Valvula antiretroceso sapito
en algun lugar del foro algo lei de esto pero no lo encuentro.
El problema "Gravisimo" que tengo es que se me descarga la manguerita que lleva el agua al sapito trasero y cuando le doy a limpiar, antes de que salga el agua la escobilla pasa dos o tres veces. ESTOY DESESPERADO!!!
Esta bien aca o lo pongo en SOS SUZUKERO???
Las 4x4 son lo mas.
Re: Valvula antiretroceso sapito
Vas a un acuario, te compras una valvulita de retencion, abris el porton, sacas el plastico, cortas la manguerita del sapito, colocas la valvula de retencion y listo hasta ese lugar donde la pongas va a estar siempre llena de agua
Yo lo hubiera puesto en SOS, este es toooodo un tema!!!!
Tambien existe el otro problema que es el que tengo yo, de prostata, porque no retiene bien y a veces en cunetas a velocidad o lomo de burro me tira un chorrito
- Fernando72
Menos mal que es la valvula de retencion del liquido y no la otra, en las cunetas digo......!
Fernando72 escribió:Menos mal que es la valvula de retencion del liquido y no la otra, en las cunetas digo......!
Y si, porque si fuera la otra no podria ver nada para atras
yo el problema que tengo es que me rompieron el sapito trasero (palito de plastico)
siempre lo rompen cuando cargo nafta y apoyan la manguera en la rueda y si se cae...crack al sapito
alguien hizo algo casero?
ya inventé 2134 cosas y no queda nada bien, o se mueve, o pierde fuerza
ayuda!
ayuda!
Creo que estas hablando del limpialuneta y no del sapito, porque el sapito viene integrado a la tercera luz de stop, si es asi, decile a los que cargan que la manguera la enganchen por debajo y se dejen de joder , o sino hace como hago yo, siempre entro sobre el lateral de carga
Hola muchachos,
les hago una pregunta, el sapito trasero de la JIII siempre se descarga??, o es porque algo original anda mal??
Martín
Martín
Grand Vitara JIII 2.4L
A que te referis con que se descarga?
En que tarda en salir?
Si es a eso a mi me pasó siempre con Scenic, Xsara Picasso, Zafira, 307, 206, Grand Vitara y JIII
Estimo que como generalmente tienen dos valvulas de retencion, una en la salida del deposito y otra casi llegando al sapito, despues de un tiempo de no usarlo por alguna razon por la temperatura debe ir vaciandose desde una valvula hasta la otra.
Hola Gaby,
si me refiero a que tarda un momento en salir el agua, en realidad lo probé una sola vez desde que tengo la JIII y tardó un ratito, cuando estaba pensando que no andaba empezó a salir.
Tengo que mojar la luneta (para que el limpialuneta no pase en seco) y probar nuevamente para ver si sigue tardando o se normalizó, tal ves tardó porque hacía mucho que no se usaba y se le fue vaciando la manguerita .
Martín
Martín
- Vikingo_81
¿mojar la luneta? ¿no te anda el pulsador del sapito trasero? En vez de girar la parilla para arriba (intermitente; continuo; continuo+sapito) le das para abajo y se activa el sapito solo...martineli escribió: Tengo que mojar la luneta (para que el limpialuneta no pase en seco) y probar nuevamente para ver si sigue tardando o se normalizó, tal ves tardó porque hacía mucho que no se usaba y se le fue vaciando la manguerita .
Martín
Si Vikingo, anda, pero como decía, lo probé una sola vez y tardó en salir el agua, así que lo voy a volver a probar para ver si sigue tardando o la primera tardó porque haría mucho que no se usaba.
Lo de mojarla digo por si no saliera agua rápido, nada más
Martín
Martín
Juanjo, bajás,le tirás un baldazo de agua , encendé el limpia -luneta y dejá de quejarte
Si perdés por atrás no le eches la culpa al Sapito, debe haber sido algún Príncipe ...
SUZUKERO DESAPARECIDO.....
MARCELO - SUZUKERO # 5069
Buenas!!
Me gusta cuando alguien tiene algún problema y después publica como le fue, así que aunque no sirva de aporte, les cuento que se solucionó el problema que les había comentado que tardaba en salir el agua en el sapito trasero de la camio.
La primera vez que lo probé tardó en salir, así que lo había consultado acá, pero luego lo probé en otras oportunidades y siempre anduvo al toque, así que concluyo que la primera vez que lo usé estaría la manguera descargada seguramente porque hacía mucho que no se usaba, pero ahora veo que anda todo ok.
Gracias a todos por sus aportes!!
Martín
Martín
