piso del copiloto empapado
tatiana
Nota por tatiana »
Hola quisiera saber si alguien me puede ayudar,mi nomade del 99 desde hace un tiempo acumula agua en el piso del copiloto, aveces llegando a pasar al asiento de atras tambien, por lo que he encontrado al parecer es el desague del acc pero la verdad es que no encuentro donde esta para poder verificar si realmente es eso que esta tapado. Ojala me puedan ayudar se los agradeceria muchiiiiisimo
De antemano gracias. :help: :help: :help:
Marcos La Lucila
Re: piso del copiloto empapado
Nota por Marcos La Lucila »
Hola
En el parallamas del lado del acompañante por debajo de la batería sale una pequeña manguera de goma que es el drenaje del agua que se condensa en el equipo de AA.
Otra cosa que tenes que comprobar es que no este obstruido el drenaje de donde toma aire el equipo de AA y calefacción que esta debajo de la grilla negra plastica entre el parabrisas y el capot.
La GV tiene a la altura del parallamas una chapa negra fijada con dos tornillos desde donde podes si la sacas elimiar todas las hojas y frutos que caen y tapan el drenaje haciendo que el agua en vez de drenar ingrese al equipo de AA.
Al sacar la tapa podes meterle alguna varilla o aspiradora para sacar todo lo que este ahi tapado.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Radiador de la calefacción ??
Marcos La Lucila
El radiador es otra opción.. controla si dentro del habitáculo y las alfombras hay olor a refrigerante y también si te esta bajando el nivel del refrigerante..
Para darte cuenta del olor a refrigerante que es muy particular destapa el radiador o el tacho recuperador y sentile el olor..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Si el liquido refrigerante no baja es el drenaje del aire, si en cambio baja el liquido es el radiador de calefaccion pinchado
vivas.juan
Nota por vivas.juan »
que es el matallama???
Marcos La Lucila
vivas.juan escribió:que es el matallama???
El parallamas es la parte que separa el motor de habitaculo.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Scarpia
Nota por Scarpia »
O cortafuegos tambien le llaman algunos
Carlos
marcos2703
Nota por marcos2703 »
Tiene techo eléctrico, no? Fíjate que no esté tapado el desagüe de ahi
Juancino
Nota por Juancino »
La falla digamos muy tipica ahi, es o el drenaje bajo la bateria tapado, o los filtros de polen muy saturadosm estos se sacan sacando la tapa de la guantera.
Rapidamente genera el liquido? o al buen rato de ser utilizado?
abrazo!
tatiana
Nota por tatiana »
Juancino escribió:La falla digamos muy tipica ahi, es o el drenaje bajo la bateria tapado, o los filtros de polen muy saturadosm estos se sacan sacando la tapa de la guantera.
abrazo!
Constantemente esta mojado y hay veces en que es realmente una poza de agua.
saludos :wink:
renegade f
Nota por renegade f »
el porta equipaje del techo aveces filtra agua...de echo la mia le pasa,, eso lleva una junta en goma que con el tiempo se deteriora y pasa agua del techo y en mi caso llega hasta el area del pasajero..
pero solo es cuando llueve :B:
