Vendo XTerra 2007 totalmente equipada
tito6116
Nota por tito6116 »
Hola gente, pongo en venta la Terra para emprender el mismo camino de pancholaf, me voy a poner tranquilo a buscar una Sw4 acorde a mi bolsillo.
Así que les cuento lo que vendo:
NISSAN XTERRA SE 2007 COLOR NEGRA
Aclaración importante: motor nunca abierto, turbo idem, caja y reductora idem. TODO ORIGINAL!!
Km recorridos: 121000 service cada 10000 km, comprobable, con repuestos originales comprados en RAPA, distribuidor MWM, tengo facturas de todo. Hasta la garantía services realizados en CLAMA
Lo que tiene, lo tiene a la vista así que estoy disponible para quien quiera hacer que la revise quien sea, mecánico, entendido, etc.
Documentación:
*La camioneta está a mi nombre, soy el segundo dueño, comprada en Clama quienes la tomaron en parte de pago al mismo que se la vendieron de 0km en el momento que compró otro 0km y se encuentra al día de patentes.
*Si existen multas obviamente las cancelo antes de transferir.
*Verificación policial: la podemos hacer juntos si el comprador así lo desea.
*VTV paga hasta julio de 2014
*Patente al día
Equipamiento Original Básico en perfecto estado y funcionando:
+Motor MWM 2.0 Common Rail con 121M Km
+Caja de 5ta. EATON, Manual, Con reductora ALTA Y BAJA, original.
+Cierre centralizado con comando a distancia original
+5 cubiertas AT Bridgestone, con sus correspondientes llantas de aleación. Auxilio con llanta de aleación.
+Cubos delanteros originales automáticos
+Aire acondicionado, tiene agregado el ventilador adicional
+Tapizados de cuero impecables
+Lona/cobertor de caja rebatible original
+Conectores de corriente de fuerza de fábrica (2 delanteros y 1 trasero) para conectar diversos adminículos de corriente 12v, originales
Detalles de Equipamiento Extra: (que se entrega funcionando y absolutamente probado, tener en cuenta que quien compra se evita tiempo y $$$ en prueba y error!!)
1.-Luces BiXenon (alta/baja), con lupa, kit Morimoto de Retrofit Source Inc, EEUU, en los faros originales; ambas ópticas pulidas.
2.-Cableado de la instalación VHF desde el techo hacia el interior por dentro de los caños de la baca original SIN agujerear el techo.
3.-Baca realizada en caño con soporte para segundo auxilio, encaja entre barrales y es imperceptible por estar colocada por debajo de la línea de los mismos.
4.-Barra sujeta bidones en baca original + 3 bidones de 22L c/u que van de regalo.
PRÓXIMAMENTE FOTO
5.-DVD Witson, pantalla táctil de 6,2" con GPS (Garmin, IGO Primo), antena GPS, Radio AM (2 memorias)/FM (3 memorias), 2 puertos USB (uno delantero y otro trasero (éste último ubicado en la guantera)), entrada IPOD (ubicada en la guantera), entrada para auxiliar (ubicada en guantera), entrada auxiliar para colocar por ejemplo una segunda cámara, 2 slot p/tarjeta Micro SD, TV digital, antena TV, cámara visión trasera con LED´s para condición nocturna ubicada camuflada en la patente.
6.-Equipo de Alarma con sensores volumétrico y de apertura de puertas, portón trasero y capot.
7.-Iluminación interna en la caja por tira de leds para exteriores (soportan agua, etc.).
8.-Suspensión delantera con 2 Amortiguadores EFRON BARATEC de mayor largo + Suspensión trasera elevada con gemelos más largos + 2 amortiguadores SACHS de mayor largo.
9.-Protección de bajos con reja realizada en perfil "U", hecha a medida, que cubre todos los bajos desde el chapón original hasta pasada la caja transfer con refuerzo a la altura del carter y protección de tapón del mismo; la ventaja es que permite una perfecta aireación de todos los componentes mientras que protege los bajos.
10.-Bandeja portamalacate colocada dentro del paragolpe delantero. La bandeja está preparada para usar así, instalada, o para usar de quita y pon de acuerdo con el gusto del comprador tanto adelante como atrás, en el gancho de remolque.
Adicionalmente la bandeja actúa como protector de bajos.
PRÓXIMAMENTE FOTO
11.-Protección de diferencial trasero en acero de 4,2mm de espesor arenado y pintado a fuego en color rojo, hecho a medida.
12.-Cajón ordenador, hecho a medida en fenólico de 18 mm, para caja trasera con tapas rebatibles en los laterales, anclajes laterales para fijar a la caja y correderas importadas, a bolilla, para hasta 70 kilos en los cajones; totalmente desmontable es de quita y pon. Se fija a los ganchos isofix que hay en la caja.
13.-Gancho de remolque para usar con bola (sin uso) y/o con cabezal+perno (muy poco uso), con todos los seguros y accesorios, marca BRACCO, línea pesada.
PRÓXIMAMENTE FOTO, pero ya todos saben de qué se trata
14.-Rocksliders hechos a medida en caño de 4,2 mm de pared, reforzados
PRÓXIMAMENTE FOTO
14.-Elevados los respiraderos de los diferenciales.
El precio final incluye TODOS estos accesorios pero cualquiera de estos pueden no interesarle al comprador y por lo tanto serían quitados a mi costo y descontados del precio de venta.
Las protecciones de bajos, bandeja portamalacate, rocksliders y baca fueron hechas por El Colo, garantía de calidad y robustez.
La camioneta se va: sin malacate, sin compresor ni tanque y sin radio VHF.
PRECIO FINAL, TOTALMENTE EQUIPADA, LISTA PARA TRANSFERIR Y VIAJAR: $155000
La verdad espero que se quede en cualquiera de los Foros en los que participo, así que cualquier duda/pregunta bienvenida.
Saludos+Gracias!!
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
tito6116
Re: Vendo XTerra 2007 totalmente equipada
Nota por tito6116 »
UP!!! Y como no se puede editar, aclaro: hay un error en el aviso, el motor es MWM 2.8.................................
Abrazo!
Tito
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
tito6116
Nota por tito6116 »
Up!!!
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
tito6116
Nota por tito6116 »
Hola!! Sigue en venta!!!
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
