Hola muchachos, tengo problema con la llave de luz del pequeño japonés
La luz se apaga de la nada y tocándolo de nuevo se prende.
La lleve a revisar y me dijeron que hay que cambiarla.
Averigue en palmiero y Córdoba y sale casi 4 Lucas.
Alguien sabe de un usado o alternativo?
Llave luz Jimny
- pampafernandez
Llave luz Jimny
- gustavo LU2HC
Re: Llave luz Jimny
Hola, no recuerdo si le pusiste relays o reles a la alta y baja. eso es lo primero que hay que hacer.pampafernandez escribió:Hola muchachos, tengo problema con la llave de luz del pequeño japonés
y de paso un rele a las de posición alivian la llave.
después desmontar la llave de la columna de direccion, lavarla y reparar lo gastado, estimo que con poco de chapa de bronce, estaño, y la gotita con bicarbonato se puede reparar. ( algún resortito )
pero si o si los tres reles primero.
Exitos
- pampafernandez
