REPUESTOS VARIOS VITARA ORIGINALES, MOTOR Y CARROCERÍA
EzequielMDQ
Nota por EzequielMDQ »
Tengo varias cositas que me sobran
Bocha palanca de cambio vitara original $120.-
Fuelle palanca de cambio vitara original $150.-
Insignia "VITARA" original, la que va en las puertas delanteras $ 150.-
Insignia "4 x 4" original que va en el guardabarros trasero $ 100.- c/u
Faros de giro de los guardabarros delantero ámbar original $ $100.- c/u
Zonda lambda de escape vitara "denso", $350.-
Junta múltiple de escape vitara original $ 130.-
Junta tapa de cilindro vitara alternativa $ 200.-
Junta de admisión vitara alternativa $ 80.-
Juntas motor varias vitara kit completo alternativo $ 100.-
Tapa de radiador vitara "nipón denso" original $ 100.-
Llave comando de espejos retrovisor vitara $ 100.-
Cobertor plástico cubre puntera chasis delantero $100.-
Fotos a la brevedad,,, envió a cualquier parte a cargo del comprador,, a Bs. As si convinamos lo alcanzo yo,,
Ezequiel
SUZUKERO DEL ALMA (me dono el titulo un conocido mío )
Que lindo vivir en Mardel
SOCIO N°: 351
hugo01
Nota por hugo01 »
Hola Ezequiel, me interesan:
llave de espejos retrosvisores
luces giro guardabarro
tapa radiador
Son nuevas?
Si tenes fotos por favor subilas.
Ivan_choconi
Nota por Ivan_choconi »
Hola Eze, acordate que tenes para vender un instrumental. en brebe te subo las fotos!!!
EzequielMDQ
Ivan_choconi escribió:Hola Eze, acordate que tenes para vender un instrumental. en brebe te subo las fotos!!!
Me olvide de publicarlo,, gracias Iván,,si podes colgante alguna foto
Ezequiel
SOCIO N°: 351
EzequielMDQ
Re: REPUESTOS VARIOS VITARA ORIGINALES, MOTOR Y CARROCERÍA
EzequielMDQ escribió:Tengo varias cositas que me sobran
Insignia "VITARA" original, la que va en las puertas delanteras VENDIDA
Faros de giro de los guardabarros delantero ámbar original. VENDIDO
Zonda lambda de escape vitara "denso", $350.-RESERVADA
Ezequiel
SOCIO N°: 351
diegomdq
Nota por diegomdq »
Hola quiero la insigne 4x4 .... mañana te mando mp. guardamela
Ex Suzuki Vitara JLX Lona modelo 92.
Actual, Suzuki Grand Vitara 2.0 modelo 2006.
diegomdq
Nota por diegomdq »
EzequielMDQ
diegomdq escribió:Hola quiero la insigne 4x4 .... mañana te mando mp. guardamela
Reservadas diego...
Ezequiel
SOCIO N°: 351
micke
Nota por micke »
Hola Ezequiel. Tendras el fuelle de goma de la palanca de cambios, pero no el que está a la vista, sino el que va abajo de ese. Tengo una vitara 5p
EzequielMDQ
micke escribió:Hola Ezequiel. Tendras el fuelle de goma de la palanca de cambios, pero no el que está a la vista, sino el que va abajo de ese. Tengo una vitara 5p
Micke,, el de abajo alguna vez lo cambie,, y le puse el de Renault 12 calza mas o menos pero con maña queda perfecto,, probalo,, saludos
Ezequiel
SOCIO N°: 351
Was
Nota por Was »
Eze la insignia vitara es de relieve? es nueva?
Micke, en mecanica bragado tienen de esos fuelles.
Walter
EzequielMDQ
Was escribió:Eze la insignia vitara es de relieve? es nueva?
la insignia se vendio hace un tiemopo,,,,
ezequiel
SOCIO N°: 351
micke
Nota por micke »
Gracias Ezequiel, gracias Walter por los consejos
EzequielMDQ
Insignia "4 x 4" original que va en el guardabarros trasero VENDIDAS
Ezequiel
SOCIO N°: 351
DmenT_Arg
Nota por DmenT_Arg »
Eze por esas casualidades tendrás la llave de comando levanta vidrio que va en la consola central, atrás de la palanca del freno de mano???
Y la manija abrepuerta del conductor y pasajero, atrás del conductor???
Salud!!! :B:
Rodolfo Vilchez
San Rafael - Mendoza.
Tierra del sol y del buen vino...
JuanBMiller
Nota por JuanBMiller »
Hola eze, te mande MP, pero te dejo aca por las dudas.
Necesito el guardabarros delantero lado acompañante con su luz de giro lateral.
si tenes alguna tecla levantavidrio que ande, cualquiera de la vitara me sirve.
Fuelle de caja reductora
decime que tenes. Saludosss
EzequielMDQ
DmenT_Arg escribió:Eze por esas casualidades tendrás la llave de comando levanta vidrio que va en la consola central, atrás de la palanca del freno de mano???
Salud!!! :B:
Rodolfo ,, no tengo mas nada solo lo publicado ,,
Ezequiel
SOCIO N°: 351
EzequielMDQ
JuanBMiller escribió:Hola eze, te mande MP, pero te dejo aca por las dudas.
Solo lo publicado JUAN,, saludos
Ezequiel
SOCIO N°: 351
doctorvitara
Nota por doctorvitara »
Ezequiel
hola ezequiel. tenes hola, queria saber si tenias la tecla del comando de conductor levanta vidrios y del cierre centralizado de la suzuki vitara 1998 2.0 diesel 5 puertas 4x4.
EzequielMDQ
No la tengo ...suerte con la busqueda!
Ezequiel
SOCIO N°: 351
chuk
Nota por chuk »
Hola Ezequiel
de esa lista, que tenes todavia?
Chuk
gonzalokite
Nota por gonzalokite »
Hola, como andas? tenes la junta del multiple de escape? es para una 2.0 nafta 2008
