Bujias JIII 2.0 NGK - Torquimetro
- Nippur
Me llegaron las bujías NGK laser iridium para la JIII compradas por Ebay. En la caja indica que para asiento plano hay que presentar a mano y luego entre media y 2/3 vueltas de apriete.
¿Alguien tiene torquimetro para hacerlo bien? Va con 25 Nm.
Suzukero #7607
"¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie serÃa nada?" - QUINO
Fan de "Pampa"
Fan de "Pampa"
- lapulga
Re: Bujias JIII 2.0 NGK - Torquimetro
Nippur. Podes poner el link de ebay? Quiero encargar un juego.
Yo las ajustaria a mano. Una vez arrimadas al asiento de la rosca, dale1/4 de vuelta y listo.
Saludos.-
Saludos.-
Claudio.
- Nippur
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Fan de "Pampa"
Aca tambien las vendes a esas bujias. En warnes hay seguro.
Hay mucha direfencia de precio?
SaludosSaludos
SaludosSaludos
Carlos
- Martin JIII
Muy buena compra.
No creo que vendan las grado 5, pero si venden las iridium equivalentes en NGK grado 6 ya que a Argentina no viene grado 5Scarpia escribió:Aca tambien las vendes a esas bujias. En warnes hay seguro.
SaludosSaludos
Ahhhh puede ser que haya visto las otras entonces.
No dije nada
No dije nada
Carlos
Yo tb compre por ebay y para colocarlas como dicen los muchachos,yo le coloco algun antiaferrante o simplemente wd40 a la rosca para facilitar el ajuste manual y al sacarlas cuesta mucho menos...!!!
- Suzukero Cosmico
Yo las cambié y las TORQUEÉ a mano; en mi adolescencia adquirí gran pericia en mis manos y en mis muñecas....
Van a necesitar un saca bujía larguito.... además, verán que de original se "sueldan" y van a tener que hacer bastante fuerza para desenroscarlas """ OJO, CON CUIDADO, UNA RUPTURA ALLÍ PUEDE SER MUUUYYYYYY GRAVE"""
- Suzukero Cosmico
en las roscas pongan una gotita de aceite tipo penetrit (poquitito...); no recomiendo WD40 ya que es muy liviano y se puede mandar para cualquier lado...
- Nippur
Va a ser el segundo cambio, el primero fue cuando estaba en garantía, espero salgan fácil.
Vi unos torquimetros baratos pero arrancan en 40 Nm y no se si son confiables.
Otros de buena calidad son salados, 1000 a 1500. Me parece que le doy a mano nomás, o se la llevo a alguien con experiencia.
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Fan de "Pampa"
- Suzukero Cosmico
Nippur escribió:Va a ser el segundo cambio, el primero fue cuando estaba en garantía, espero salgan fácil.
Te estás ahogando en un vaso de agua.... no es para tanto, con un poco de maña "argento" se soluciona y las cambias sin dramas.
Ya que decís que es el segundo juego; cuántos Kms. tiene tu camioneta ??? Porque las bujías de estos bichos duran como 80.000 Kms., yo se las cambié porque soy un MANIÁTICO !!!!
Saluttes Nippur de Lagash !!! cómo me gustaba esa historieta !
- Nippur
Listo el cambio de bujías, luego de hacer tope a mano con media vuelta más quedan perfectas.
Las viejas salieron sin hacer mucha fuerza, asi que no les agregué nada. Estaban bien pero con mucha luz.
Estaba con un promedio de 7,2 km/l en ciudad trayectos cortos, veremos si mejora.
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Fan de "Pampa"
- Leonardo el tano
Nippur escribió:Listo el cambio de bujías, luego de hacer tope a mano con media vuelta más quedan perfectas.
Que tal Nippur, como te resultaron las bujias nuevas? notaste alguna diferencia en el consumo?
El Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
- alejandrogerman
Seguramente hago una pregunta desde mi ignorancia de mecánica , estas bujías son las recomendadas por manual? Son mejores?
Alejandro
- Nippur
Si Alejandro son las recomendadas según manual. Tenés 2 opciones Nickel e Iridium. En las concesionarias tenían las de nickel pero cuando averigué las tenían que pedir. Opté por la compra por Ebay y elegí las de Iridium que se supone tienen una vida útil mayor.
No noté diferencias en el consumo pero si un poco en la respuesta al pisarla.
Las anteriores las cambiaron en el service de los 30 mil Km (aunque según manual no era necesario), por lo menos verifiqué que le habían puesto las originales pero de Nickel.
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Fan de "Pampa"
- Leonardo el tano
Ok, gracias por el dato del consumo.Nippur escribió:Si Alejandro son las recomendadas según manual. Tenés 2 opciones Nickel e Iridium. En las concesionarias tenían las de nickel pero cuando averigué las tenían que pedir. Opté por la compra por Ebay y elegí las de Iridium que se supone tienen una vida útil mayor.
- alejandrogerman
Muchas gracias por el dato! Después que mande el mensaje me fui al manual y tal cual lo que decís... Ya me las pido, así las tengo para el próximo service. A la mía también se las cambiaron a lo 30K, pero le voy a poner estas..Nippur escribió:Si Alejandro son las recomendadas según manual. Tenés 2 opciones Nickel e Iridium. En las concesionarias tenían las de nickel pero cuando averigué las tenían que pedir. Opté por la compra por Ebay y elegí las de Iridium que se supone tienen una vida útil mayor.
Alejandro
