Presentación desde Mendoza
Estimados, gracias por permitirme ser parte del grupo. He comprado hace un par de meses una Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI., modelo 2006. Motor Peugeot
Me he encontrado con varios problemas, el que mas preocupado me tiene es el siguiente:
Sucede en forma aleatoria, pero a veces, al llegar a las 2800 rpm el motor deja de acelerar. Me han dicho que es el sensor del turbo, pero me parece extraño porque sucede solo algunas veces.
Tambien, hay veces que al intentar arrancar el motor, arranca al segundo o al tercer intento.
La luz testigo del Airbag se prende a veces.
Cuando apago el motor, el mismo se mantiene andando algunos segundos mas.
No es poca cosa y la verdad estoy muy preocupado.
Asi que agradecere toda la ayuda que me puedan brindar. Muchas gracias
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
Re: Presentación desde Mendoza
Hola Ale,bienvenido al club ,lastima que arrancas con problemas pero todo se va solucionando,buscá primero que nada un mecanico que entienda bien sobre estas chatas,de lo contrario te van a hacer cambiar un monton de cosas o sensores como para ir probando y vas a gastar plata de gusto,son delicadas en la parte electronica,un punto debil es la ficha del acelerador,un falso contacto te limita las vueltas...suerte y consulta acá en el foro que hay mucha experiencia en el tema...saludos..
Hugo
Hugo
Estimado Hugo, muchas gracias por tu respuesta, espero que pronto se solucione!
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
- Suzukero Sibarita
Hola, como andas, igualita a la que tenia yo, si no te pasa de las 2800 vueltas es porque la camioneta se pone en emergencia, al ponerse en emergencia por logica te tendrias que dar cuenta porque se tiene que prender la luz amarilla del check engine, cuando la camioneta entra en emergencia no te permite pasar de las 2800 vueltas, es una medida de precaucion para no romper el motor.
Lo primero que tendrias que verificar es si anda la luz del check, despues como te dicen buscate un buen mecanico que las entienda y no que las manosee al pedo, una de las fallas mas tipicas es la del sensor del acelerador, pero puede ser alguna otra cosa. Saludos
Voy a tener en cuenta el tema de la luz, ya que esta no se prende. Muchas gracias
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
- GuillermoFernandez
Bienvenido al club Alejandro!!!!!
Sobre esa falla buscá en el foro un tema "la cura", que se trata de una ficha que hace mal contacto y la chata falla.
Suerte
Suerte
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Con respecto a la luz de check engine, puede pasar, o que este quemada, o que la hayan sacado para que no te des cuenta que tiene fallas, pero la prueba mas sencilla es poner en contacto y ver si prende, debería prender porque esa es la forma de chequear que todas las lamparas de advertencia esten funcionando..
saca el tablero y cerciorate de que está sucediendo con la lampara de check.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- Marcelo_Mza.
Hola Alejandro, bienvenido al club!!!
Que pena que estés con problemas... Pero en mecánica, todo tiene solución.
Yo te diría que en Mendoza por lo que he escuchado, el que más sabe de estas camionetas es Aldo Palmiero (http://www.suzukimendoza.com.ar/)
Espero que tengas suerte.
Marcelo.
Marcelo.
- Marcelo_Mza.
Marcelo_Mza. escribió:Hola Alejandro, bienvenido al club!!!
Marcelo.
Ale!!! Jajaja... Después de escribir dándote la bienvenida, leo tu apellido y me doy cuenta que sos vos!!! Jajaja...
Hermano, cualquier cosa que te haga falta, llamame y te doy una mano.
Un fuerte abrazo y organicemos alguna salida a la montaña, ya que arrugaste con el desafío de tenis... Jajaja...
Quien sos??? no te saco x Marcelo MZA???Marcelo_Mza. escribió:Marcelo_Mza. escribió:Hola Alejandro, bienvenido al club!!!
Marcelo.
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
Buenisimo! muchas gracias por los consejos!
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
bienvenido al club!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
- Marcelo_Mza.
Ale, soy Marcelo Monteavaro, te envié msje. privado, no lo recibiste? El tema es que aquí uso mi nombre artístico... Jajaja...AleColl escribió:Marcelo MZA: quien sos???
Abrazo.
Ja! Marcelo Palmiero me sacó a los bosazos. Me dijo que estas chatas tienen demasiados problemas y que no tienen solucion... Te imaginas mi cara!!!
AleColl escribió:Quien sos??? no te saco x Marcelo MZA???Marcelo_Mza. escribió:Marcelo_Mza. escribió:Hola Alejandro, bienvenido al club!!!
Marcelo.
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
Gracias Querido! Aunque un bajon ingresar opr problemas...
PABLO_ MDQ escribió:bienvenido al club!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
- Mariano Gaston
Bienvenido Alejandro, llevala a ISR, Facundo, en la calle Rioja pasando Morón a mano izquierda, ellos manejan muy bien todo lo de la computadora , un amigo llevó una como la tuya y la dejaron increible, un abrazo
SOCIO # 9111
