para cambiar la luz de la calefa este es el post:
viewtopic.php?t=9977
(gracias joseu,y de paso uso un par de tus fotos para explicar aca en este post)
yo personalmente le cambien los dos piojitos de vidrio que trae original,por dos leds,transparentes,que quedan similar a las del tablero (similar,pero no igual,difiere un poco)
estos son los originales:
y estos los que le puse:
el metodo de cambio es el mismo salvo que al led que alumbra los iconos,hay que sacarlo del capuchon y queda mas o menos asi:
no igual porque las patitas son mas finitas y cortas,bueno yo le tuve que soldar una extension de las mismas asi entraban en el capuchon original,y al capuchon le agrande un poco el agujero,para que pase la soldadura bien bruta que le mande...ejej.
y al led que tiene el control del aire frio/caliente y velocidad del ventilador,le lime la cabeza (casi hasta donde empieza la parte de metal)
con una lija gruesa,despues lija fina,y despues pasta de pulir,para que no de la luz tan puntual y sea un poco difusa,porque sino queda muy brillante la parte roja de la calefa.
a modo ilustrativo queda mas o menos asi:
y aca le vuelvo a robar dos fotos a jose u asi ven cual es cual:
luz frio/calor y ventilador:
luz iconos:
bueno espero les sirva,saludos!!
