HOLA, quiero aprovechar el desarmado total del interior que he hecho del Jimny y dejar colocada una base de antena y el coaxil correspondiente: ó convendrá comprar una Base Magnética( yo vi ésto: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... d-u-40-_JM
la duda ó consulta para los usuarios frecuentes es que ventajas ó desventajas tiene ésto respecto a una fija en el larguero del techo, pues no me doy cuenta ni de como montarla al larguero y si el cable va por el exterior hasta pasar por la parte de arriba del portón trasero ó por donde pasarlo ya que no quisiera romper ni cortar nada: podrán ayudarme(si es con explicaciones y muuuuchas fotos mejor). Gracias
Cómo pongo Antena en Jimny????
- gutty
- gustavo LU2HC
Hola a todos
Esto es masomenos lo que hice yo. El soporte lo atornille de un orificio que tiene el portatablas original
Como quedo la antena y el cable.
Del otro lado
vista interna, le puse una chapa de aluminio para que haga buena masa (en los tornillos y en la barra portatablas)
como pasa el cable por el techo y bajo el soporte
Cable que use
Con una punta afilada pinche la goma pasacables y pase el coaxil por ese orificio. Al estar pinchado no agujereado se ajusto sobre el coaxil y no entra agua.
Espero que sirva la idea. No es lo ideal, tiene que ir en el centro del techo. pero no habia como fijarla.
Del otro lado
Cable que use
- gutty
- jimbo_verde
Si no vas a usar baca, yo la pondría con una base magnética en el centro del techo (así tiene buena tierra y aprovechas la potencia bien). Pero las soluciones que te dieron están muy buenas y prolijas!
Lo bueno de la antena magnética es que la ponés cuando querés. Acá en la capi no duraría ni 10 minutos...
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
- gutty
HOLA Y GRACIAS A TODOS, a lo de la antena magnètica tiene el inconveniente que tenes que guardarla y que tenes que acomodar el cable cada vez que subis. Lo único fue que ayer sali a buscar en esta aldea y lo único que encontre no me gusto la calidad. El miercoles vere en Córdoba Capital.SALUDOS CORDIALES Y GRACIAS
- gustavo LU2HC
Hola a todos.........
Guille, espectacular, no sabía del orificio que existe a la izquierda y
muy buena la ubicación de la entrena del GPS
EXCELENTE
Respecto a la antena. Como comentan lo ideal es el centro de techo.
Pero hacer un orificio en el techo,,,,,,,,,, es medio salvaje
, después es posible que sea difícil de sellar las filtraciones de agua
La base magnética es una solución de compromiso. No hace masa directa con el techo, por lo tanto lo que se gana por el centro de techo se pierde por falta de masa.
La base magnética es más adecuada para una irradiante de ¼ de long de onda (50 cm aprox) porque la 5/8 con sus 1,2 m (aprox) toca en un árbol, techo etc., se despega y hace desastres. Yo he visto una antena que se despego al entrar a una cochera y el cable la llevo a golpear una ventanilla lateral y romperla.
Exitos y busca buena calidad. En antenas, lo de mala calidad , no sirve
para nada y quema transmisores
