Levantar la vitara jlx
vitarus
Nota por vitarus »
Hola a todos, como se debe levantar el jlx 93 para que tenga mas despegue ? se cambian espirales y chau? cuanto se puede levantar sin entrar a cambiar amortiguadores? y sin comprometer semiejes, transmision etc? la idea es tener un poco mas de capacidad de badeo en agua y piedras que por aca en Mdz sobran. Gracias !!
Ronnie van de Ploeg
Vitarus, aca en este link, tenes las opciones que buscas en los instructivos
tenes lift de suspensión, y lift de carroceria. el mas facil es el de suspensión.
viewtopic.php?t=21039
LA VITARA 16!!!
vitarus
LEVANTAR JLX
Nota por vitarus »
GRACIAS RONNIE LO MIRAREMOS, IGUAL ESTUVE GUGLEANDO Y ENCONTRE INFO INTERESANTE SOBRE LOS KITS QUE PARECEN SER TODOS IMPORTADOS. POR EJ. HAY OFERTA POR EL DE SUSPENSION DE 2" MAS EL DE CARROCERIA DE 2" A U$S 1100, DESDE YA EN ORIGEN, EN CALIFORNIA USA Y NO SE COMO SE TRAE ESO ACA A ARGENTINA. ALGUIEN SABE DE UN LIFT DE SUSPENSION QUE SE FABRICA ACA AL LADO EN CHILE? SALUDOS.
vitarus
LEVANTAR JLX
Nota por vitarus »
Gaston_ojlx
Re: Levantar la vitara jlx
Nota por Gaston_ojlx »
vitarus escribió:Hola a todos, como se debe levantar el jlx 93 para que tenga mas despegue ? se cambian espirales y chau? cuanto se puede levantar sin entrar a cambiar amortiguadores? y sin comprometer semiejes, transmision etc? la idea es tener un poco mas de capacidad de badeo en agua y piedras que por aca en Mdz sobran. Gracias !!
Como estas? soy de mendoza y estoy intentando levantar mi vitara igual que vos, eh estado averiguando, capas que entre lo que sabe cada uno podamos hacer algo, estamos en contacto.
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
no hace falta gastas tantos u$ !!!
con suples de grilon de 4cm (dos adelante y dos atras), vas a tener que cambiar los amortiguadores traseros por unos de recorrido mas largo, te recomiendo los de r19 reforzados (para gnc), y fundamental, debes suplementar la rotula trasera del mismo alto que los suples que le coloques, en este caso 4cm. no se el costo de los amortiguadores en este momento, pero todos los suples te los hace un tornero por no mas de $400.
socio *5382*
Por 1100 verdes te lo llevo en la Cherokee y los instalo...
viewtopic.php?t=14740&start=189
sino por $550 te mando el kit de suspensión por micro. :wink:
JuanG MDQ
rolo no fabricaste para levantar la chero ???
socio *5382*
No tengo las medidas! si las tenes pasamelas que hablo con el tornero. :wink:
kevine
Nota por kevine »
Que amortiguadores serian lo mejorcito para ponelre?? por que lei que hay comentariso buenos y malos para los del r19
qsp
Nota por qsp »
Hola : yo tengo una sidekick con gnc y le puse espirales reforzados y con eso solo gane 4 cm de despeje en la parte trasera , me faltaria darle un poquito adelante para que quede pareja
sludos
marcelo
kevine
Nota por kevine »
que marca y modelos son los reforzados?
MAGY
Nota por MAGY »
Rolo LP escribió:Por 1100 verdes te lo llevo en la Cherokee y los instalo...
te venis a Bahia Blanca??? no engancho a nadie que me los coloque
:girl: MAGY :girl:
"En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto."
Imagen*5782
SPORTBLUE
Nota por SPORTBLUE »
HOLA GENTE, YO TENGO UNA JLX 5P. YA TENGO EL KIT PRACTICAMENTE LISTO EL FINDE LO COLOCO. LES COMENTO QUE HICE YO: GRILONES DE 6,5 CMS ATRAS ROTULA DIFE. TRASERO ECHO CON HIERRO ANGULO DE LA MISMA ALTURA QUE LOS GRILONES. AMORTIGUADORES ORIGINALES SUPLEMENTADOS. LISTO ATRAS..... ADELANTE GRILONES DE 4 CM EN ESPIRALES, EN AMORTIGUADORES SUPLES GRILON DE 1.5 CM + CAZOLETAS INVERTIDAS = 2.5 CMS. Y LISTO... LOS GRILONES SON TORTA DE 12 CMS DE DIAMETRO. EL TEMA DE LOS AMORTIGUADORES TRASEROS NO LOS CAMBIO POR EXPERIENCIA. ANTERIOR YA LEVANTE UNA CAMIO Y CAMBIE LOS AMORTIGUADORES POR LOS DE TRAFFIC, DESPUES POR LOS DE F 100 Y NO QUEDA BIE EN CUANTO A LA RIGIDEZ. POR ESO NO LO SACO DE LO ORIGINAL, SOLO LO SUPLEMENTO. SALUDOS
JORGE
SAN RAFAEL, SOL,BUEN VINO
http://gickr.com]Imagen
kevine
Nota por kevine »
como los suplementas?
En cualquier casa de suspensión tienen que saber hacer el trabajo no reviste mucha dificultad. es sacar los espirales y colocar el suplemento y volver a colocar los espirales...
Coolers
Nota por Coolers »
buenas Muchachos les hago una consulta! estuve leyendo bastante y veo que tiene el tema clarísimo, existe la posibilidad de comprar ya armado este kit de grillón y los suples correspondientes para una Vitara 3p jlx 94?
Digamos todo lo necesario menos los amortiguadores que por lo que vi son los del R19 reforzados!
desde ya Muchas Gracias
Martín
Solo hay un camino! y es para adelante...
www.clubram4x4.com
MAGY
Nota por MAGY »
YO LO COMPRE TODO PARA LA MIA Y SON TORTAS FACILES DE COLOCAR EN 4 HORAS TENES TODO LEVANTADO CON AMORTIGUADORES TB :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
:girl: MAGY :girl:
Imagen*5782
Coolers
Nota por Coolers »
la consulta es donde puedo comprarlo hay alguien del foro que los fabrique??
Gracias Martín.
www.clubram4x4.com
clarck
Nota por clarck »
rolo fabricaba, mandale un mp aver si todavia tiene. no te olvides de poner ademas de los suples para los espirales los suples de los topes de recorrido debajo de los conitos de goma.
CHANGARIN
Nota por CHANGARIN »
hola muchachos yo tengo colocados los de Rololp y ni un problema. te los manda con los instructivos de como hacer el laburo , muy sencillo envienle mp como dice clark
LU7DEU
lu7hmr
Nota por lu7hmr »
Hola gente !!Como va??
Yo al suplementar 4 Cm adelante... Tuve que desplazar 3mm hacia adentro el agujero del bulon de arriba del amortiguador delantero!!
Todo eso para darle una comba de 1/2 Grado !!
De esa forma quedo la alineación!!!!! ya que es fija y no ahí forma de regular!!!!!!
Saludos Cordiales!!!!!!!
Marcelo Lu7hmr
VENON/
Nota por VENON/ »
lu7hmr escribió:Hola gente !!Como va??
Para eso son los bulones "EXCENTRICOS"
Cuando me supe las respuestas, me cambiaron las preguntas
Imagen+Imagen///Imagen
lu7hmr
Nota por lu7hmr »
Veron!como va!!!
Si Supongo!!!!!!!!Nunca los vi!! Otra era rebajar 3mm a los bulones de 8!!!!!!!
Solución sábado a la tarde : soldar una arandela de cada lado 3mm desplazadas y darle con la lima a la base del amortiguador!!!
Lo unico !No quedo "regulable"!!Capas que con bulones "Exentricos" si!!
Marcelo Lu7hmr
VENON/
Nota por VENON/ »
:whistle: Ya que este tema siempre esta vigente, y que los felices poseedores de Vitaras somos mejor conocidos como "Los Arrastra Zócalos" en todo el mundo... :-k
Hay unos Ibéricos que viven de estas modificaciones, lo pongo aqui como para que si les sirve...
VENON/
Nota por VENON/ »
LU 7 hmr tus bulones ... :magic:
:wink: Igual preguntale a Rolo que anduvo bastante con esto en el pasado, (o puede levantar cosas del viejo foro)yo ando medio desmemoriáu... :-({|=
lu7hmr
Nota por lu7hmr »
Hola Veron!Como va?
Un poco tarde pero te contesto!jaja
muy bueno el Kitts y los bulones!!!!!No los conocía!
Gracias por la info!
Marcelo Lu7hmr
