Snorkel en mi vitara sin cortar nada.. Fotos.
Uly
Nota por Uly »
Bueno aca les muestro como quedo el Snorkel que nos consiguio Osvaldo Fa, gracias por todo Osvaldo.
Manu
Nota por Manu »
Tá muy lindo Uly, pero no seas amarrete y largá la data!! :twisted: :twisted:
Como joraca hiciste para no "canibalizar" el guardabarros???? :shock: :shock:
Salu2 :B: - Juan Manuel (#49)
GV 2001
SW4 2008
Si no encontrás el camino, poné la doble y HACELO VOS!!!.... :freude:
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Manuchen, si te fijas bien, las vitaras tienen una "ventanita" entre el capot y el guardabarros.
MUY BUENO ULY!!!!
Ahora bien, en otro post se había hablado que esas ventanitas servian para refrigerar el vano motor, y al obstruírlas con ese snorkel era necesario revestir los cables (embrague y acelerador) para que no se quemen las vainas.
Saludos y ponete mas fotos de como va instalado!
Manucho, Osvaldo ofreció estos snorkels hace unos meses atrás
Tienen una conexión chata que pasa justo por abajo del capot, pero solo sirve para las Vitaritas
Está muy bueno !
Manu
Nota por Manu »
Ufa!! :evil:
GV 2001
SW4 2008
Uly
Nota por Uly »
Si manu, si queres ese snorkel tenes que cambiar la chata...
Adrian, solo lo voy a usar para travesias, despues para la ciudad o ruta se lo saco, de esa manera el tema de temperatura no lo tengo..
Y en las travesias seguro que se refresca solito... :mrgreen:
Ciarrocca Juan Pablo
Nota por Ciarrocca Juan Pablo »
Che Uly como hiciste con la caja del filtro porque no entraba todo pone una foto de como lo conectaste que me estoy por poner a hacerlo con el mio.
Vitara 1.6 JLX mod 95
Lift 5cm carroceria+4 cm suspensión
Bumpers del y tras. Rod. 235-75-15
Uly
Nota por Uly »
Lo que se me ocurrio y lo vimos con mi mecanico, es sacar el filtro original colocar una manguera y otro filtro mas chico que este entre medio de la manguera, de esa manera no tocamos el original y se pone y saca muy rapido.
Pampa
Snorkel Plug And Play
Nota por Pampa »
Les paso el post donde nació la idea, que tiene algunos detalles que pueden ser útiles
viewtopic.php?t=113&highlight=plug+play
Sergio
Osvaldo Fá
Nota por Osvaldo Fá »
Con respecto al tema del cable de embrague les comento que ya hace bastante que lo tengo colocado y NO lo saqué nunca.
He andado en ruta de día, de noche, con calor, con frio, entravesía con calor en médanos con calor y nunca tuve problemas con ningún cable ni nada.
En cuanto al caso del cable de embrage de Pampa hay una confución de las cosas.
Pampa tiene un multiple tipo silen de caños individuales SIN el chapón de protecció original ya que con la reforma no se puede poner y el cable del embrague descolgado del soporte que lo mantiene a una estudiada distancia para que no pase nada, por eso el cable quedó demasiado cerca del múltiple y se cocinó.
Si el cable está dentro de sus soportes originales que lo alejan del múltiple no pasa nada.
INSISTO NO SE COCINÓ POR TAPAR "LA VENTANITA".
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
Pampa
Nota por Pampa »
La observación de Osvaldo es correcta. En mi caso tal vez la ventanita abierta o cerrada era el límite entre cocinar o no el cable debido a la reforma que yo no siquiera conocía, ya que la tenía cuando la compré.
De todos modos si hay algún caso parecido al mío, sólo hay que aislar con amianto y un termocontarible el sector expuesto al calor y listo.
Sergio
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Che yo lo tengo puesto, y si bién no debe ser igual, el mío también tapa la ventanita del capot.
No he notado ningún cambio de temp. a pesar de que la he exigido bastante.
La aguja no acusa ningún cambio, a pesar que la mía tiene paleta viscosa y en el torpedo del lado interno, no se siente que pase calor.
De última habría que hacer la prueba midiendo con y sin snorkel.
Adrian
Pampa
Nota por Pampa »
Confirmo que NUNCA hubo indicios de calentamiento de motor y los que me conocen saben que la he exigido bastante .......
Sergio
LATAC 4X4
Les paso una foto de como quedó internamente la mía.
Uly, creo que la tuya es inyeccion (tiene filtro cuadrado) y no tiene GNC.
Acá se alcanza a ver que me faltó abarcar un poco mas espacio en la ventanita.
Adrian
Uly
Nota por Uly »
Sisi, la mia es inyeccio. y tiene el filtro cuadrado, pero ya se como colocarlo, va lo tengo que poner en practica..
Alejandro Guerrero
Nota por Alejandro Guerrero »
Uly , ya que la mia tambien es inyeccion quisiera si me poder mostrar fotos de como lo hicistes con el filtro
Alejandro Guerrero
y como lo tomastes de la parte en donde va la goma de las goteras
Uly
Nota por Uly »
Alejandro. todavia no tuve tiempo para conetarlo por dentro, pero tengo un par de ideas que tengo que ver.
Por ejemplo poner el filtro del corsa que es chico y tiene la manguera redonda. Cuando tenga tiempo lo hago y te paso como quedo.. un abrazo.
LATAC 4X4
El mío arriba lo fijé al mismo soporte de antena original.
Tiene una chapa plana con la forma del soporte.
Uly
Nota por Uly »
El mio tambien ya viene preparado para sacar los dos tornillitos de la antena, y agarrarlo con la antena sobre el soporte. queda perfecto y seguis teniendo la antena.
Jorge4x4
Nota por Jorge4x4 »
Pueden creerlo. Antes de ayer retiré el SNORKEL de la casa de ULY (Gracias por guardarlo tanto tiempo y que nadie lo haya revoleado) y todavía no lo instalé pero es que no he tenido tiempo real y suficiente para hacerlo. Desde ya que cuando lo instale (si Dios me lo permite y dá tiempo) posteo fotos. Gracias ULY por aguantarme.
Alejandro Guerrero
la copita de arriba , en la entrada de que la hicisyes u la compras asi
Uly
Nota por Uly »
De nada Jorge...
Alejandro el Snorkel viene asi, todo completo como lo ves en la foto.
Rizzu
Re: Snorkel en mi vitara sin cortar nada.. Fotos.
Nota por Rizzu »
Uly escribió:Bueno aca les muestro como quedo el Snorkel que nos consiguio Osvaldo Fa, gracias por todo Osvaldo.
Hola, qeria sabes donde compraron el snorkel para la vitara, yo qiero ponerle uno igual a ese sin cortar nada y qe pase por el capot, te agraesco por la info, abrazo
gonzalo
Gonzalo Rizzuto
Suzuki vitara 1997 Cabriolet!
