busco hf
busco hf
Hola amigos, estoy en la busqueda de un equipo de radio, de uso movil y fijo, con todas las bandas en hf 6 ó 10 a +.
Busco equipos chicos , por problemas de espacio para la base fija, y facil traslado en movil, la idea, es experimentar, arrancar con algo que ya me quede, ya que como saben está todo carisimo, así, que por este lado preferiria hacer la inversion de entrada, aunque con sacrificio.
Me gusta en yaesu ft 857 D, pero está carisimo.
Me sugirieron tambien el kenwood st50
Entiendo que son cosas diferentes, el 1º, tiene todo, multibanda, el segundo es mas barato.
Ni hablar del ft 897
consulto tambien por el ICOM MKIIG, pero este no me queda claro en que bandas trabaja de hf.
como veran, puedo usar 2, 10 y 80m
bueno, ese es el comentario, quedo qap
saludos cordiales.
sergio
saludos cordiales.
sergio
- gustavo LU2HC
Hola Sergio, me queda clarisimo que buscas, pero te falta definir una cosa
¿con sintonizador de antena incorporado o no?
Movil: ¿para instalar en el vehiculo o para estacion de campaña?
Exitos con la busqueda
Estimado amigo lu2hc, desde ya muchas gracias por hacerte presente, te envio mis saludos a vos a y los tuyos.
Te comento que la idea, es tener un equipo liviano como para que me sirva un poco de todo, como vos decis, fijo, movil de viaje, cosa que sucede cada tanto y campaña.
en un principio, sintonizador no voy a tener, pero es la idea en la proxima adquisicion, ademas de un roimetro por supuesto.
Por eso tengo la idea de buscar algun equipo mas compacto.
Por el momento, cuento con u yaesu ft 2900, muy buen resultado me dá.
A ver que te parece está idea que me gustaria hacer realidad;
tengo en mente:
icom 706 mkII
kenwood st-50
icom 706 mkII G
yeesu ft 857 D
como veras hay mucha diferencia de plata entre estos. Pero bueno, sa es la idea y el comentario por el momento.
adelante amigo.
sergio
tengo en mente:
icom 706 mkII
kenwood st-50
icom 706 mkII G
yeesu ft 857 D
adelante amigo.
sergio
- gustavo LU2HC
Hola, los equipos que enumeras son muy buenos todos.
a mi me gusta el ICOM, despues el kenwood y finalmente opto por yaesu.
datos resumidos de ellos
http://www.rigpix.com/icom/ic706mkii.htm
http://www.rigpix.com/icom/ic706mkiig.htm
http://www.rigpix.com/yaesu/ft857d.htm
Para movil o campaña es muy comodo un sintonizador de antena. (para las bandas de HF)
De acuerdo a tus expectativas, podes usar uno manual o uno automatico que venga para acoplar directamente a ese equipo.
El primero no es caro............. el segundo suele ser bastante caro....
Asegurate de querer "todas las bandas en un solo equipo"
yo preferiria uno para VHF/UHF (segui con el 2900 si usas solo VHF)
Y buscate un HF desde 10 a 160m para movil/base con sintonizador automatico incorporado y DSP (procesador de señales digital)
Te va a hacer la vida mas facil............
Exitos y a tu disposicion.-
hola Guatavo, si, está muy buena tu idea.
esta podria ser una opcion:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -at-50-_JM
yaesu 2900
qsl?
yaesu 2900
qsl?
- gustavo LU2HC
Es una muy excelente opcion (si esta todo funcionando ok) ..
Un equipo pequeño que anda muy bien y tiene su sintonizador de fabrica externo, lo que hace que puedas llevarlo............ o no .
como dato en contra:
no tenes banda de 6m........... pero se usa esporadicamente.
le faltaria es el DSP............. pero esto es un "lujo"
Exitos con la decision
Gracias lu2hc.
hoy probé el ts-50, hable con Santá Fe local. de Las Rosas, y rawson, muy bien, en 80, un poco de ruido, pero esperable para esa banda, por el otro lado, teniamos una muy buena antena., Pero bien el equipito, tenia tambien un sintonizador original el colega que me lo prestó, pero no lo usa, ya que utiliza uno manual, porque dice que como el sintonizador de kenwood es automatico, las antenas que se van a usar, tienen que estar bien medidas; osea, por lo tanto, no lo usaria yo por el momento porque me voy a manejar con un vertical 80 movil, y en mi qth con vertical de caña pescar casera bobinada, que tal?
Esto ultimo, es porque vivo en un dpto chiquito y tampoco tengo balcon.
lindo el ts-50, me gusto, lo que piesnso, es donde lo meto en la GV, para uso movil????
si sabes o se te ocurre algo avisame.
un abrazo
sergio de comodoro.
tenes antena de 80 para coordinar un dia de estos?
cualquier cosa, te paso cel por mp
un abrazo
sergio de comodoro.
- gustavo LU2HC
Hola, espectacular el ts 50.
Los sintonizadores automaticos "arriman" la antena........... pero no mucho.
Tal cual comentas es mejor uno manual si la antena esta medio lejos
El problema es el cable.......... que te queda con muchas perdidas.
Te paso MP
Cordialmente
Te paso MP
Cordialmente
- gustavo LU2HC
ahhh, no he instalado HF para operar mientas manejo.
he visto algunos parados (con el frente hacia arriba) entre los asientos o contra el tunel de la caja de cambios del lado de el acompaññante
gracias Gustavo por la colaboracion.gustavo LU2HC escribió:ahhh, no he instalado HF para operar mientas manejo.
te comento que tengo una GV 5 p, calulo que con un equipito con tapa removible no hay drama, se complica un poco mas con un ST-50 por ejemplo
- gustavo LU2HC
