Mantencion cubos Jimny
Pollo Rutero
Nota por Pollo Rutero »
Estimados contertulios
Aki toy nuevamente y esta vez con la tarea casi en un 95% hecha jeje
Logre desarmar mis cubos para revisarlos, limpiarlos, engrasarlos y rearmar
paso a detallar paso a paso
PASO 1 Saco los 6 pernos con el dado torx respectivo (depende del pais por lo visto) y la chicharra
Uploaded with ImageShack.us
Paso 2 Con un punzon de punta delgada pero firme comienzo a soltar esa empaquetadura que va apretada por ese reten color cobre con goma (no se cmo se llama) en los 3 puntos poco a poco
[/img]Imagen
Paso 3 Con destornillador de paleta delgada comienzo a soltar el mencionado reten cobrizo
Paso 4 Con los dedos soltar el engranaje que va al resto de la estructura del cubo, sale sin inconveniente
Paso 5 Extraer el reten de goma que tb sale solo o como en este caso pegado al engranaje.
Fijarse bien en el engranaje que tiene una sola posicion en los dientes tiene una zona plana y otra desgastada, la zona plana va hacia arriba y la desgastada hacia abajo o hacia el cubo
Paso 6 Sacar el engranaje mas pequeño y que sale sencillamente girando el cubo
Paso 7 Limpie todo con parafina una brocha, y papel nova para secar.
Paso 8 Lubrique todo con grasa... la misma que use para el cardan o junta homocinetica por q no tengo otra...sirve igual??? o tengo que cambiarla???
Paso 9 Armar todo como estaba y probarlo en el Jimny
DUDAS!!!!
Esta pieza no pude desarmarla...se puede??? como se hace???
Este es mi aporte Contertulios, acepto criticas y observaciones constructivas.
Atte
Pollo Rutero
Pollo Rutero
Gracias a Suzugui y Lautaro que me orientaron en el siguiente post viewtopic.php?t=41636
Atte
Pollo Rutero
Kikon
Nota por Kikon »
Muy bueno Pollo Rutero, impecable la descripcion y fotos.
Pregunta:
Sabes si se consiguen repuestos (retenes o juntas)?
Abrazo,
Quique.
nush
Nota por nush »
hola pollorutero ! Siempre quise saber que había dentro del cubo ? Muy buenas las fotos y la explicacion ! Felicitaciones . Muy buen trabajo
tendrian los moderadores ponerlo en el post de mantenimientos jimny =D> =D>
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Espectacular el trabajo, las fotos y la descripcion.................
Muy bueno lo tuyo.
No habia nada tan detallado sobre los cubos =D> =D> =D>
:lol: volvio la actividad al foro del jimny :lol:
¿La grasa es gris oscura? porque en el envase dice que tiene sulfuro de molibdeno. Entonces es similar a la que usamos aqui
Exitos
Pollo Rutero
Agradecido por las felicitaciones
Respondiendo a las preguntas de retenes y juntas aki en Santiasco tenemos picadas en algunas calles conocidas como Copiapo, 10 de julio o Brazil, por que ir a Derco (empresa q trae a Suzuki a Chile) ni hablar son carisimos y probablemente te vendan el par de Cubos Completo, sobre las picadas hay q rebuscar harto y encontraria similes o alternativos.
Sobre la grasa si es gris oscura, tiene estereato de litio y reforzada con molibdeno.
Sobre ponerla en la parte de mantenimientos jimny esperaria a saber como desarmar (si es q se puede) el engranaje pequeño que va al Palier, ese engranaje q muestro al final...por eso publicaba que no tenia la tarea completamente hecha :( jejeje
Finalmente agregar que uno de los engranajes pequeños estaba mas apretado q el otro y corria menos, al lavarlo con parafina solto sin problemas el resto de las piezas impecables, a futuro espero adkirir mas confianza y llegar al palier, vi un par de publicaciones al respecto una con una llave hibrida made in casa y otra donde no la menciona...la idea es conocer el sistema completo de traccion...cosa de poder improvisar en caso de necesidad saber donde atacar :)
Atte
Pollo Rutero
gustavo LU2HC
Pollo Rutero escribió:aki en Santiasco tenemos picadas en algunas calles conocidas como Copiapo, 10 de julio o Brazil, por que ir a Derco (empresa q trae a Suzuki a Chile) ni hablar son carisimos y probablemente te vendan el par de Cubos Completo, sobre las picadas hay q rebuscar harto y encontraria similes o alternativos.
Hola pollo............... :shock: que son las "picadas" :shock:
Pollo Rutero
Jejeje antes q todo kisiera disculpar mis modismos pero estan tan arraigados en nuestra cultura chilena que uno no se da cuenta de que no todos en latinoamerica usamos los mismos terminos jejej picada significa lugar fisico donde se encuentra generalmente las 3 B, Bueno, Bonito y Barato, y con atenciones bien particulares, las "picadas" generalmente se transmiten o transmitian de voz en voz entre la gente y hay q buscarlas.
Atte
Pollo Rutero
gustavo LU2HC
:shock: ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, gracias por la info :shock:
:mrgreen:
para mi una "picada" es esto #-o
Cordialmente
gutty
Nota por gutty »
GRANDE POLLO
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
RXCELENTE EL TRABAJO Y COMO NOS LO MOSTRAS PASO A PASO IDEAL PARA LOS MENOS HABILES Y CORAJUDOS A METER MANO :oops:
FELICITACIONES :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
gutty
Nota por gutty »
GRANDE POLLO
Mr Jeep
Nota por Mr Jeep »
Muy buena la explicación y el paso a paso Pollo!!
Gracias por compartirlo =D> =D> =D> =D>.
Saludos, Germán.
Guillewj
Nota por Guillewj »
Hola muy lindo el trabajo
esa pieza que preguntas NO SE DESARMA tiene un pulmon adentro y si lo abris no sella mas
en el caso que dejen de funcionar o se rompa el iman ahi tendrias que abrirla para hacerlos manuales , pero eso es otra historia
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Hola Pollo! Impecable tu "Brico" como lo llaman en el foro de suzuki88
El manual de AVM recomienta grasa de litio (la roja). No sé si la que pusiste servirá.
Pollo Rutero
La gasa tiene estereato de litio y reforzada con molibdeno no es roja eso sip...es gris oscura, en todo caso la grasa q venia por defecto en los cubos era bien clara media dorada...parecia aceite pero con textura de grasa...lo pude apreciar en muy pocas partes ya que la gran mayoria de lo q kedaba de grasa estaba negra y granulosa...en todo caso aprovecho de preguntar...cuales son las carateristicas tecnicas de la grasa de AVM??? para conseguirla antes de la proxima mantencion a mis cubos
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Tengo un frasquito en casa, despues te leo la etiqueta. La uso para rulemanes, rodamientos, engranajes etc y justo dio la casualidad que esa es la que llevan los AVM. Se consigue en cualquier lado
Guillewj
Nota por Guillewj »
Chicos , les dejo el link de la reforma a manual para que la tengan
http://www.4x4suzuki.com.ar/viewtopic.php?t=22574
jimbo_verde
Nota por jimbo_verde »
Muy buen post. Excelente la info!!!
SERGIO
LU3ASD
carloshma
Nota por carloshma »
Que mas decirte amigo pollo... excelente trabajo!!!!
Tb soy chileno, de curicó... por lo que entiendo muy bien tus modismos... ejejejeje, oye sabes, yo estoy necesitando algunas partes de los cubos porque saque los mios y puse manuales de vitara... pero en el futuro tengo intensiones de recuperar el sistema original...
Necesito los retenes y las tuercas de masa... si, esas que tienen muchos hollos... sabes exactamente donde están las picadas???...
Mis cubos no hacen vacio ya que los retenes están picados y no sellan con las tuercas ya que estas ya tienen ralladuras en la zona de contacto...
Me alegro mucho que otro coterraneo aporte asi en el foro de nuestros hermanos argentinos que demás esta decir que es excelente...
Saludos ya todos!!!
Pollo Rutero
Hola hola curicano!!! un gustazo!!!
Oye cmo no soy un tuerca y recien me estoy metiendo en mi Jimny las ubicaciones exactas no las conozco, pero se que el lugar por excelencia es 10 de julio, luego copiapo y finalmente brazil, igual he ido a la derco a preguntar personalmente sobre precios de los repuestos sobre todo de retenes...ahora sobre los cubos lo mas probable es q en derco te digan..."le vendemos el juego entero"...como me paso con "LA" mica de la placa patente...la ampolleta taba bien y funcionaba....ellos venden la tripa completa con conectores y mica incluida....15 lukas!!!!...asi q con la otra mica en mano recorri todo brazil q me kedaba cerca y luego 10 de julio...para finalmente encontrar en "la casa de las micas" o algo asi una simil y adaptarsela $2500 me salio...pero tuve q recorrer...
Invito a nuestros compatriotas mas tuercas q yo a publicar sus picadas en este foro tb asi cuando nos visiten nuestros vecinos argentinos vengan con las direcciones en mano y se puedan dar una vuelta por estos lares sin perder tiempo...por que solo 10 de julio te puede tomar un par de dias o 3 sobre todo si andas cn lukas y te entusiasmas jajaj
jimbo_verde
Gente,
El otro dìa en la travesía de lechiguanas no me acoplaba bien la doble. Cuando daba marcha atrás saltaba. Para adelante andaba joya. Les comento que en media travesia desarme y noté que el cubo no giraba libremente, estaba como empastado por la grasa vieja. Limpié, engrase y selle y quedó joya. Me dejó terminar la travesía de primera. Creo que es un buen mantenimiento preventivo al menos cada 2 años desarmar limpiar y engrasar. Si te deja en el medio de la nada como a mi es una cagada. Era un arenal terrible el lugar y me encajaba seguido. gracias al espiritu suzukero que todos me prestaron herramientas para arreglar!
SERGIO
LU3ASD
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
jimbo_verde escribió: Creo que es un buen mantenimiento preventivo al menos cada 2 años desarmar limpiar y engrasar. Si te deja en el medio de la nada como a mi es una cagada.
Jimbo fijate que un folleto que me vino con los cubos AVM del Maruti recomendaban desarmar limpiar y volver a engrasar CADA vez que se sumergían.
Nose como será con los sellados automaticos de ustedes, pero por lo menos en los manuales a cada rato hay que desarmar y engrasar
jimbo_verde
En los cubos automáticos, trabajan por vacio, con lo cuál no entra agua ni mugre. El tema es que con el tiempo la grasa se pone vieja y se empasta. Algo de mugre también debe ir entrando...pero debe ser infima.
SERGIO
LU3ASD
gustavo LU2HC
jimbo_verde escribió:En los cubos automáticos, trabajan por vacio, con lo cuál no entra agua ni mugre. El tema es que con el tiempo la grasa se pone vieja y se empasta. Algo de mugre también debe ir entrando...pero debe ser infima.
Coincido con Jimbo verde, los cubos son hermeticos.
Si entra algo de suciedad va a parar a la admision y chau motor.
Lo que pasa es que la grasa, en mas de 10 años pierde sus propiedades y tal vez se centrifuge alojandose donde no es necesaria.
Como dato "anecdotico" los cubos del jimny [-X NO SON AUTOMATICOS [-X
:lol: SON MECANICOS DE ACCIONAMIENTO POR VACIO :lol:
Exitos
