me garco de frio en la vitaraa!!!
- pancho_tsas
Buenas!! gente al igual que con mi Grand Vitara anterior, ahora con la vitarita jlx me cago de frioo!! la aguja de la temperatura mueve muy poco, el termostato anda bien todo ok! con la GV nunca lo pude solucionar, espero alguna ayuda con la jlx..
Saludos Pancho!
Saludos Pancho!
- pancho_tsas
Re: me garco de frio en la vitaraa!!!
Tiene la paleta q funciona constante.
Es que no se como es el sistema de tu vitara, por ejemplo en mi vitara, tiene vizcoso, y cuando pierde el aceite que lleva adentro, se queda como fijo, eso hace que esté enfriando todo el tiempo y no cuando lo requiere el motor.
Y si probas a la vieja uzansa, poniendole algo adelante de la parrilla, a ver si la temperatura sube hasta la mitad?
Walter
- pancho_tsas
Eso voy a hacer. Tapar medio radiador y ver q hace esta mañera.
- pancho_tsas
ninguna otra idea de por que la vitara no calienta'? la aguja de la temperatura apenas mueve. llega a la primer marquita nada mas y con mucha suerte.
Hola Pancho, tenes alguna otra forma de verificar la temperatura? para descartar sensor o tablero de la ecuación.
Otra, si anda correctamente el termostato, debe quedar a mitad de escala la aguja de temperatura.
En la vitara que tuve tenia el ventilador fijo y marcaba eso...
comenta como te fue .
éxitos!
éxitos!
- pancho_tsas
el termostato lo saque y lo probé en una olla y funciona perfecto, por eso me llama mucho la atención, que la aguja mueve poco y la calefa es una brisa templadita nomas.
No se te habrá salido el cable del comando del calefa?
Me paso el año pasado eso... solo se había salido
Walter
- pancho_tsas
lo raro es que el marcador nunca llega a la mitad. agatas sube un poquito.
¿No tendrás tapado el radiador de calefacción?
- alejandro_mza
Mi vitara tambien marca hasta la primera linea del tablero, no pasa de ahi, pero tiene una excelente calefacción.
Como datos hace poco le cambie el termostato, tanto con el viejo termostato como el nuevo el marcador nunca marca mas de esa primer linea negra.
Suerte
Suerte
ALEJANDRO
___SEDE MENDOZA____
VITARA 1.6 16V INY ELECTRONICA + GOODRICH AT/TA 215 75 R15 + PROTECTORES DE BAJOS +VHF +LIFT SUSPENSION + RANCHO9000
___SEDE MENDOZA____
- pancho_tsas
Aparentemente solucione mi problema. Usando el método de la niña. Vinagre caliente. Llene bien el radiador con vinagre. Lo deje un buen rato y lo enjuague. Arme todo y listo. Que se venga el invierno tranquilo nomas jajaja
Estaba tapado al final?
- pancho_tsas
Aparentemente estaba tapado rolo como dijiste. El vinagre disuelve el sarro que tendría entre las celdas, asique por el momento me ahorre de tener q sacar el radiador. Esperemos que dure.
A buenísimo, también sirve el fluido manchester para el caso.
a disfrutar la vitara
botaste el agua y le echaste vinagre? o sacaste el radiador para hacer eso?pancho_tsas escribió:Aparentemente estaba tapado rolo como dijiste. El vinagre disuelve el sarro que tendría entre las celdas, asique por el momento me ahorre de tener q sacar el radiador. Esperemos que dure.
saludos!!
Pat0!
- pancho_tsas
saque las 2 mangueras que entran al habitaculo. vacié el radiador de calefacción y tape el caño de abajo, luego llene todo con vinagre.
si le podes poner al agua un poco de fluido manchester y dejarlo un dia, o mandarle vinagre, que es basicamente acido acetico.
el que tiene posibilidad de conseguir acido acetico lo puede diluir mucho menos y le pega una limpiada y la madre.
Si no el manchester funciona tambien.
luego limpiar todo bien con agua.!!
- pancho_tsas
yo no quise poner nada muy fuerte ni dejarlo mucho tiempo por miedo de que remueva mucho y por ahi terminas rompiendo el radiador. ese era mi miedo.
Ariel líquido y a sacarse la remera!
Yo tenía ese mismo problema, un dia fui hasta Malargüe y me recontrac... de frio, entonces revisé termostato (que andaba bien), le cambié el sensor (y la aguja subió hasta casi la mitad, no fue mucho el cambio) pero lo que realmente me funcionó es ponerle media taza de jabón para lavarropa automático al radiador y empezarlo a andar, anduve un día entero y cuando se saqué el agua era impresionante!. Luego de eso lave dos veces con agua el circuito y puse agua con el refrigerante, prendí la calefa e inmediatamente comenzó a salir un aire caliente como lpm, hasta hoy (dos años). Hace unos días repetí el proceso y casi no salió mugre, y la calefacción anda perfecto!!
Ojooo, solo el de lavarropas automático porque no debe hacer mucha espuma!!!!
De hecho le puse un termómetro adentro y una vez que fui a Bariloche afuera hacía 0°C y adentro luego de varios kilómetros casi 30°C [img][/img]
Espero que sirva, saludos!
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
Algo voy a hacer por que yo tambien estoy con ese problema, no solo que no sale muy caliente la calefa sino que se me obstruye el paso a paso y queda acelerada un rato. hace unas semanas cambie el agua, no sale sucia ni nada, y limpie el circuito sopleteando con aire quedo de 10, pero ahora ya esta volviendo.
hola pancho yo tengo una vitara 1,6 inyeccion ,la temperatura en el marcador no sube casi nada,y eso que es con gnc ,yo iva aprobar tapando un poco el radiador pero me da cagaso, voy abrigado y listo,,pancho_tsas escribió:Buenas!! gente al igual que con mi Grand Vitara anterior, ahora con la vitarita jlx me cago de frioo!! la aguja de la temperatura mueve muy poco, el termostato anda bien todo ok! con la GV nunca lo pude solucionar, espero alguna ayuda con la jlx..
Saludos Pancho!
Che son dos temas distintos uno es como marca temperatura algunos vehiculos, y otro es que este tapado el radiador de la calefa,
la mia tambien marca bajo, es algo que les pasa a varias, pero frenas y metes el dedo en el radiador y esta caliente. No lo topes por que vas a hacer un cagadón.
En mi caso cambie el radiador por que el otro estaba viejo tapado, etc. antes de cambiarlo la temp. me subio hasta la mitad, y estaba hirviendo, de hecho ni llego a la mitad.
fijate de poner el sensor en masa a ver si anda ( con la camio parada se tiene que ir la aguja al fondo rojo) despues de eso ya sabes que tu normal es en la primer raya, y si sube algo pasa, pero no tapes el radiador, metele el dedo despues de andar un rato y fijate si esta caliente, y de ser asi tenes que ver cual de los dos metodos que pasaron los muchachos te funciona mejor para destapar el de calefacción.
- pancho_tsas
maxx36 escribió:hola pancho yo tengo una vitara 1,6 inyeccion ,la temperatura en el marcador no sube casi nada,y eso que es con gnc ,yo iva aprobar tapando un poco el radiador pero me da cagaso, voy abrigado y listo,,pancho_tsas escribió:Buenas!! gente al igual que con mi Grand Vitara anterior, ahora con la vitarita jlx me cago de frioo!! la aguja de la temperatura mueve muy poco, el termostato anda bien todo ok! con la GV nunca lo pude solucionar, espero alguna ayuda con la jlx..
Saludos Pancho!
La mia tmb marca bajo. voy a probar con conseguir otro bulbo. No tapes el radiador a ver si la calentas. proba destapar el radiador de la calefa.
Hola,con respecto al medidor del tablero la mia en verano,invierno,andando lento o ligero,con aire acondicionado o calefaccion marca casi en la mitad.Llega a esa temperatura en menos de 10 minutos (varia un poco de invierno a verano) .Cuando llega a la primer rayita negra la calefaccion ya tira calor suficiente
El calefactor tiene una compuerta que habilita al radiador de la calefaccion esa compuerta la moves con el comando de temperatura deslizante que va de azul a rojo,eso mueve una tripita que va conectada aca (circulo verde)
En las fotos se ve el calefactor del lado que va contra el motor,la palanquita estaria del lado del pedal del acelerador un poco mas adelante que la rueda blanca que mueve desempañador y otras compuertas
Tal vez la compuerta del radiador no abre bien o se solto la tripa,la podes mover con la mano a ver que pasa.Saludos
