Hola muchachos, se me fisuro el receptaculo de agua del radiador el de 306 no anda y ningun otro de peugeot.
Que se puede hacer
Receptaculo agua radiador
- Lautaro!
A mi me paso lo mismo..
Las opciones que tenes son:
1) Encargarlo a Australia
2) Adaptarle uno.
3) Arreglarlo con poxilina
Yo segui esos pasos de abajo para arriba, y mi solucion definitiva fue el del peugeot 505 adaptado con unas chapas dobladas aca en el taller.
Para adaptarle cualquiera, busca un bidon (no presurizado creo que es tu camioneta) redondo y con una correa de goma podes buscar el lugar para dejarlo puesto.
espero que te sirva. Saludos!
2) Adaptarle uno.
- samuraijack7000
Re: Receptaculo agua radiador
es diesel o naftero?you 90 escribió:Hola muchachos, se me fisuro el receptaculo de agua del radiador el de 306 no anda y ningun otro de peugeot.
Que se puede hacer
yo de boludo hace un tiempo lo perdi y le puse uno del viejo fiat 128 sobre el pasarruedas al ladito del servofreno, agarrado con esa especie de resorte/alambre elastico que trae el fiat
- Javier Chain
receptàculo de agua del radiador
Probà provisoriamente con una mamadera de bebè. Aguanta la temperatura y contiene casi la misma cantidad de agua que el receptàculo original. Te recomiendo enhebrar ajustadamente la manguera en el chupete. No lo recortes demàs, me refiero al diàmetro. Podès reforzarlo con un zuncho plàstico.
Suerte y contame como te fue!
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
CÃ mara y escape 2" Peppino - Pilar
San Isidro
ARGENTINA
Suzuki LJ80
235/75/15"
