GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
fedearce1997
Re: GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Nota por fedearce1997 »
Hola tenes el motor todavia , en que estado esta tenes la ecu??
juancitojones
Nota por juancitojones »
Hola! Tenes el cubre baul retractil?? Gracias!
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
[quote="fedearce1997"]Hola tenes el motor todavia , en que estado esta tenes la ecu??[/qu
Hola el motor no lo tengo, pero la Ecu si la tengo.
Saludos y feliz año.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
juancitojones escribió:Hola! Tenes el cubre baul retractil?? Gracias!
Hola, no tengo el cubrebaul retráctil.
Un abrazo y feliz año.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
rogiam
Nota por rogiam »
Hola quería saber si tenés lo que llaman "enfriador de aceite" y "la válvula temporizadora dea bomba de inyectores"
La mía es motor Mazda modelo 2000
GuillermoFernandez
La chata mia es naftera.
Gracias por tu consulta.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
sebaperesson
Nota por sebaperesson »
Buenas, disculpa la molestia tenes la manija con cerradura de la guantera?, Si la tenes pasame el precio y como podemos hacer. Saludo
GuillermoFernandez
Gracias por tu consulta. No tengo la guantera, la vendi hace tiempo.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
ezesgm
Nota por ezesgm »
Que tal Guillermo, guardaplast delantero derecho en buen estado y burlete del vidrio del techo automatico?
ezesgm
Nota por ezesgm »
Perdon, el guardaplast q necesito es el del lado del conductor!
titos1982
Nota por titos1982 »
Hola master,Feliz Año ante que nada,que precio me haces por la ecu(ESM) y las 4 bobinas.
GuillermoFernandez
ezesgm escribió:Perdon, el guardaplast q necesito es el del lado del conductor!
No tengo los guardaplast delanteros ni el burlete del techo eléctrico.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
titos1982 escribió:Hola master,Feliz Año ante que nada,que precio me haces por la ecu(ESM) y las 4 bobinas.
Tengo la Ecu y las 4 bobinas. Te mandé MP
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
rogiam
Nota por rogiam »
Cajón portaobjetos debajo del asiento? Lo tenés?
GuillermoFernandez
No tengo cajon para abajo del asiento. Sólo me queda el que va en el baul.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
ezesgm
Nota por ezesgm »
Hola Guillermo. Tendrias las chapitas pertenecientes a los caliper que sujetan las pastillas de freno interiores?
GuillermoFernandez
ezesgm escribió:Hola Guillermo. Tendrias las chapitas pertenecientes a los caliper que sujetan las pastillas de freno interiores?
Hola, no tengo las chapitas, tengo sólo los cálipers y los discos.
gracias por tu consulta
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
sufemdq
Nota por sufemdq »
hola,por casualidad te quedo la tapa de luneta?gracias
GuillermoFernandez escribió:Les comento que vendí el motor de la GV, sin accesorios ni electrónica, resumo más o menos lo que queda
-Arranque
-Alternador
-Compresor de aire acondicionado
-4 bobinas de encendido
-Flauta de inyección con los 4 inyectores (los he llevado a un servicio bosch para que los revisen y los limpien si es necesario) salen impecables.
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cable flexible del airbag que va detrás del volante (uno que va enrollado)
-La llaves de comando de guiños y limpiaparabrisas (tiene una pequeña rotura en la fijación de la palanquita del guiño, pero funciona todo, tiene todo su ramal completo)
-Palanca de freno de Mano
-Cenicero (sólo la pieza que se desmonta)
-Mazas delanteras con discos nuevos, con sus respectivos cálipers y porta cálipers.
-Tanque de combustible, con bomba de nafta incluida.
-4 Levanta vidrios eléctricos (no tengo las teclas)
-Torpedo completo, pero sin boquillas de ventilación.
-Pedal de acelerador y pedalera de freno con bomba y servo y de embrague (sin bomba)
-Asiento trasero completo
-Plástico interior del portón trasero
-Tapizados de las 4 puertas
-Manijas de puertas interiores y exteriores, incluyendo los cierres centralizados
-Plásticos varios exteriores e interiores
-Cajas de fusibles internas y externas
-Columna de dirección
-Volante (con airbag explotado)
-Calefacción (sin comandos)
-Parte interna del aire acondicionado.
-Motor del techo eléctrico.
-Motor de limpiaparabrisas delantero y trasero
-Catalizador del escape
-Silenciador trasero
-Bajada del escape hasta el catalizador
-Chapa cubre múltiple impecable
-Carcasa del dife delantero (la que va para el lado del cardan) con la corona y el piñón y otros elementos
-Cardan trasero
-Puente donde va apoyada la caja de velocidades
-Caja de velocidades
-Reductora
-Los semiejes delanteros están pero las homocinéticas están desarmadas o medio golpeadas.
-Cajoncito de herramientas del baul.
-Alfombras varias
-Porta baterías
Si me acuerdo algo más después lo publico.
Aprovecho para desearles unas muy Felices Fiestas y de paso agradecerle a los que me han realizado compras.
GuillermoFernandez
sufemdq escribió:hola,por casualidad te quedo la tapa de luneta?gracias
-Arranque
-Alternador
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cardan trasero
-Reductora
-Alfombras varias
-Porta baterías
No entiendo a que tapa te referis, si es el plástico interno del porton trasero no lo tengo.
Si es otra cosa avisame.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
martin26
Nota por martin26 »
Hola,tendrás el compresor del a/a y la cinta del airbag (la que va atrás del volante)también nesecito el plástico cubre zócalo del lado derecho,gracias
GuillermoFernandez
martin26 escribió:Hola,tendrás el compresor del a/a y la cinta del airbag (la que va atrás del volante)también nesecito el plástico cubre zócalo del lado derecho,gracias
Hola Martin. De lo que me pedis no tengo nada. Es decir el compresor lo tengo pero no funciona estan agarrados los pistones. Tengo el soporte de aluminio.
Respecto de la cinta del airbag un cliente me comento que se la habían reparado. No se quien pero habría que averiguar.
Espero que puedas solucionar el problema.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
martin26
Nota por martin26 »
Ok gracias igual.
lacmardel
Nota por lacmardel »
tenes teclas levantavidrios ??
ezesgm
Nota por ezesgm »
De casualidad. Era automatica?
GuillermoFernandez
lacmardel escribió:tenes teclas levantavidrios ??
Hola. No tengo teclas levantavidrios. Solo tengo los motores de las puertas.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
ezesgm escribió:De casualidad. Era automatica?
Hola. No es automatica. Es manual.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
julio saenz
Nota por julio saenz »
Que , tal Guillermo , soy nuevo en el foro , tengo una GV 1.6 y se me rompió la caja de cambios , la tuya también era 1.6 ?
La reductora mía esta bien , si es la misma que costo me haces ? saludos Julio
