Ayuda
leccad
Ayuda
Nota por leccad »
Hola muchachos, necesito de su ayuda.
Consegui las teclas levantavidrios de ambos lados.
Hoy me dispuse a instalarlas, grande fue mi sorpresa, no hay conectores originales ni cables marcados. Esta es la puerta del lado del conductor
Esta otra, la puerta del lado acompañante
Como ven, los cables estan todos sueltos y con fichas no originales.
Las teclas tren unos conectores machos a los cuales no les pude conseguir la hembra, las conectare usando solo los clips y aislando bien.
Como no tengo ningun instructivo de como van conectados los cables dentro de los conectores, necesitaria si alguien me puede orientar con el color de cable en cada terminal o una foto explicativa. Aparentemente y segun el plano que tengo, estan todos los cables pero no puedo identificar en donde conectar cada uno.
Desde ya muchas gracias, Ernesto
Ronnie van de Ploeg
que macana.
creo que hay un post que indica como desarmarlo. tal vez se vean los colores.
De la tecla que sacaste, no podrias hacer ingenieria inversa??
LA VITARA 16!!!
emilio peralta
Nota por emilio peralta »
como dice cholo.. con un tester podrias ir probando y asi encontrar los cables.. de ese manojo de cables si o si debe haber uno con 12v en poniendo en contacto la llave.. si no tienes conocimientos de electricidad o electronica lo recomendable es q lo lleves a un electricista de automovil..
leccad
Nota por leccad »
Hola, si Ronnie, puedo hacer ingenieria inversa pero si consigo la foto del conector donde pueda ver el color de los cables, prefiero eto. Sino desarmare la ficha nueva y tratare de buscar las pistas e identificar cada conector.
Cholo, Emilio, cambiar un cable cortado o seguirlo usando el tester es algo facil de realizar, lo puedo hacer tranquilo.
Saludos, buena semana, Ernesto
Was
Nota por Was »
Hola, decime que modelo de vitara es, a ver si puedo conseguir algo
Walter
leccad
Nota por leccad »
Hola Walter, mi vita es una JLX modelo 1995.
Igual hoy hice ingenieria inversa y ya conecte todo, solo tengo algun problema con la traba de las puertas, empezo funcionando pero al apretar los terminales, dejo de funcionar.
Pero mañana lo chequeare, gracias por la buena onda.
Saludos, Ernesto
