Lo que es un detalle...
La Semana pasada, me paso algo muy grave: Habia visto unas llantas muy lindas, cuando pude las compre, las colocaron, en la rueda trasera derecha, los tornillos estaban mas cortos, cuando pusieron la llanta, loa rosca era poco y habia 2 que estaban falladas. Me dicen de cambiar los bulones de rueda, cosa que hace, pone unos que cuando aprieta se giran, bueno a desarmar de nuevo, le saca la campana, luego le saca la tuerca central del semieje, como estaba muy apretado decide sacar los tornillos, sin desarmar, y logra poner unos tornillos que fijaron bien. Bueno arma la rueda y me entrega el vehiculo. Sali en la madrugada para San Rafael, tenia que pasar por Villa Mercedes de San Luis, en el camino notamos que se movia en forma rara, pero como llovia mucho pensamos que era por la lluvia y el viento. En Villa Mercedes, anduve por el centro, hice mi tramite, cuando salia, por la calle Hilario Cuadros, una avenida, se me cae el tren trasero, me bajo y la rueda salida. y el semieje girando. Pongo el gato, saco la rueda, y desarmo la taza de la llanta nueva, y la tuerca de semieje???? no estaba???, ahi me di cuenta, que el muy bol..... no habia puesto la Tuerca, que sujeta la maza al semieje.
La verdad que tengo que decir que la saque barata, no rompi la camioneta porque iba a 20, pero el solo pensar que baje las altas cumbres, que viaje, casi 300 km sin la tuerca, tengo que decir que Dios me tiene en cuenta, porque el simple detalle de que el mecanico, si se puede decir, no puso la tuerca que habia sacado, encima cuando reclamo me dice que yo tambien tendria, que haberme dado cuenta porque estaba ahi.
En fin las rotura que quedaron, son el reten, y el sensor de Abs, y el velocimetro que dejo de funcionar.
Tinti para los amigos...
Cada quien tiene lo que se merece...
Re: Lo que es un detalle...
Amigo que la sacaste barata en estos tiempos caros!
- edvpol
Tuviste suerte, que peligro, yo confio cada vez menos en los mecanicos, siempre me arrimo a mirar si lo hacen bien.
- dany tosca
mmmaaaaammmmaaaaaaa mira si te pasa en la ruta es para matarlo al tipo que hdrmp...... la verdad q´los macanicos estan muy distraidos ultimamente..
suerte q´no paso nada, Abrazo.
AAAAAAAA re copado el chavon, el labura de eso pero vos que no sos mecanico te tenes que dar cuenta. UN CAPO.!!!
Las 4x4 son lo mas.
- Fercho_MDP
- Staff
Que suerte que no pasó nada grave !!!!
Conclusión:
A ese mecánico NO VUELVAS NUNCA MAS !!!!!!!
Abrazosssssssss
Conclusión:
Abrazosssssssss
- barbudo
- Suzukero Extremo
Realmente naciste de nuevo ,los Dioses estuvieron a tu lado
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
que suerte que tuvismo, y menos mal que no te paso nadagrave a vos, ni a tu flia!!
y al mecánico.., carta documento!!!
Bueno, aca tengo los resultados del moco, dijera el Cordobes, que me produjo la Tuerca. Al irse saliendo la rueda, me rompio el sensor del ruleman trasero, que tiene el detector de giro que hace andar el abs, y el velocimetro, es decir que no tengo velocimetro, y el abs enciende todas las luces que indica mal funcionamiento, y el scanner me tira la rotura de la conexión. La solucion es conseguir la maza trasera, en donde el ruleman forma parte de toda una sola pieza. Estoy en busca de alguna solucion, si por favor, alguien sabe de alguna, avisenme.
Gracias por los mensajes.
