Llave duplicada GV
Llave duplicada GV
Hola
Les comento que soy nuevo en la página. Me presenté ayer. Mi nombre es Ariel y soy propietario de una GV 2004 naftera. Tengo varias preguntas para hacerles, pero vamos de a una:
El dueño anterior extravió la llave duplicada (imperdonable!). El tema es que la llave se puede duplicar sin problemas ($ 450 aprox), el problema es el comando de apertura y cierre. Me dicen que no se consigue y no se puede adaptar ninguno.
Alguno pasó por esta experiencia? Conocen algún lugar donde solucionar este tema?
Desde ya agradecido
Saludos para todos
Ariel
Desde ya agradecido
Saludos para todos
Ariel
Caminante no hay camino, se hace camino al andar
- elgaitabahiense
Re: Llave duplicada GV
una posible solucion es colocarle alarma!!! asi manejas todo desde el control de la alarma y vas a tener dos!!
+1elgaitabahiense escribió:una posible solucion es colocarle alarma!!! asi manejas todo desde el control de la alarma y vas a tener dos!!
- Suzukero Sibarita
Si queres tener dos comandos de apertura no te va a quedar otra que una alarma como te dicen. Saludos
Alarma y no te compliques la vida va ser dificil conseguir la llave original
donar organos cambia vidas
Me sumo, alarma con cierre centralizado y listo.
- BigFabio
Buenas tardes, yo me hice una copia de llave + codificación y pague un poco menos $ 370 pero andan entre esos precios y lleve arreglar el llavero apertura/cierre que trae la GV, pero el problema de mi comando es que lleve la chata al lavadero y me lo rompieron, se ve que se les cayo, se abrió y se desprendió un integrado que me lo perdieron los hdp, pero bueno aprovecho si alguno esta por San Martín- San Andres- Malaver - Ballester y tenga el comando si no tiene problemas nos encontramos así el técnico puede identificar el integrado y repararmelo y al que le sirve la cerrajería integral Lock esta en la calle Ayacucho 2497 en San Martín. Saludos.
Suzuki Grand Vitara TDi - Suzuki Swift GTi - Chevy Nova SS 350 V8 -
hola , una pregunta yo tengo una alarma pst y solo me abre la puerta del conductor cuando la activo , para abrir las otras tengo que usar el llavero rectangular que vino con la camineta , tengo manera de usar solo el control de la alarma para abrir todas las puertas?
gracias
gracias
Fabricio escribió:hola , una pregunta yo tengo una alarma pst y solo me abre la puerta del conductor cuando la activo , para abrir las otras tengo que usar el llavero rectangular que vino con la camineta , tengo manera de usar solo el control de la alarma para abrir todas las puertas?
gracias
A MI ME PASA LO MISMO Y TENGO LOS HUEVOS AL PLATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ANDO EN EL LLAVERO CON LOS DOS CONTROLES, EL DE LA ALARMA Y EL DE LA CAMIONETA... PARA PODER ABRIR LAS OTRAS PUERTAS O EL BAUL...
G.VITARA 2.0 NAFTA
- Fercho_MDP
- Staff
Fabricio, fíjate que el control de la alarma tiene otro botón que si mal no recuerdo es con la letra A, después de abrir la chata con el botón principal, tocas ese otro botón por un segundo sin soltar (o dos veces seguidas) y se abren el resto de las puertas. Por lo menos en la mía y en varias otras que conozco es así.Fabricio escribió:hola , una pregunta yo tengo una alarma pst y solo me abre la puerta del conductor cuando la activo , para abrir las otras tengo que usar el llavero rectangular que vino con la camineta , tengo manera de usar solo el control de la alarma para abrir todas las puertas?
gracias
Yo puse la misma alarma.Fercho_MDP escribió:Fabricio, fíjate que el control de la alarma tiene otro botón que si mal no recuerdo es con la letra A, después de abrir la chata con el botón principal, tocas ese otro botón por un segundo sin soltar (o dos veces seguidas) y se abren el resto de las puertas. Por lo menos en la mía y en varias otras que conozco es así.Fabricio escribió:hola , una pregunta yo tengo una alarma pst y solo me abre la puerta del conductor cuando la activo , para abrir las otras tengo que usar el llavero rectangular que vino con la camineta , tengo manera de usar solo el control de la alarma para abrir todas las puertas?
gracias
La movida es la siguiente, tal como dice fercho, puede que sea como propone con otro boton, pero esto es producto de la configuracion que te haga el instalador. En mi caso, el configuro el sistema de cierre centralizado de la GV para que si apretas abre todo o cierra todo (nunca me consulto.. pero me acostumbre), y la otra manera era tocando un 3er boton, algo asi como 8 segundos, para que ademas de la primera abra todas.
Ergo, iria al instalador, o a algun instalador PST le contaria el caso, y pediria lo configure, para anular la doble accion de la centralizada, o para que habilite la tercer tecla con el evento de 8 segundos ese. Lo que importa es que es configurable.
El abre cierra original, lo tiene mi nene para jugar sobraba!
abrazo y conta como fue!
