puedo reparar mi viscoso vitara tdi
hola a todos!
quiero comentarles que mi viscoso de vitara tdi motor mazda esta medio flojo y quieo ver si le puedo inyectar aceite.
ya que lo saque afuera del motor y no encontre como abrirlo. gracias
- samuraijack7000
Re: puedo reparar mi viscoso vitara tdi
cuando puedas abrirlo(coloca fotos de las dos caras) en lugar de aceite, bardhal maxima compresion, asi estoy por reparar el mio en el samu
lo que pasa es que este viscoso no se puede abrir.
El viscoso lo podes llevar a reparar a Jose Valente en Av. Constituyentes 5521 4571-0288 / 4574-0288
No le metas mano vos a ver si la arruinas y ya no se puede reparar.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
estas seguro que el de la tdi no se peude abrir?
Yo no tengo ninguno a mano peor por que no te pones unas fotos de varios angulos.
Yo tengo uno de la 1.6 para reparar, y si mal no recuerdo tenia como una trabita media oculta para abrirlo, entre medio de las ranuras de refrigeración...
Las 4x4 son lo mas.
sabes que no se ve ningun tornillo.
vos decis que tenga una traba y que con eso seria suficiente para abrirlo?
- salvador de bahia
tengo una vitara mazda tdi me pueden explicar que es el viscoso dde ta ubicado?si pueden suban fotos gracias
Esta justo detrás del ventilar. Justamente es el "motor" que mueve el ventilador de lo que seria un electro ventilador. Eso en el extremo que esta contra el motor tiene como un termostato que funciona con aceite, justamente al reves que el resto de los aceites... a mayor temperatura toma viscosidad y hace que el ventilador gire con mayor fuerza.
Insisto, pasaron mas de 5 años desde que tuve el viscoso en al mano, mucho no me acuerdo pero si recuerdo que habia algun truquito medio oculto, no era cosa de magos pero si tenia su maña. Hay que ver si no esta la info aca en el foro, por que yo de algun lado la saque.
en una recalentada por culpa de un vizcosos reparado, la causa puede ser muucho peor que lo que te ahorras, si bien el costo del mismo no es barato, lo ganas en tranquilidad.....
yo no lo repararia ni loco..... y mira que me gusta hacer cagadas eh!!!! pero en ese motor con la temperatura no se jode, una TDI con una calentada encima, nunca mas es la misma
la camioneta no me calento nunca, pero quiero saber si tal vez no caliente pero este igual jodido el viscoso.
Hola
Podes probar el viscoso facilmente, arranca el motor y llevalo a la temperatura de trabajo, despues abri el capot y coloca una manta vieja o alguna tela en el frente del auto y controla la aguja de la temperatura, eso va a hacer que al no pasar aire al radiador y no poder bajar la temperatura del algua tenga que por el calor que se gernera acoplar el viscoso. Cuando acople lo vas a notar porque va a gira mas rapido y va a hacer ruido a turbina, acelera el motor hasta sentir que desacopla el viscoso, y fijate en que posicion estaba la aguja cuando el viscoso acoplo, así tenes una referencia de en que temperatura acopla.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
hola a todos. lo solucione.
en el medio del embrague hay una chapita la cual se puede sacar.
esta tiene dos resortes de cada lado y un fierrito que entra al ambrague. le saque este y inyecte por ahi el aceite.
ahora escucho cuando acopla, como algunos dicen ruido a turbina.
muchas gracias a todos.
- elcolorado
y las fotos???david1 escribió:hola a todos. lo solucione.
LUIS
MAR DE AJO
LA INTELIGENCIA ME PERSIGUE.......PERO YO VOY MAS RAPIDO!!!!!!!
MAR DE AJO
hay un tutorial de esto cambiando el aceite, no se si esta en el foro o esta en el foro de espana, pero esta con fotos y todo.
Se limpia y le cambia el aceite. lo que no recuerdo que aceite lleva??
en algun lugar lo habia visto.
Pero no es como yo me acordaba, me parece que estoy confundido con el de la na$tera
