hola gente, bueno alguien sabe donde puedo conseguir el aire acondicionado para el samu 96? costos?
se puede poner cierrre centralizado y levanta vidrios?
desde ya muchas gracias
andres
Busco aire acondicionado, cierre centralizado para Samurai
- Hernan Jose Lovera
Estimado Andrés:
desconozco si alguna versión del Samu vino con aire de fábrica, pero acá en Río Cuarto conozco un Samurai mod. 92 que tiene aire acondicionado. Si no vinieron así, esto indicaría que se debe poder poner. Cierre centralizado se puede poner sin nigun tipo de problemas (de hecho el mío tiene y de fábrica no lo trae. Respecto al levanta cristales desconozco.
Esperate un poco que ya algún usuario mas cercano a tu lugar de residencia te va aclarar un poco mas el tema.
Hernán
- lokito35
los que venían con aire son los japoneses hechos para USA, te vas a dar cuenta porque tienen el tablero con dos grandes agujeros en vez de un policarbonato plano en la zona de relojes y por lo general traían una luz roja en el lateral trasero. Esos venían con aire, ahora hay empresas que fabrican equipos para muchos modelos por lo cual no creo que te sea difícil colocar el equipo dentro del tablero, el compresor es simple (buscá uno de renault 9) ya que tienen los agujeros en el block para atornillar las patas. La polea del cigueñal en un desarme y con paciencia hay que buscar una doble del mismo diámetro y con anclajes parecidos y sino perforarla de acuerdo a tu cigüeñal.
VISTE QUE POR ESCRITO ES RE-FACIL
jejejejejejeje
jejejejejejeje
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Andres, no conozco mucho la relación de caja del Samu, pero a lo mejor se te venga para atrás el motor.
Mas que para que enfríe, por falta de aislación propia del Samu, a lo mejor tiene que ser un compresor grande y el original que comenta Lokito, quisás sea uno chico con muy buén rendimiento.
No estoy seguro, pero es para tenerlo en cuenta.
LA idea es hacerte asustar un poco
