muchachos tiene un poco de juego el cardan delantero de la wk, hace como un cascabeleo muy tenue a velocidad constante que se escucha si vas cerca del cordon y con el vidrio abierto...me dijeron lo tengo que cambiar.
pero la pregunta es me voy de viaje a san martin de los andes el domingo y aca no hay repuesto hasta dentro de 21 dias.... viajo igual????
que es lo peor que puede pasar????
un abrazo
wata escribió:muchachos tiene un poco de juego el cardan delantero de la wk, hace como un cascabeleo muy tenue a velocidad constante que se escucha si vas cerca del cordon y con el vidrio abierto...me dijeron lo tengo que cambiar.
un abrazo
SANTIAGO VIAJA TRANQUILO YA TE DIJERON QUE NO PASA NADA SI TE QUEDAS TIRADO LA SEMANA QUE VIENE TE PASO A BUSCAR, Y SI NO TE SENTIS MUY SEGURO COMPRATE UN JUEGO DE CADENAS Y VIAJAS EN EL SUZUKI
voy a ver como esta
en fangio me pasaron $1800, 1600 el cardan y 200 de mano de obra probablemente le hayan errado y sean dolares
cuando vuelvo lo cambio
wata escribió:voy a ver como esta
SANTIAGO si lo que te pasaron son pesos compralo YA ,, es un regalo..
Ezequiel , no creo que sean pesos pero cuando vuelva averiguó y lo cambio je lo que hace ruido es en la salida de la caja tiene una homocinetica (como las que tienen bolas adentro) no tiene cruzeta, con Pablomdq le pusimos un poco de wd40 y mejoro el ruido un poco jejejje
Cuando vuelva vemos
Bueno, llegue ayer a san martín de los Andes en 11hs 40 minutos , del cardan ni noticias hasta ahora no mejoro ni empeoró
Consegui gasoil premium en río colorado, nqn, piedra del Aguila , dicen que en zapala falta gaosoil un abrazo
Bueno, ya estoy de nuevo en Mdq no tuve problemas con el cardan , solo el ruidito , mañana a encargar el cardan y a cambiarlo
Un abrazo y muchas gracias por los comenatarios y opiniones.
Estuve leyendo sobre tu camioneta y si puede ser que este mal el cardan delantero y eso se debe a que la GCH tuya es traccion delantera y si necesita acopla la trasera
Ahí pregunte y son casi 400 U$S el cardan y 230 $ de mano de obra, nada mal eh? Me esperaba mas
Si el cardan trasero es de aluminio con 2 cruzetas , ese esta firme sin juego
