Ruido indescifrable Vitara JLX
Edusosa
Nota por Edusosa »
Hola, soy jodido con los ruidos de la vitara, y estoy loco porque no puedo encontrar un ruido que sale de abajo del volante, cada vez que piso un terreno algo desparejo, llámese ripio o pavimento urbano con baches o demasiados parches. Revisé puertas, ajusté tornillos del torpedo, cada tornillo que encontré lo ajusté (y tenía varios flojos), miré adentro del capot para ver si había algo que desde adentro del motor tuviera repercusión, y ya no se más que hacer, es un ruido como si hubiera un tornillo flojo que a veces se acomoda y no hace ruido y otras veces pareciera que hay un chapón o caño que estuviera agarrado y comienza hacer ruido.
Como sé que aquí hay varios obsesivos pregunto, ¿a alguien le pasó lo mismo? [img][/img]
Abrazos para todos.
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
gorosstiaga
Re: Ruido indescifrable Vitara JLX
Nota por gorosstiaga »
Hola
Estoy en el grupo de los hinchas con los ruido, ruiditos, chirriditos y otras molestias jajaja
Yo Acabo de comprar una muy linda sidekick Autom y no puedo detectar un ruido tipo crack, crock ...crick que me lo hace a veces y viene desde la rueda delantera...o adentro de motor desde ese lugar....me está volviendo loco porque lo hace y por ahi no lo hace más. Lo que pasa es que la Suzu está bárbara y es súper silenciosa entonces los ruiditos se notan más
Bueno si alguien sabe algo, agradeceremos...
Alberto
Ronnie van de Ploeg
Edu, no verificaste si no es la bisagra del capot que en posición cerrado, toma juego vertical y hace ese ruido.
Ponele una goma que la aprete la bisagra del capot haciendo fuerza y fijate si aparece.
LA VITARA 16!!!
Edusosa
Nota por Edusosa »
Hola Ronnie, miré la bisagra y no parece tener juego, pero aun asi voy a seguir tu consejo, cualquier cosa aviso, gracias!
Ronnie van de Ploeg
Dale!
el juego es "micronico" practricamente, pero a mi me volvio loco, lo encontre solo, despues vi que se discutia aca en el foro alla por el 2004....
LA VITARA 16!!!
pancho_tsas
Nota por pancho_tsas »
cruceta de columna de direccion??
Edusosa
Nota por Edusosa »
Ronnie, sos un capo!!!
Revisé las bisagras, las engrasé, regulé los tornillos y el ruido se acabó!!!
Abrazo y gracias!!
Ronnie van de Ploeg
jajajaj mira vos, hacia rato q nadie posteaba ese ruido!!
acordate que el juego sigue estando aunque este lubricado, asi q el golpecito lo va a serguir haciendo. O le pones una goma q haga fuerza, o le golpeas el ojal asi se cierra, dentro de lo mas barato, o bien le cambias el ejecito gastado
LA VITARA 16!!!
emilio peralta
Nota por emilio peralta »
gorosstiaga escribió:Hola
Alberto
Mira pueden ser dos cosas, fijate que la caja de direccion estee bien ajustada a su soporte, creo que va por el chasis ajustada por 3 o cuatro turcas, con los años se aflojan, o tambien pueden ser las rotulas de la parrilla o de la direccion las que van por el precap
