Suzuki Club 4x4
Fecha actual 19 Abr 2018 23:50
Nuevo tema Responder al tema  [ 15 mensajes ]
Autor Mensaje
 Asunto: Vitara
NotaPublicado: 06 Feb 2012 11:11
Desconectado
Hola a todos!
Aproveche el verano, por un tema de tiempos, para hacerle el motor a mi Vitara ya que gastaba mucho aceite.
Por suerte en la rectificadora consiguieron los repuestos japoneses.
Espero que a mas tardar la semana que viene la tenga en marcha.
Aca les dejo una foto del block en el banco de armado
_________________
Carlos Sosa
Puerto Madryn
GV 2002 AT - Ex Vitara JLX 3p. 1994.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 06 Feb 2012 15:23
Desconectado
Que bueno que conseguiste todo,
estaria bueno que de la rectificadora te digan donde y que compraron, para que nosotros sepamos
_________________
LA VITARA 16!!!
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 06 Feb 2012 18:31
Desconectado
le cambiaste el block????
Si no te jode, podrías decirnos mas o menos el detalle de costos de los repuestos?
_________________
Cecilia Santos Popper
Santa Fe
Argentina
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 06 Feb 2012 20:37
Desconectado
Ceciliasp escribiste:
Hola Cecilia. No le cambie el block. Tiene una limpieza con un liquido y un pasaje por la microesfera (que es como arenado pero muuy finito).
Cuando pase por la rectificadora voy a ver si me largan adonde compran los repuestos aunque es medio difícil que larguen prenda jaja!
En repuestos a saber:
Subconjunto (pistones - aros y pernos)
Cojinetes de biela y bancada
Axiales
Juego de juntas
Correa y tensor
Valvulas de admision
Valvulas de escape
Guias de valvulas
Embrague completo (placa disco ruleman de empuje y ruleman de punta de cigüeñal.
Me salieron $4520. En mano de obra (sacar el motor, desarme lavado, rectificación completo, armado y puesta en marcha algo de $6000.
En fin.. no es poca plata pero "de consuelo" tengo un motor 0km para muchos muchos kilómetros.
_________________
Carlos Sosa
Puerto Madryn
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 06 Feb 2012 20:47
Desconectado
buen oprecio x los repuestos!!!!
a nuestra anterior vitara le hicimos lo mismo y no fue mucho menos que eso y fue en el 2009!!!!!!.
contanos como quedó cuando te la entreguen....
y si!!!! tenes mínimo 400.000 km mas!!!!!
_________________
Santa Fe
Argentina
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 07 Feb 2012 07:15
Desconectado
cholo escribiste:
rectificastes o se te paso de medida?
el leva y la bomba de agua la miraron?
y cuantos km tenia tu vitara cuando le hicistes el motor?
si no te largan prenda anda a la rectificadora y fijate sino tienen algun almanaque de alguna casa de repuestos :wink:
Hola Cholo..
Solo rectificar. La medida de los cilindros se fue a +0,5. Tenia 200.000 km al momento de desarmarla. No se como habran sido ya que la tengo hace aprox 2 meses.
La bomba de agua la cambie tambien.. no esta en ese presupuesto.
Con respecto al arbol de levas y los balancines tambien los tengo que cambiar ya que hay una leva de escape que esta gastada. me avisaron ayer.. que bronca.
_________________
Carlos Sosa
Puerto Madryn
Arriba
 Perfil
 Asunto: precios
NotaPublicado: 07 Feb 2012 13:32
Desconectado
aqui en Mendoza rectificar mi vitara 1.6 me salio 5600 incluyendo mano de obra + reajuste (250) + embrague (850? de recambio), y tenia tambien 200.000 km. y le puse todo para GNC, andá una "espetaculo"!
_________________
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 07 Feb 2012 21:48
Desconectado
Que loco lo de los 200000 km no?
Ni pienso rellenar la leva.. va una nueva junto con los balancines. La vieja quedara de recuerdo pisapapeles jaja.
_________________
Carlos Sosa
Puerto Madryn
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 07 Feb 2012 22:27
Desconectado
Debe ser mera coincidencia, hace poco publicaron los 300000 km sin tocar nada, mira:
Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
Cambios de aceite, aceite de calidad, filtros de aire, temperatura del motor estado de refrigerante, peso del pie derecho son posibles causas
_________________
LA VITARA 16!!!
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 08 Feb 2012 13:31
Desconectado
Ronnie van de Ploeg escribiste:
Creo que con los mantenimientos adecuados como decis se llega bien a ese kilometraje. Ahora la que tengo no tengo idea como fue mantenida si es que tuvo algun mantenimiento jaja, y el ultimo tiempo parecia 2 tiempos, mas aceite que nafta.
_________________
Carlos Sosa
Puerto Madryn
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 08 Feb 2012 15:04
Desconectado
TatoPM escribiste:
Axiales
Juego de juntas
Correa y tensor
Valvulas de escape
Guias de valvulas
Y DONDE COMPRASTE TODO ESTO QUE MENCIONAS ?? FUE FACIL CONSEGUIR TODAS ESTAS PARTES
Arriba
 Perfil
 Asunto: 300.000
NotaPublicado: 08 Feb 2012 22:05
Desconectado
CReoq ue nos pasa a casi todos, que las compramos con algnos kilometros y nunca sabremos como la trataron. Intuyo que si a muchos de nosotros la hubieramos agarrado Okm, podriamos haberle hecho los 300 mil sin provblemas, solo con agua y nafta jaaa
En fin, menos mal que estas preciosuras cayeron en nuestras manos
Abrazo, Eduardo
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 06 Mar 2012 13:28
Desconectado
GENIOOO... TENES MOTOR PARA RATO AHORA!!!
ME PODES DAR ALGUN DATO DE LA RECTIFICADORA, PORQUE ESTOY HACIENDO LA TAPA Y NO CONSIGO EL KIT DE VALVULAS PARA LA TAPA DE CILINDROS.
SALUDOS.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 06 Mar 2012 13:35
Desconectado
Denisnqn escribiste:
SALUDOS.
Si como no.
Rectificadora Patagonia Sur
Martin Fierro 295 - Trelew - Chubut
(0280) 442-5991
(0280) 443-1990
Saludos y suerte!!
_________________
Carlos Sosa
Puerto Madryn
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 11 Mar 2012 23:25
Desconectado
SALUDOS.
En Altamira Mendoza tienen las válvulas, cuestan algo de $700 el juego de 8 V
_________________
SOCIO # 9111
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
Saltar a:
