asiento acompañante GV 3 puertas (RUIDOSO)
Alguien sabe como es el agarre o sistema para hacerlo callar un poco,. me tiene loco en cualquier momento lo prendo fuego
y pongo una reposera.
no se si me faltara algun bije o algo me hece un ruido barbaro , alguno lo callo con un metodo argentino?
Re: asiento acompañante GV 3 puertas (RUIDOSO)
Locura la unica manera que encontre de callarlo en la mia fue sentando a mi señora . sino cuando ando solo y agarro ripio suena que da calambre .
La mia es 2.0 3 puertas año 2000.
mmm pensandolo bien me quedo con el ruido o la reposera. jejee
bueno un dia voy a desarmar y ver para mi tengo algo flojo no tendria que hacer tantto ruido.
muchas gracias
muchas gracias
Fijate si no son los plasticos de los costados, seguro se te rompio alguna traba !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
alvaro escribió:Locura la unica manera que encontre de callarlo en la mia fue sentando a mi señora . sino cuando ando solo y agarro ripio suena que da calambre .
jajaja tal cual,es la unica forma,misma chata mismo problema,justamente mañana voy a la tapiceria de un amigo a ver si le podemos agustar la guia de la butaca.
Si encontramos solucion les chiflo!!!
Abrazooo!!
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
mismo problema con la gv 1.6 3 puertas... solución provisoria si uno anda sin acompañante, es correr la butaca hacia adelante, por lo menos en mi gv eso funciona.
al parecer es la guía que en la parte posterior se tiende a abrir con el uso de correr el asiento.
un saludo muchachos!
Suzuki Grand Vitara 2001 - 1.6cc, 3P
- pampafernandez
En mi Jimny pasa lo mismo.solo se va el grillito cuando va alguien sentado
un dia de lluvia voy a desarmar todo y le hago alguna reforma.
me parece que todas las GRAND VITARA hacen ese ruido en el asiento del acompañante Y BUENO ALGUN DEFECTO TENIAN QUE TENER JA JA JA SINO YA SERIAN PERFECTAS
- Tinchoviedma
Amigos, veo que todos tenemos el mismo problema, encontres este post de otro foro.
No se entiende mucho, creo que lo mejor es desarmar y ver, pero por ahi sirve de guia.
http://suzuki88.mforos.com/407023/11031 ... -copiloto/
- Jorge Diego Galand
Creo que todas tienen ese problema. La mia es 2.0 5 puertas y tambien lo hace. Y antes tuve 2 Jimnys (1 JL y 1 JLX) y ambos tenian ese problema. Será endémico de los Suzukis?
Hola como están, les comento como solucione el problema, tire bien el asiento hacia adelante y apreté la guía con una pico de loro, ídem tirando el asiento para atrás, de esa manera le quite el pequeño juego que tenía , el asiento corre suave de todas maneras, milagrosamente el ruido desapareció. Espero les sirva
Marcelo
Marcelo
GEONET
Tinchoviedma escribió:Amigos, veo que todos tenemos el mismo problema, encontres este post de otro foro.
Alguien entendió eso de poner un rodamiento y el dibujo que puso Jose Plamero.. en el post de Suziki 88
Sera que hay que poner algo dentro de la guia y debajo de los enganches del asiento??
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
yo supongo que es asi:
si vos ves la guia se nota el desgaste de la ruedita que corre por el riel. asique se debe poner algo como para levantar el piso o la base del riel que se gasta.
PEro es muy complicado de poner algo ahi ya que si el asiento corre lo saca de lugar. para mi lo mas facttible es. sacar el asiento completo limpiar las guias y las rueditas engrasar con grasa siliconada y a los rieles ver el desgaste en caso que este muy gastado se podria colocar en la base alguna chapita muy fina de punta a punta soldarla y pin tar el riel asi queda bien.
Supongo que es asi, fijate el riel diriamos de arriba y se va a ver por donde corre la ruedita.
alquien sabe como sacar la guia o riel del asiento del asiento propiamente dicho. es decir sacar al asiento de la corredera.
saque el asiento entero pero no quiero romper nada antes de empezar la operacion.
Alejandro
Alejandro
