Llave de aproximación JIII ( si incendio la original)
Estimados, tengo un amigo, que se le incendió la casa completa. No le quedo nada por suerte pudo salir...
La consulta que les quiero hacer es que el tiene una JIII 2010 en una cochera junto a su casa,con llave por aproximación. Solo recuperamos parte de la llave (solo la punta metálica) ya que por lo que me dijo el control cuadradito desapareció en el incendio. Por favor necesitaría que me digan como hacemos para arrancar la camioneta y/o de que manera hacer el duplicado del control o algo para que pueda andar. O si tenemos que tomar algún número de chasis y motor para pedirla a algún lugar pero tampoco se donde.
Le pido si me pueden dar algo de info sobre estas consultas.
Desde ya muchas gracias
Fernando, Grand Vitara 5p 2005 nafta
Re: URGENTE, llave de aproximación JIII
lamento mucho lo sucedido .. que garron , pero si recuperaron la parte metalica de la llave , tendria que abrir en forma manual ?? o no ,,,
suerte
suerte
JUANPIN
Abrirla si, el problema es arrancarla. Preguntaste en una cerrajeria de autos? Generalmente ellos pueden hacer copias de llaves codificadas y si no tenes el codigo le conectan la compu y lo sacan. Debe ser caro eso si...
Lamentable lo sucedido pero lo material se repone
Carlos
Estimados, no se si arrancará, hoy voy a una cerrajería y veré que encuentro. La idea es hacer la espada de la llave que recuperamos hacer una copia y ver si arranca. Me dijeron en un concesionario GM de Neuquén que con el número de chasis y un poco de suerte la pueden hacer nuevamente y que no va a ser barato....
Mañana les cuento si encuentro algo acá en Bariloche o si con la llave nueva sin chip o lo que tenía la original arranca.
Gracias y espero algún otro comentario de alguien que arranco la camioneta solo con la llave para estar seguro....
Nuevamente Gracias
Nuevamente Gracias
Hola Fernando. Lamento informarte que no va a arrancar sin el chip, es mas, ni va a girar en el arranque hasta que reconozca el chip. La espada solo va a servir para abrir las puertas. Para generar un chip nuevo vas a tener que ir a una cerrajería y por la toma de diagnostico OBII se puede lograr la información. No hace falta los datos del chasis ni nada de eso
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
lo que se arregla con plata es barato!!
con numero de motor y chasis en cualquier agencia oficial deberían darte la solución, si es muy caro, fijate en chile, tal vez sea mas barato..
sino, otra opción es que te toqueteen la computadora y que te bloqueen el sistema y que pueda arrancar con la llave sin el "chip"..
un amigo en un FOCUS lo logró hacer, por que no le reconocía, y lo dejo tirado un par de veces.., y se tuvo que venir en grúa varios km...
suerte en lo que resuelvas!!
- Vikingo_81
Mirá, cuando yo compré la Jiii no tenía pilas el llavero y el dueño anterior la usaba solamente con la espada, es más, el llavero no estaba ni cerca de la chata cuando arrancaba... Abrir y cerrar con la cerradura y arranque insertando la espada. no andaba el comando a distancia ni el arranque sin llave.
Tendría que andar, salvo que se haya cagado el chip interno con el calor..
Estimados, después de buscar por todas las cerrajerías de Bariloche, ninguno tenía una espada de la llave como la de esta JIII, hable con unos mecánicos amigos y me dijeron que puede arrancar como no.
En conclusión, fui a la JIII le puse la espada sola a tope en el tambor de arranque, giré y ARRANCO!!!! solo con la espada y quemada, y para poder sacarla del tambor, con una pinza de punta finita sale perfecta. Hoy buscaré alguien que suelde bronce y le pongo una moneda en el extremo para poder sacarla más fácil.
Ahora bien, alguien sabe como hacer o donde pedir el control de aproximación??? Que necesito para padirlo?
Desde ya muchas gracias a todos y espero que esta data le sirva a otros.
La JIII es patente G..... y se la entregaron en enero 2008 por si esto la diferencia en algo de otras ....
Lo mejor es que tiene solo 30.000 KM... y estoy primero en la lista de futuros propietarios...
Con razón, vos me habias dicho 2010. Menos mal, zafaron!!
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
Si hugoruma , es verdad, te dije 2010, era más viejita de lo que pensaba.... gracias.
mi Camioneta, JIII V6 ,si bien no es una vendida en el pais, y con chasis 2007, le hice hacer un duplicado, y me dijeron que no tenia chip, es decir que parece que los modelos antes del 2010 u 11, no tienen chip...
Tinti para los amigos...
Cada quien tiene lo que se merece...
Debe ser así, las anteriores a 2010 no sabría especificar puntualmente desde que fecha certera vienen con chip, pero las que no tienen chip arancan solo con la espada. A este migo solo le qudo la espada, y por suerte la encontramos entra los escobros, no tiene ni la parte negrita de donde se agarra, pero las puestas y el arranque le funcionan perfecto. Ahora veremos de donde podemos sacar el llavero de aproximación.
fijate un post mas abajo de este (en este momento) viewtopic.php?f=37&t=51507 parece que esta con suerte tu amigo, solo falta despues el de proximidad
G.
G.
En Cordoba no tuve problemas en conseguir la llave en bruto, si queres te averiguo, el comercio que me lo vendio es una distribuidora de cerrajeria que se llama frapampino. en todo caso se puede conseguir la llave sin tallar y que te lo haga alla un cerrajero
- lapulga
No quiero decir boludeces pero me parece que el control a distancia lo podes comorar en DX o e-bay. Tambien hay unos chinos especialistas en todo tipo de cinteoles remotos para vehiculos que los mandan de oriente. Si encuentro el link, te lo paso.
Suerte
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Suerte
Claudio.
Re: Llave de aproximación JIII ( si incendio la original)
Gracias a todos por los concejos, creo que lo mejor y más práctico es cruzar la cordillera y traerme otra llave que seguro tienen. Luego el dueño verá lo del control a distancia. Después les cuento que se consigue en chile.
Felicidades!!!!
Felicidades!!!!
Hay en face una página de Suzuki Chile, ingresá ahi enviales mensaje contestan al toque.
by petri
Gracias Petri, ahora me fijo que tienen por Osorno o si me dan algún dato.
- Marcelo_nqn
Buenas...fpereyra escribió:Gracias Petri, ahora me fijo que tienen por Osorno o si me dan algún dato.
Estos son los conce de Suzuki Chile de la 9º y 10º región... La gente de Decar (Temuco) es macanuda...
Salutes
GV 2010 - 2.4
- alejandrogerman
Hola Fernando, aún tengo la llave virgen muerta de risa en un cajón, por ahí los puedo ayudar, mandame un mp..gapbolson escribió:fijate un post mas abajo de este (en este momento) viewtopic.php?f=37&t=51507 parece que esta con suerte tu amigo, solo falta despues el de proximidad
G.
Alejandro
