Les pregunto a los entendidos. Yo recién estoy empezando con este tema.
Quiero usar mi tablet como G acceso a internet por 3GPS y ver que onda.
Tengo este aparatito
http://www.globalsat.com.tw/products-pa ... _cnt_id=28
y una tablet con W7.
Que necesito?
En que tipo de plataforma de mapas podrá andar?
La tablet la puedo ransformar en G3, es necesario?
Tengo que comprar un chip?
Puedo usar un celular con android como router y así tener acceso a internet por 3G.
Si alguien sabe que se puede hacer, lo agradeceré.
Saludos.-
GlobalSat BU 353 USB + Tablet con W7
- lapulga
Claudio.
Me parece que te estas complicando un poco! vamos por parte.
Lo que es GPS es una señal que es satelital, no depende de ningun tipo de proveedor de internet. Que hace el gps? darte las coordenadas de donde estas y nada mas. El resto se hace en el aparato que tenga el gps.
por otro lado, 3G es una conexion de "bancha ancha" movil (cada dia anda peor), la cual, te sirve para intercambiar datos de interncon android como router y así tener acceso a internet por 3G.
Si alguien sabe que se puede et, no de gps.
ahora con respecto a tus preguntas:
El aparatito que pones el link aparentemente es un recibidor o antena GPS, usb, lo mas seguro es qeu ande en pc (windows), pero para que funcione en una tablet (windows8 o lo que sea, posiblemente necesite drivers adicionales, que hay que ver si existen.
Respecto a la conexion compartida en android, a partir de android 2.3 y posteriores versiones, te permite poner el telefono como router wifi y permitir que hasta 2 dispositivos en simultaneo se conecten y naveguen por ahi.
otro concepto de las aplicaciones GPS
algunas son online, y otras offline, cual es la diferencia? simple, las offline no usan internet ni para buscar una direccion ni para mostrarte los mapas, tal es el caso de garmin o sygic para android. Las online lo usan constantemente para buscar y mostrar mapas, caso google maps.
Espero esto te oriente un poco
abrazo
J
abrazo
J
- lapulga
Gracias Juan. Muy claras tus definiciones.
Si, mezclé un poco. 3G no sirve para nada en estos casos.
El aparatito es una antena de GPS y como bien decís, me da la posición de la antenita magnética que tiene.
Ok. Hasta ahí todo comprendido.
Lo conecté a la tablet y con bajé los driver para W7 de la página del fabricante y lo reconoce perfectamente.
El aparatito trae un CD con una aplicación que permite prbarlo y funciona. Da las coordenadas perfectamente.
Ahora bien. Como cornos hago para utilizarlo como antena de GPS (GPS reciver) en la tablet? Probé el Garmin Mobile PC pero no me reconoce el reciver como GPS, aparentemente solo reconoce GPS Garmin
Puede ser que funcione con el NROUTE? en Mapear leí que puede andar.
No se, voy a seguir probando. Tengo que consegir un soft que reconozca la antenita esta y además permita cargar mapas de MAPEAR o VIAJEROS o cualquier otro.
Si se les ocurre algo me chiflan.
Saludos.-
Saludos.-
Claudio.
Re: GlobalSat BU 353 USB + Tablet con W7
Pudiste hallar un software para hacer andar tu antena GPS al tablet con W7?
sino en este hilo hace mension de varios que podrias probar.
http://forums.gpsreview.net/viewtopic.php?t=25433
abrazo!
abrazo!
