Tu primer auto
- lapulga
Tu primer auto
En consonancia con el post de Leandro, propongo poner foto de tu primer auto (ojo, no prestado).
Allá por 1977 y con 18 años por cumplir, me compré, con ayuda de mi viejo, este ejemplar de Fiat 1600 modelo 1970. Si bien no funcionaba cuando lo traje a casa, en un corto período lo puse medianamente en condiciones para rodar.
Ese que está parado con la cabeza dentro del baúl, es quien les escribe. Con 35 años menos y 35 kilos menos también....
Claudio.
- santorsolamartin
Re: Tu primer auto
este fue el mío a los 18 años, ahorre menedita por monedita ! cuantos lindos recuerdo me dejo el pequeño este
- Suzukero Cosmico
Re: Tu primer auto
Claudio, poné la cara no el culo, los suzukeros merecemos algo mejor...lapulga escribió:En consonancia con el post de Leandro, propongo poner foto de tu primer auto (ojo, no prestado).
- Suzukero Cosmico
Re: Tu primer auto
Si habrás roto palieres !!!santorsolamartin escribió:este fue el mío a los 18 años, ahorre menedita por monedita ! cuantos lindos recuerdo me dejo el pequeño este
- Suzukero Cosmico
Re: Tu primer auto
perdón, dije mal, "MANCHONES" !!!
- alejandrogerman
Re: Tu primer auto
Empezé a lo grande, ejem.. pero este fue mi primer vehículo, allá por el 2004. La tuve 6 años...
Y me arrepiento tanto de haberla vendido
Alejandro
- santorsolamartin
Re: Tu primer auto
jajaj , si hasta que le puse..DocHolliday escribió:perdón, dije mal, "MANCHONES" !!!
y se acabo el problema!
- santorsolamartin
Re: Tu primer auto
IMPECABLISIMA!alejandrogerman escribió:Empezé a lo grande, ejem.. pero este fue mi primer vehículo, allá por el 2004. La tuve 6 años...
Re: Tu primer auto
Huuuu voy a tener que escanear... por que no existian las camaras digitales en ese entonces... ni cuando lo vendí que lleve la foto a autofoco para que la digitalicen y lo publiquen... a los diez dias te devolvian la foto..
Un sierra Ghia 2.2....
Las 4x4 son lo mas.
Re: Tu primer auto
Antes cuando aprendiste a manejar ahora tu primer auto, parece deportes en el recuerdo
Mi primer auto Ford Falcon Futura 221, butacas y palanca de 4ta. al piso modelo 77 que compre juntando el mando por el 87.
Aun recuerdo el click, click que hacia la caja pasando cada cambio, fue mi "herramienta" para aprender el derrape controlado
- alejandrogerman
Re: Tu primer auto
Se lo nota bastante brilloso Gaby . Se ve desde el vamos arrancaste con la franela jaja
Alejandro
- Vikingo_81
Re: Tu primer auto
El que me "aduñé" por uso y porque lo mantenía, fue un Jeep carrozado largo que se usaba casi exclusivamente para entrar y salir en el barro..
El primero que tuve y tengo a mi nombre es un Valiant 4 `70 con el cual, hoy en día, estoy renegando con el mecánico para poder terminarlo de armar.
- Suzukero Cosmico
Re: Tu primer auto
Que lindo aparato guachín !! si lo tuvieras aún, ya mismo saldría el mangazo !! tremenda la FAE de 4ta... INDESTRUCTIBLE, apta para todo tipo de animal al volante...Gaby-69 escribió:Antes cuando aprendiste a manejar ahora tu primer auto, parece deportes en el recuerdo
- Suzukero Cosmico
Re: Tu primer auto
Vecino, disculpame la corrección, pero los Sierra, o eran 1.6, o eran 2.3; me parece que no hubo 2.2. La fuego última era 2.2, su eterna rival.Juanjo escribió:Huuuu voy a tener que escanear... por que no existian las camaras digitales en ese entonces... ni cuando lo vendí que lleve la foto a autofoco para que la digitalicen y lo publiquen... a los diez dias te devolvian la foto..
- dany tosca
Re: Tu primer auto
a los 18 cambie Yamaha 125 por Fiat 600 (color naranja con llantas de aleacion .... un facha tremenda....) despues me fui a estudiar y lo vendi....y en el ´92... volvi a tener auto Mitsubishi Colt 1981, con alta y baja .... un fierrito....
Re: Tu primer auto
Y lo mio digamos que fue siempre, hasta el karting a pedales lo tenia inmaculadoalejandrogerman escribió:Se lo nota bastante brilloso Gaby . Se ve desde el vamos arrancaste con la franela jaja
La verdad que si, un hermoso aparato y la caja realmente era un cañon, recuerdo cuando volvia de Ciudad Universitaria por LugonesDocHolliday escribió:Que lindo aparato guachín !! si lo tuvieras aún, ya mismo saldría el mangazo !! tremenda la FAE de 4ta... INDESTRUCTIBLE, apta para todo tipo de animal al volante...
Viniendo en cuarta, punta y taco, tiraba tercera al entrar en la curva de Sarmiento y asi salia , eso se llevo dos silenciadores que los abri como un pan en poco tiempo, hasta que decidi no hacer tanto rebaje para que me dure mas la billetera
- Suzukero Cosmico
Re: Tu primer auto
1ra. vez que lo escucho, ese auto tenía reductora ???dany tosca escribió:a los 18 cambie Yamaha 125 por Fiat 600 (color naranja con llantas de aleacion .... un facha tremenda....) despues me fui a estudiar y lo vendi....y en el ´92... volvi a tener auto Mitsubishi Colt 1981, con alta y baja .... un fierrito....
- juliojose
Re: Tu primer auto
Tuve mucha suerte con el tema autos. Mi viejo es un fenómeno ( tiene 91 años) y corrió en categorías que se armaban en los pueblos. Era de General Pinto, Pcia. de Bs. As y manejaba un ford "A" preparado. Pocas carreras de las cuales aún conserva fotos en blanco y negro. En la vida le fué bien y me ayudó a comprar una Cupé Chevy cero km en el año 70 empujado por un gerente de GM.- Era una torta . Cuando vimos que no caminaba se la llevamos a Ramón Requejo, un ex corredor de F1 nacional ( ya fallecido). Tenía un taller en San Martín. Tardó un mes en prepararla. Le bajó la tapa, distribuidor Dulbeco , cruce de Arbol de Levas, anulado de avance al vacío, carburador Holley doble boca, cambio de relaciones de caja ( de 3,66 a 3,08) ,barras estabilizadoras nuevas adelante y atrás, amortiguadores de competición, escape del F1, y otras cosas que ahora no me vienen a la memoria. No le alivianó el volante del motor porque le dije que seguido iba al campo y andaba en caminos de tierra. Pero no me voy a olvidar nunca cuando la fuí a buscar con mi viejo. Era un taller enorme con techo parabólico. Cuando Requejo la puso en marcha me agarró escalofríos. Temblaron las chapas. Sonaba increíble. Yo tenía 19 años y el zapato de plomo. Salimos a probarla por General Paz y mi viejo se preocupó porque me conocía y dudaba que el auto tuviera mucha vida entero. Me sermoneó como nunca, mirándome a los ojos y apelando a Cristo para pedirme que me cuidara. La cupé , por ejemplo, pasaba de primera a segunda a los 85 km por hora, segunda a 3ra a 130, etc. Caminaba 210 km/h de cronómetro mojoneado, y en esa época era andar fuerte. Tengo miles de anécdotas con la cupé y recuerdos hermosos. La vendí en el 73 y saqué un Fiat IAVA 1300 cero km. Rojo con guardas blancas en el capó. Un fierrito hermoso, que tuve hasta el 76 . También un anecdotario con ese auto. Después vinieron otros que no vienen al caso contar. Volviendo al tema del Post, aprendí a manejar a los 15 años en un falcon, pero EL ARTE DE LA CONDUCCION empecé a conocerlo con la cupé y con el IAVA. Miles de picadas ( por plata y cuando no había planta por la rueda de auxilio ) y muchas vueltas en autódromos de varias provincias, ya ni me acuerdo. En fin, muy buen post. La vedad es que dudé antes de escribir, porque a veces resulta " cosa de viejos", pero este es un foro de fierreros y seguramente me entienden.
- juliojose
Re: Tu primer auto
Me traicionó la memoria. El IAVA era rojo con guardas laterales entrecortadas. Ese año ( 73) cambió el diseño anterior que era, si no me equivoco, color naranja con guardas negras tipo teclas en el capó o blanco con guardas azules.
- Tortugo Biónico
Re: Tu primer auto
Hola !
Mi primer auto fue un Renault Gordini modelo 1967, lindo de carrocería, hecho percha de motor. Era un color apenas celeste, casi blanco, creo que se llamaba aguamarina o algo así. No tengo fotos del mismo.
Re: Tu primer auto
QUE POST!!!, como dijeron antes, cuando aprendiste a manejar.....tu primer auto....Lastima no tener fotos.
Como comentaron por ahi, mi viejo un idolo tambien, mecanico y piloto de autos de carrera. MI primer auto (aunque no a mi nombre) fue una coupe Ford 48. En un par de meses el viejo le clavo un V8 mod 70, caja, si mal no recuerdo, de 350, y palieres flotantes. Cuando la sali a probar por primera vez lo hice en el Cno Gral Belgrano, desde Madariaga en Avellaneda hasta 12 de Octubre en Quilmes, que recuerdos loco, que recuerdos. Te extraño viejo!!!!!!!! No va mas, chau.
- juliojose
Re: Tu primer auto
Te quebraste NOF? A mi también se me hacía un nudo en la garganta, y mi viejo vive y por suerte todavía comparto asados, vinitos y charlas de autos con él. Tuvimos la suerte de vivir LA MEJOR EPOCA, sin dudas.NOF escribió:QUE POST!!!, como dijeron antes, cuando aprendiste a manejar.....tu primer auto....Lastima no tener fotos.
Me imagino el sonido de ese V8, inigualable. Lo importante es haberlo vivido y disfrutado. Con poco en esa época eramos felices. Te entiendo y comparto esa emoción que sentiste.
Re: Tu primer auto
Y si Julio, me quebre. Soy un dobolu importante, lo sigo extrañando. Tengo grabado en mi cabeza el sonido de ese V8, escapes altos 4 a 2 de cada lado, y mi viejo a los gritos ( era todoooo lata la coupe) porque no se escuchaba un pomo, no levantes, no levantes, manejala con el aceleradorrrrrrrrrrr , un fenomeno el viejo.
Un abrazo Julio, Nestor.
Re: Tu primer auto
Uy que lindo post! cuantas historias lindas que se pueden contar.
Mi primer auto fue un YEYO 404, me lo compre para restaurarlo y tenerlo lindo para usarlo en mi casamiento y asi fue y el moño blanco le quedaba hermoso y saliendo de la iglesia recuerdo que en la calle nos decian que lindo quedo el auto... jaja Verdaderamente llamaba la atencion.
Modelo 80, de los ultimos con motor 1.8 naftero en su version lujo con tapizados de cuero.
Palanca al volante ba7 de 4 velocidades.
Una maravilla manejarlo y sentarse con el sillon de casa...
Lo extraño tanto que sueño seguido con volver a tener uno, comparto con ustedes algunas fotos.
Carlos
Re: Tu primer auto
yo empece con motos... jajjaa mi primer moto una mb100
pero si de autos se trata.. el primero fue un daihatsu cuore del 80, al cual yo mismo (sin saber nada) le hice cambio de aros y me fui y volvi HASTA PUERTO MADRYN....sin transferencia... sin seguro... al regreso... me duro una semana, se descabezaron los pistones...
Walter
- GuillermoFernandez
Re: Tu primer auto
Yo como los de mi generación empecé con el Fiat 600 s modelo 81. color verde oliva. No tengo fotos a mano, de chapa estaba impeke, cuando lo compré fue en el '94 a un costo de $4000.- eran de los pesos que valían un dolar. cerca del 2000, lo vendí en $1500.- lo regalé para comprar una XR-4 roja, y a partir de ahí empecé a echar plata en autos.
El fitito tenía cagado el embrague, y doblaba en las esquinas en 3ra y parecía que tenía caja automática. Una lástima haberlo vendido.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Re: Tu primer auto
Este fue mi primer auto Ford Escort 1.8 Ghia !!!!!!! Un fierro tanto que con GNC llegaba a los 170 km/h .
SOCIO N°10295 Mendocino de pura cepa.
