raffa creo que tiene uno sin modificar, le pregunto y te aviso.
Brian
Brian
hola brian!..que bueno que respondiste! gracias!
mira por las fotos no se bien como se cuelgan aca en el foro, porque todavia no entiendo mucho como es el manejo..voy aprendiendo, pero sino mandamelas por mail ines.ozafran@gmail.com y despues yo pruebo tambien a ver si me sale colgarlas..
respecto a lo de paris rhone o indell no entendi si daba o no para poner el indel...
bueno gracias+
ines
bueno gracias+
ines
ines
