Busco el worldwide automotive epc
Buenas foreros...
Alguien me puede pasar un link de donde bajar el manual EPC?
Gracias de antemano.
Un saludo.
Rob.
Un saludo.
Rob.
contactate con Gaby-69, el me paso el link por privado, sino puede el, lo subo a algun lado y lo bajas, ya que es bastante pesado, como detalle te digo que de la unica forma que lo pude hacer andar yo, es en una maquina virtual con XP, en win7 no iba ni para atras ni para adelante, solo errores
Gonzalo
Gonzalo
Re: Busco el worldwide automotive epc
me interesa la explicacion de hacerlo andar, donde se emulaba la licencia, ya que lo tenia andando formatie la maquina y no lo pude hacer andar de nuevo
Roc, te mande un mp con lo que pedis.
Con respecto a hacerlo andar, es sencillo pero si Gonzalo quiere hacer un paso a paso no hay drama, yo se los resumo.
Instalar el DaemonTools para cargar en él la imagen del EPC
Instalan el EPC y antes de hacerlo correr tienen que reemplazar las lineas del archivo de licencia que se adjunta con la imagen cuando lo bajan.
En el link que le envie a Roc esta la instruccion de como se reemplaza esas lineas.
Yo lo tengo corriendo en 3 maquinas con diferentes Windows sin problemas, eso si, ninguno lo uso en 64 bits.
ROC me podes enviar al email los archivos que hay que reemplazar o copiar antes de abrirlo para que funcione.
yo lo tengo grabado en cd, no recuerdo los link, solo me falta la manganeta para la licencia que eso lo perdi.
Buenas,
Gaby-69 podrías pasarme el link para el Suzuki worldwide EPC?? No puedo mandarte un mensaje privado.
- dany tosca
en el despiece ruso lo pueden ver om line:http://translate.google.com.ar/translat ... md%3Dimvns
suerte, daniel.-
suerte, daniel.-
Muchas gracias Gaby-69!!!
si algun haker me envia como hacerlo andar le agradeceria., tengo el cd todo y me andaba hasta que formatie la compu y la cague.
no recuerdo como era el maneje de un archivito que lo hacia andar.
Fijate aca, el primer zip tiene las instrucciones:
https://onedrive.live.com/?cid=7A02A9B2 ... C4B0%21188
Que es el epc¿ son los códigos de falla¿
Walter
Suzuki Vitara TD2.0 1997 5P
Suzuki SJ410 1.0L 1986 Lona
Fijate que la ujica forma que pude hacerlo andar fue en una maquina virtual con windows xp ya que con win7 y ahora con win8 en forma directa no funciono
wbeck1 el EPC es el soft con todos los despieces y numeros de partes, es el mismo que usan los repuesteros y agencias para consultar.
Asi es gapbolson, en W7 y 8 no corre, no es para 64 bits.
- patovicio
Mucho gusto Gaby, gracias por compartir, yo lo baje ésta ubicacion pero sabes que me da error al comenzar la instalación con el net framework 1 segun el archivo log que deja, no pude solucionarlo en 3 pc con xp y w7 me aparece lo mismo, tenés idea que puede ser. GraciasGaby-69 escribió:Fijate aca, el primer zip tiene las instrucciones:
Suzuki Vitara JLX 5p 1.6 16v G16B 1997 4x4
Lo q si te digo q en win7 no me funciono. Lo instale en una maquina virtuak con win xp y todo ok
