MANGUERITA SUELTA
hugo2013
MANGUERITA SUELTA
Nota por hugo2013 »
Hola Amigos,
tengo un problema con mi Grand Nómade 2002, Diesel RHZ, pero me dicen que tiene motor de Boxer, no pasa las 2500 revoluciones o tiende a no acelerar más,
me pueden ayudar con eso, viendo si había algo suelto, encontré esta manguera suelta que sale de la válvula wastegate,
saben uds. si va así o tomada a algún solenoide o válvula.
quería adjuntar fotografía pero no supe como, sorry
gracias de antemano, un abrazo para todos
Fercho_MDP
Re: MANGUERITA SUELTA
Nota por Fercho_MDP »
Hola Hugo, acá tenes el tutorial de como subir fotos:
viewtopic.php?f=1&t=17637&start=54
Se encendió el Check Engine ?
Es posible que sea por la manguera desacoplada.
Ponete una foto así te podemos ayudar.
hugo2013
Nota por hugo2013 »
Gracias Fernando por tu ayuda,
si se enciende el Check Engine,
puse foto acá:
http://imageshack.us/content_round.php? ... 5/6qws.jpg
muchas gracias
un abrazo
atte.
Hugo
hugo2013
Nota por hugo2013 »
puse foto acá:
muchas gracias
un abrazo
atte.
Hugo
Fercho_MDP
Hugo, esa manguerita, va conectada a la valvula EGR, que esta mas arriba.
En la foto te lo indico con una flecha (no tengo en este momento una foto mejor, pero te vas a dar cuenta).
Una aclaración, este motor NO ES BOXER.
Boxer, significa que trabaja con cilindros opuestos, como por ejemplo algunos modelos de Alfa Romeo, o como el porsche.
Estos motores son 4 cilindros en línea, diesel, common rail.
Espero te sirva esta info.
Fercho_MDP escribió:Boxer, significa que trabaja con cilindros opuestos, como por ejemplo algunos modelos de Alfa Romeo, o como el porsche.
O Subaru :mrgreen:
Tal cual, esa manguerita va ahi donde dice Fecho, si podes y conseguis le podes poner las abrazaderas de alambre o chapa autoajustables para que no se vuelva a salir.
hugo2013
Nota por hugo2013 »
Gracias a ti también. Gaby-69
un abrazo
Fercho_MDP
Hugo, una vez conectada la manguerita, si no se apaga el check engine, vas a tener que escanearla y ver que código de error tira.
También tendrán que borrar el error, para que salga de EMERGENCIA, y así poder probarla.
hugo2013
Nota por hugo2013 »
OK, haré lo que me aconsejas Fernando, cualquier novedad la estaré comentando.
en algunos posteos, comentan que la pegada en 2.500 RPM se deben a que los
solenoides o electro-válvulas que van debajo del filtro de aire están malos y cambiándolos
se quita el problema, sabes algo de esto??
gracias y saludos
Fercho_MDP
hugo2013 escribió:OK, haré lo que me aconsejas Fernando, cualquier novedad la estaré comentando.
gracias y saludos
Cuando enciende la lámpara del Check Engine, es porque algún sensor detectó alguna anomalía (como puede ser la manguera desconectada).
La computadora, al tener señal de algún problema, limita las RPM a 2500, para evitar algún daño mayor.
O sea, que la limitación puede ser por varias causas y no por alguna en especial.
Si al conectar la manguera, se apaga el check, seguramente ya no tendrás la limitación a 2500 RPM.
Sino, habría que escanear la ECU (computadora), ver que código de error tira, y reseterar el check engine, para que se apague.
Si no existe ningún otro problema, el motor debería andar sin limitaciones.
hugo2013
Nota por hugo2013 »
Ok, gracias por todo
Hugo
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
O Subaru :mrgreen:
Quizá quiso decir que traia el mismo motor HDI que el Peugeot Boxer :cool:
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Fercho_MDP
Nach_onlyone escribió:
O Subaru :mrgreen:
Slds,
nacho.-
Buena acotación...... si, puede ser...
Abrazosssssssssssss
