urgando en la biblioteca cibernetica encontre una pagina con manuales, folletos de venta y varias cositas mas sobre nuestros adorados suzukis, soy nuevo en esto pero tal vez haya alguno que no la conozca y puedan regosijarse con ella, saludos de marcelo.
suzukis lj10, 20, 40, 50, 80, etc
http://www.lj10.com
LJ80- pagina con todo lo de suzuki
informacion sobre los suzukis lj80
Marcelo,
Esa página tiene todos los manuales de los LJ y es una de las páginas de cabeceras de los que tenemos LJ80 -los otros modelos no llegaron al país-. De hecho, he empezado a rearmar el manual del LJ80 a partir del que figura en esa página por OCR. El problema es que lleva tiempo y la calidad del original es bastante baja sobre todo de las fotografías.
Cualquier repuesto de LJ que necesites y necesitás orientación avisame.
Acá venden originales y alternativos, y te los mandan en micro a Retiro:
Repuestos Altamira
email: altamiradisrep@ciudad.com.ar
TE: (0261) 432 1717
Mendoza
viewtopic.php?t=3292
Repuestos Altamira
TE: (0261) 432 1717
Mendoza
Gracias fernando, mira se me borro todito el engranaje de tercera de la caja de cambios, sabes algo de un repuesto asi?, y si queres tengo el manual original de mi suzuki, con los dibujitos y todo, lo que no tiene es la tapa, pero bueno, si queres te lo fotocopio y te lo mando, podes creer que estube 20 dias laburando en mendoza!!!!!!, y llegue ayer a bs.as., jajaja, cuando no tiene que ser no tiene que ser, no?
Si tenés el manual te lo fotocopio... ¡De una!
No importa si se borraron todos los dientes o tres... Lo tenés que cambiar igual... El cuádruple del LJ viene preparado para reemplazar el engranaje de 3ra porque es uno se sus puntos débiles. Como te comenté en el otro mensaje el único problema es que hay que sacar el motor para bajar la caja a menos que le hayan modificado la barra del soporte.
La otra cosa que te conviene hacer es arreglar el disco de embrague -ya que sacás todo- y los soportes de la caja de velocidades que son iguales a los de Renault 6 -solo le tenés que hacer dos agujeros nuevos-.
