no funciona la 4x4
no funciona la 4x4
Hola amigos, me encontre con la novedad que dejo de funcionar la 4x4. Me dijeron que podia ser el motor de vacio que no funcionara. Lo saque, lo probe y aparentemente funciona, pero al querer testear la llegada de corriente al mismo me encuentro conque oh!!!! sorpresa no tengo corriente en los cables que entrarian al motor. Mi pregunta es si hay un bulbo que de paso a la corriente hacia el motor( y las luces del tablero que marcan la coneccion del 4x4) y en caso afirmativo donde esta ubicado. Hasta ahora el unico bulbo que he encontrado es el de la marcha atras. Desde ya muy agrsdecido a quien pueda ayudarme
Re: no funciona la 4x4
Antes que nada te diria que verifiques en el manual que fusible corresponde a la bomba de vacio y verifiques su estado.el granate escribió:Hola amigos, me encontre con la novedad que dejo de funcionar la 4x4. Me dijeron que podia ser el motor de vacio que no funcionara. Lo saque, lo probe y aparentemente funciona, pero al querer testear la llegada de corriente al mismo me encuentro conque oh!!!! sorpresa no tengo corriente en los cables que entrarian al motor. Mi pregunta es si hay un bulbo que de paso a la corriente hacia el motor( y las luces del tablero que marcan la coneccion del 4x4) y en caso afirmativo donde esta ubicado. Hasta ahora el unico bulbo que he encontrado es el de la marcha atras. Desde ya muy agrsdecido a quien pueda ayudarme
Mariano
- dany tosca
El bulbo de la doble esta arriba de la caja, llegas a el desde el habitaculo, fijata aca:"viewtopic.php?t=35192&highlight=no+funciona+doble
Hay varios post del tema en buscador: "No funciona doble", ó "no acopla doble"
Suerte, daniel.-
Suerte, daniel.-
busca el post it
mi poca experiencia me dice saca la maguerita que entra en la bocha, y tapala si la luz testigo se queda encendida y escuchas al motor trabajar unos segundos, se pincho el actutor o pulmon, suerte
Solo aplica logica, y resigna el correr del tiempo.#6535#
www.panificadoscd.com.ar
