Caja de Cambios Grand Vitara TDI 2006
- Tomasdelfi
Estimados,
Mi nombre es Tomas y gracias al club le compre la camioneta grand vitara TDI 2006 a Daniel (AXS SOS) que antes habia pertenecido a Mauricio. Le tengo que agradecer a ellos dos por como la cuidaron (tiene solo 60 mil KM) y al club por el servicio que brindan, que es brillante.
La camioneta esta impecable pero noto una pequeña molestia para poner la PRIMERA velocidad. A veces entra bien y otras tengo que hacer una pequeña fuerzita para que entre, despues todos los cambios funcionan barbaro.
Necesitaria que me indiquen si eso es normal en la GV o si hay que verificar si tiene graza en la caja o algo asi porque realmente de mecanica no entiendo nada.
Espero sus comentarios.
Tomas.
Tomas.
Tomas
- Tomasdelfi
- Tomasdelfi
Yo tuve 2 HDI y lo hacía eso en las 2...,, pone 2da y luego primera....Mchero escribió:De mi parte es normal. Cambiar el embrague, por una mínima dureza, no tiene sentido.
A parte, no lo hace siempre. E incluso, si pones primero segunda, y luego primera, antes de soltar el embrague, tampoco lo hace...
suerte!!!!
Si venis de tener un auto puede que sea mas dura. Algo facil pero suficiente para darte cuenta si esta dura o es su caracteristica habitual . Pone el Cambio solo con dos dedos . Si lo podes hacer esta perfecto .
Si la dureza sigue pero no te jode no toques nada .Si se complica para manejar entonces llevala a ver el embrague que seguro viene de ese lado
MAX V6
Re: Caja de Cambios Grand Vitara TDI 2006
Hola Tomas!, disculpa no es mi intención desvirtuar el tema pero actualmente no puedo responder los mp, si deseas pásame un correo y te cuento todo con respecto a tu consulta.
Abrazo
Elías
Abrazo
Elías
Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de darte por vencido, intenta. !!!
- dany tosca
Es normal!!!!, no teques la caja ni el embrague, algunas mas otras menos pero es normal
Abrazo, daniel.-
Abrazo, daniel.-
![Imagen](http://i61.tinypic.com/2m5nu2o.jpg)
Hola
Si fuese el embrague te tendrian que cantar los cambios por no actuar el disco correctamente y separa la transmision del motor..
Mira esta caja es durita con movimientos bien marcados y duritos, es bien la sensación de manejar un vehiculo con una caja y selectora robusta con movimientos metalicos y no de plasticos o teflon como tiene algunas cajas de los autos o esas que son de movimientos por cables que son muy gomosas y femeninas...
acostumbrate, lo que podes hacer y vas a notar la diferencia es cambiarle el aceite a la caja. El aceite que va en la caja es GL 4, o directamente aprovecha y cambiale el aceite a la caja y los diferenciales
Aceite de caja y caja de transferencia GL 4
Aciete de diferenciales GL 5
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Hola ,no te preocupes,menos con ese kilometraje,es normal en las GV,como te dicen es cuestion de acostrumbrarte a esta caja,
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Imagen](https://s15.postimg.cc/9dglzrcp7/2016-03-25_16.01.49_1.jpg)
- sebastian julian
Voy por la tersera suzuki... vitara TDI, Sidekick sport, y ahora grand vitara nafta... a las tres le pasaba lo mismo... pone segunda y pasa a primera, te acostubras con el tiempo jajajajaja no pasa nada.
Seba Peluca
Ex Suzuki Vitara TdI
Ex Suzuki Sidekick sport 1.8
