Entrada Auxiliar Estero JIII
- Vikingo_81
Conseguí un GPS barato, esos que viene con multimedia, TV, etc. y con transmisor FM para el estéreo.
Es insoportable la mala calidad de transmisión y la interferencia, asi que activé la entrada auxiliar del estero (Clarion CLCC05)
No hay que cortar nada del estereo, ni abrir el mismo. Tampoco se le agregan teclas adicionales para activar el auxiliar. Se usan las salidas originales y la tecla de CD.
(En ML de chile, venden el cable con la ficha para colocar directamente)
Cable Verde y Gris: audio derecho e izquierdo. Negro: Común. Amarillo: es un puente con una resistencia de 1,5 Kohm que activa el auxiliar. (hay una imagen de los pines de esa ficha pero no la encuentro, después trato de subirla o dibujarla)
Auxiliar activado.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=npo9YoGm ... e=youtu.be[/youtube]
Como no me gustan que los cables anden por todos lados y colgando, la entrada auxiliar (Jack hembra de 3,5mm) lo coloqué en el plástico negro que cubre la reloj, termómetro y eso.
También, puse la alimentación del GPS ahí (5v) por el mismo tema. Se sacan los cables y no queda nada a la vista ni sobresaliendo. Sólo me falta colocar la entrada para la cámara de retroceso (que trae el GPS) pero no estoy consiguiendo el Jack de 2,5mm y 4 canales, asique por lo pronto está puesto por afuera. El máximo laburo fue colocar esa cámara ya que hay que desarmar bastantes plásticos para pasar el cable.
Y ya que había desarmado, aproveché a ponerle una luz en la gaveta porta objetos, tiene el soporte para la lámpara y todo. Solo hay que colocar el porta foco y el foco (usé los mismos que el de iluminación: el foco "pelito" anaranjado. Es el mismo caso para el encendedor: porta foco, foco y cables.
En cuanto a la conexión no hay misterios: negativo a la ficha del encendedor y positivo a un cable de iluminación existente. Con la ayuda de un tester se ubica facilmente.
Bandeja
Soporte.
Iluminación prendida.
No se gasta mucho y el sonido es muy bueno, y como mencioné antes, no se toca nada de adentro del estereo..
Éxitos...
Auxiliar activado.
Bandeja
Soporte.
Éxitos...
Re: Entrada Auxiliar Estero JIII
Buena info Vikingo, gracias por compartir
- lu9ebn
Hola Vikingo, no entendi.
Vos tenes una JIII 2.0, y querías tener un GPS.
De esta manera conectaste el GPS al estereo original Clarion. De esta manera podes transmitir musica del GPS amplificando por el Stereo Original, además de que los sonidos del GPS se amplifiquen en el Stereo Original?
Digo, sino cuál fue el motivo por el cual hiciste este "lío" por llamarlo de alguna forma?
Mi viejo tiene una J3 2.0 y no tiene entrada auxiliar en el frente. Hablando con el sr GABY69 me decía que el stereo de la J3 2.0 debería traer un AUX ó USB (ya no recuerdo qué era) en el frente, pero en nuestro caso, no vino así. Por lo que, no le puedo conectar un pen drive para reproducir musica. Me enrede con la explicación creo, je.
Por otro lado. Muy bueno lo de la lamparita en el portaobjetos! qué portalamparas lleva (indicar marca, modelo, colegio, grado, jeje, chiste, desasname), y a donde se conecta?
perdon, estoy leeento. La J3 no la tengo a dispocisión cercana para chusmear (está a 500km ).
Saludos Baltasar.
Saludos Baltasar.
muy buena la info ,te felicito , vos lo hiciste sin el cable que vende lo armaste vos ?
- Vikingo_81
No era la prioridad el gps (ya tengo en el celular), la idea era dejar conectado algo para poder escuchar música sin tener que estar cambiando los cd y todo eso. Ademas vino con la cámara de retroceso y tiene ranura para una MicroSD.
No es quilombo, son 3 cables para una entrada auxiliar con una Jack de 3,5mm y un puente con resistencia para poder activar el auxiliar con la tecla de "CD". Podes conectar el gps, celular, mp3 o lo que quieras y amplificarlo con el estereo. En menos de 1 hora haces todo.
El transmisor FM que tiene el gps (y cualquiera) hace interferencia con las radios de la zona además de perder fidelidad.
El gps lo compré porque estaba barato y como tiene reproductor multimedia (música y video) lo uso para eso principalmente.
Los puertos traseros del estereo, son entradas auxiliares, pero para "elementos específicos" de Clarion. Si queres poner un Pendrive vas a tener que comprar la interfaz (hay un post sobre el mismo) El funcionamiento de la misma es igual a esta adaptación, con la salvedad que podes poner un pendrive y manejar las carpetas, nada mas...
Lo único "raro", si queres llamarlo así, es la alimentación para el gps. Pero es un simple cable que sale del encendedor, pasa por un cargador genérico y termina en una ficha hembra sobre el tablero. (después subo una foto)
Si, el cable solamente lo vi en ML de chile...y viene con la ficha. Yo pregunté por varios lugares y no se consiguen esas fichas. Pero es exactamente lo mismo: los 3 cables con un conector (macho) y la resistencia.
En cuanto a la luz, es el mismo foco que tiene la tecla de balizas, la iluminación de las teclas, etc. Lámpara piojito, pelito o hasta led 12v le dicen. Vienen de color o blancas con un capuchón de silicona para darle color. Los portalámparas ya los tenía, no tengo foto, pero son de indicadores de tableros (freno de mano, check engine, aceite, etc.) Se consigue en cualquier casa de repuestos automotor (eléctrica, obviamente) Me sobraron de las que le cambié a un tablero.
Usé las blancas con capuchón anaranjado para que quede del mismo tono que el resto del instrumental. El cable positivo lo saqué de la iluminación de la teclas de baliza porque era el más accesible y el negativo de la misma ficha que el encendedor que estaba cerca...
Lamentablemente no hice unas foto "paso a paso" porque estaba haciendo ésto, arreglando una freidora de mi vieja y preparando y revisando la choppera para este finde.
En su memento instalé una luz en la guantera (fue lo primero que hice cuando la compré) pero ahí ni fotos saqué.. Si no se entiende y alguien le interesa, con tiempo puedo armar algo..o si están cerca, en una hora y media se hace jajaja..
como soy medio duro jaja te consulto
cable verde donde va después ?
cable gris donde va después ?
cable negro igual ? me supongo a la ficha de hembra no? en alguna posición ?
el amarillo esta izq. punta con medio de arriba no ?
Así lo hago, muy buena la info
Yo me ofrezco para sacar las fotos..., y te presto mi J3 para que lo hagas y yo saco las fotos sin cargo!!!jajajajajaVikingo_81 escribió:
Ofrezco un buen vino o champagne en compensacion!!!!
- Vikingo_81
beto63 escribió:como soy medio duro jaja te consulto
cable verde donde va después ? Audio Izquierdo
cable gris donde va después ? Audio Derecho
cable negro igual ? Común Audio
me supongo a la ficha de hembra no? Es correcto.
en alguna posición ? Tip: izquierdo - Ring: derecho - Sleeve: masa
Esto te sirve para conectar el Jack hembra
el amarillo esta izq. punta con medio de arriba no ? El amarillo es puentear Trigger 1 y Trigger 2 CON LA RESISTENCIA
- Vikingo_81
No hay drama, si me aguantás a la semana que viene. Conseguite: Una ficha hembra Jack 3,5mm con tuerca; cable estereo (el largo depende de dónde quieras la ficha) ; una ficha macho hembra como la 188 o similar (por si tenes que sacar el estereo por alguna razón) y la resistencia.leagz escribió: Yo me ofrezco para sacar las fotos..., y te presto mi J3 para que lo hagas y yo saco las fotos sin cargo!!!jajajajaja
Como están, acabo de comprar una J3 2008, y me vino con un cable como para conectar un ipod de los viejos, comprendo que lo deben haber conectado como vi en las fotos de este post desarmando el frente y activando el auxiliar por detras del estereo.
Mi pregunta es como lo pongo en modo aux al estereo para poder escuchar con un ipod en este caso.
- Vikingo_81
¿ya probaste enchufando el ipod?
en la conección como la de arriba, se accede presionando el boton de CD para alternar entre modo aux y cd..
Éxitos...
Éxitos...
La ficha para IPOD debe ser la que viene como accesorio que se conecta al puerto CeNet (algo que traen los estéreos Clarion). Supongo que se debe activar cuando conectes uno.
Hice la conexión para la entrada auxiliar la semana pasada. Les dejo un TIP: si no pueden conseguir una ficha que coincida con la del estéreo (como me pasó a mi), si tienen un gabinete de PC viejo pueden aprovechar los cablecitos que tienen para los led y los botones de reset y power, estos tienen unas fichas (1 o 2 pines) que van perfecto en los pines del estéreo. Yo después pegué juntas con la gotita a las que van a la hembra plug y dejé aparte los del trigger.
Franco
Renault Koleos Privilege 2012
Conecto el ipod, pero no se pasa a auxiliar el estereo apretando el boton de cd, me comentaron que como el cable se ve muy original, puede que tenga puesto una interface, y que se debe activar tocando algun boton del estereo, pero ya me canse de probar, si alguno puede ayudarme, aqui les subo una foto. Saludos camaradas no comprendo como adjuntar la imagen, pero les paso la url para que lo puedan ver. https://scontent-a-mia.xx.fbcdn.net/hph ... 6165_o.jpg
Hola gente como va? Queria meterle mano a mi jiii 2007, pero la verdad es que lo quiero hacer yo y soy horrible com estas cosas. Me dirian que es lo que tengo que comprar asi voy a alguna casa de audio y pido todo directo. Y bueno si me indican bien coml conectar rodo seria genial. Mi idea es solamente poner un auxiliar para conectar el celular. Consulta, corre algun riesgo el stereo? Gracias Valentin
- gfaza
Valentín, mirá mi post donde explico lo que hice yo.valentn3 escribió:Hola gente como va? Queria meterle mano a mi jiii 2007, pero la verdad es que lo quiero hacer yo y soy horrible com estas cosas. Me dirian que es lo que tengo que comprar asi voy a alguna casa de audio y pido todo directo. Y bueno si me indican bien coml conectar rodo seria genial. Mi idea es solamente poner un auxiliar para conectar el celular. Consulta, corre algun riesgo el stereo? Gracias Valentin
Compré por eBay el cable armado, y anduvo al pelo, sin complicaciones:
viewtopic.php?f=37&t=62518
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Gracias, estuve buscando el cable con esa ficha y no lo consegui por ningun lado, y la realidad es que la ansiedad me mata y no aguanto el envio desde eeuu jaja. por eso la idea era hacerlo casero, ya que no se ve tan dificil..pero me gustaria saber bien cuales son los componentes que debo comprargfaza escribió:Valentín, mirá mi post donde explico lo que hice yo.valentn3 escribió:Hola gente como va? Queria meterle mano a mi jiii 2007, pero la verdad es que lo quiero hacer yo y soy horrible com estas cosas. Me dirian que es lo que tengo que comprar asi voy a alguna casa de audio y pido todo directo. Y bueno si me indican bien coml conectar rodo seria genial. Mi idea es solamente poner un auxiliar para conectar el celular. Consulta, corre algun riesgo el stereo? Gracias Valentin
Hola muchachos! Tome coraje y me mande a hacerlo, use las fichitas de los led de la Pc como dijeron mas arruba y fue mucho mas facil. En medio hora hice todo asique ya estpy disfrutando de la salida aux. Gracias por el tuto!
pregunto, la j3 tiene luz en la tecla de baliza? la mia no prende, pero mo se si tiene o no anda..... gracias
- Vikingo_81
Si tiene. Si mal no recuerdo hay un post al respecto, pero no sè si seguiran las fotos..germanwe escribió:pregunto, la j3 tiene luz en la tecla de baliza? la mia no prende, pero mo se si tiene o no anda..... gracias
si está, voy a ver si la puedo cambiar. Gracias!
Vikingo_81 escribió:Si tiene. Si mal no recuerdo hay un post al respecto, pero no sè si seguiran las fotos..germanwe escribió:pregunto, la j3 tiene luz en la tecla de baliza? la mia no prende, pero mo se si tiene o no anda..... gracias
Cambié la lucecita de la baliza, 10 puntos el tutorial!
Solo me prende con la luz de posición, pero no destella cuando se activa la baliza, son así, o enchufe algo mal?
- Vikingo_81
Es así, tiene foco de un solo filamento..
ok gracias!Vikingo_81 escribió:Es así, tiene foco de un solo filamento..
- TatoAr
Muchas gracias por la info hice el tutorial del cable auxiliar en el stereo de mi JIII 2009 con estéreo para 6 CDs y funciono perfectamente, el cable con miniplug lo deje adentro de la guantera. Además también le hice lo de los focos de luz en el encendedor y la gaveta porta objetos quedo espectacular, me falta luz en la tecla de la baliza y en la guantera.
