Estimados hace como un mes tengo una grand nómade 2.0 2007. y una de las cosas extrañas y no se si es normal, es que algunas veces expele un fuerte olor a gasolina. dentro del habitáculo no se siente hasta que abro las ventanas, pero afuera es demasiado.
no logro descubrir donde puede salir el olor. en la tapa de bencina no es el sellado esta super hermetico. el olor se marca mas por la rueda trasera del lado del conductor, pero no hay indicio de alguna fuga de combustible.
si a alguien le a pasado o saben a que se debe por favor lo agradeceria mucho.
mucho olor a gasolina grand nomade 2.0
Re: mucho olor a gasolina grand nomade 2.0
muchachos saque la rueda trasera del lado del conductor junto al tapabarro de plastico. sorpresa, habia una manguera que viene del canister de la parte de abajo del auto y llegaba cerca de la rueda y al parecer evacua gases, porque estaba abierta y con olor a gasolina.
PREGUNTA? alguien sabe si esa pieza es asi o le falta algo. en todo caso para que no salga olor le puse un pequeño tapon. nose si estara bien?
Hola
esa manguera va conectada al tanque de nafta, volve a meterte debajo de la camioneta y fijate donde esta la salida del conjunto de la bomba de combustible, ahi seguramente o tenes un pedazo de manguera colgando o directamente el conector sin la manguera.
Lo que debés hacer es conectar la manquera que encontraste con ese conector en el conjunto de la bomba.
La función de eso junto con el canister y una valvula solenoide es aprovechar los gases que se generan de la evaporación de la nafta dentro del tanque y la aprovecha mandandola a la admisión para la combustión. Es lo que se llama el sistema de recirculado de gases.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
