Cubos AVM
- barbudo
- Suzukero Extremo
Cubos AVM
Despues de tener los cubos colocados hace poco mas de un mes , de gastar unos tres tanques llenos y controlar consumo , estoy en condiciones de afirmar que no es un mito , efectivamente el consumo se reduce en un 10 % y por cierto menor desgaste en piezas que giran sin necesidad , ( salvo cuando usamos la 4x4 )
Por lo tanto si alguien tiene pensado instalarlos le diria que no lo dude
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
Re: Cubos AVM
que bueno, hoy no es nada despreciable un 10% de ahorro en combustible, y pensar que el gobierno solo nos consiguió un 5%
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- barbudo
- Suzukero Extremo
Re: Cubos AVM
10 + 5 da 15 ¡ Que pais generoso ! Un abrazo , Barbudo
- goodys77
Re: Cubos AVM
Gracias por la data barbu estoy aun con los míos bajo el asiento
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
- barbudo
- Suzukero Extremo
Re: Cubos AVM
goodys77 escribió:Gracias por la data barbu estoy aun con los míos bajo el asiento
Venite a casa y antes de las dos los colocamos
Un abrazo , Barbudo
- lu9ebn
Re: Cubos AVM
Barbudo, pregunta de inexperto en el tema.
Qué costo aprox tienen los cubos? se consiguen en Arg?
Por otro lado, qué impica poner los cubos? hay que desarmar mucho, o adaptar alguna pieza?
saludos Balta.
saludos Balta.
- Fernando72
Re: Cubos AVM
Y donde queda parada la chata, asi me hago una escapadita.......?goodys77 escribió:Gracias por la data barbu estoy aun con los míos bajo el asiento
Re: Cubos AVM
Holalu9ebn escribió:Barbudo, pregunta de inexperto en el tema.
saludos Balta.
El costo de los cubos depende si son manuales o automáticos y de la marca y modelo (hay modelos reforzados) en mercado libre tenes publicados desde 3800 a 5000, viste como es mercado libre cada uno le pone el precio que quiere..
para colocarlo es algo facil sólo necesitas una manija y tubos de las medidas
en algunas llantas tenes que dejarla sin la tapa que cubre el centro de la llanta en otras la dejas sin el centro cromado.
Acá tenes un tutorial de como se cambia el cubo.
viewtopic.php?f=37&t=43015
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Re: Cubos AVM
Yo los coloque el año pasado y doy fe de que el consumo baja y ademas la direccion va mas suave y agil.
Fabian de GBA SUR
- barbudo
- Suzukero Extremo
Re: Cubos AVM
saludos Balta.
Hola LU9 , hace unos 40 dias estaban a $ 2300 los de serie normal ( mas que suficiente ) la linea pesada ( que compro Hal deben estar $ 250 mas ) se consiguen sin problemas
Para instalarlos es muy facil , precisas una llave ( creo que 11 M.M y una allen ) amen de retirar la rueda , en menos de dos horas esta listo
Un abrazo , Barbudo LU4 CJC
- lu9ebn
Re: Cubos AVM
Gracias Barbudo.
Ahhh, pense que habia que soldar, pulir, encerar... nahh, mentira. Pense que había que modificar algo. Veo que no... y luego, se puede volver a la "normalidad" digo, dejarla original?
qué desventajas tienen los cubos (mas alla de bajarte para conectarlos)? desgasta algo más rapido por ejemplo?
El precio es un 20% del valor de mi vehiculo, casi 25%.... demasiado por ahora.
Re: Cubos AVM
HAL9000 escribió:Yo los coloque el año pasado y doy fe de que el consumo baja y ademas la direccion va mas suave y agil.
Hall9000
Podés informarnos donde los compraste y cuanto lo pagaste al juego de cubos, y que modelo es el que compraste, porque hay dos (uno mas robusto que el otro)
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Re: Cubos AVM
Hasta donde se, no se desgasta nada mas de lo que se desgataria, sin los cubos colocados ya que los semieje delanteros solo giran cuando los cubos estan funcionando. En cualquier momento se los puede sacar (peoceso inverso al de colocacion) y queda todo como oriinal. En mi caso las tapas estriadas de punta de eje la llevo junto con una llave para los buloncitos y la llave tipo allen en una bolsa en el comparimiento del piso del baul, en caso de que alguno de los cubos no funcione, lo cambio por la tapa original y no me quedo sin doble traccion, salvo que se barra el estriado de punta de eje. Aca viewtopic.php?f=66&t=52155 esta mi post de colocacion de cubos para ilustrar un poco mas
Fabian de GBA SUR
Re: Cubos AVM
Los compre aca http://www.big-toys.com.ar/index.php/cubos-magicos.html porque en ese momento era donde los tenian, habia otros por mercado libre pero no eran los que yo puse; el precio, desde que los coloque el año pasado hasta ahora, supongo que algo debe haber variado.Marcos La Lucila escribió:HAL9000 escribió:Yo los coloque el año pasado y doy fe de que el consumo baja y ademas la direccion va mas suave y agil.
Hall9000
Fabian de GBA SUR
- lu9ebn
Re: Cubos AVM
Chicos, si estan $2500 no son tannn caros (para mi es mucha inversión)
En USA están $120 aprox dolares... http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... ra&_sop=15
- lu9ebn
Re: Cubos AVM
Ahora, viendo en ML, los costos se DISPARARON localmente
Desde $4.000 pa rriba
http://vehiculos.mercadolibre.com.ar/ac ... erId_PRICE
- barbudo
- Suzukero Extremo
Re: Cubos AVM
lu9ebn escribió:Ahora, viendo en ML, los costos se DISPARARON localmente
Como puede ser en tan poco tiempo casi el doble , si el blu bajo , la nafta bajo Realmente que hermoso pais de mie...
Voy a buscar el tel. de donde los compro Hall que me pasaron $ 2300 hace unos 40 dias
Un abrazo , Barbudo
- lu9ebn
Re: Cubos AVM
Dale Barbudo. Avisame.
Estoy empezando a leer en el foro sobre los cubos y veo que es una "pelotu.." instalarlos. Y todos los alagan.
Por lo que... a empezar a comer arroz y a comprarlos (si cuestan $2500)
gracias por tu tiempo!
- goodys77
Re: Cubos AVM
barbudo escribió:goodys77 escribió:Gracias por la data barbu estoy aun con los míos bajo el asiento
Un abrazo , Barbudo
BArbu, podras el sabado despeus de las 14 hs si me acerco y colocamos los mios??
- barbudo
- Suzukero Extremo
Re: Cubos AVM
goodys77 escribió:barbudo escribió:goodys77 escribió:Gracias por la data barbu estoy aun con los míos bajo el asiento
Un abrazo , Barbudo
Dale , tipo 5 PM estoy en casa te paso mi celu por MP para coordinar
Un abrazo , Barbudo
- goodys77
Re: Cubos AVM
Muchísimas gracias barbudo por recibirme en tu casa y colocar los cubos con mi ayuda realmente un capo y muy buena onda.
a ver si me sale poner como quedaron de bonitos...
- barbudo
- Suzukero Extremo
Re: Cubos AVM
Por favor Goodys , lo importante para mi fue conocer a otro exelente suzuquero ,de los tantos que habitan este club , siempre que podamos tenemos que darnos una mano mutuamente
Un abrazo , Barbudo
PD : lo que me parcio un poco exagerado fue la " Atencion " que dejastes al irte , Esa caja de madera con tres RUTINI ( CABERNET - MALBEC - )
- goodys77
Re: Cubos AVM
Un abrazo , Barbudo
JJAJAAJAJAJ que genio.
- Fernando72
Re: Cubos AVM
Si te deja 3 Rutini le sale mas caro que el precio de los cubos......
- lu9ebn
Re: Cubos AVM
Estimados, por si les interesa deprimirse conmigo, acá los precios de los cubos AVM 438 HP vía Big toys.
Cubo mágico AVM de 26 estrias…………………………..$ 3350.00 el par.
incomprables.
incomprables.
- goodys77
Re: Cubos AVM
Los compre ahi hacee un mes y los pague 2800 con enviolu9ebn escribió:Estimados, por si les interesa deprimirse conmigo, acá los precios de los cubos AVM 438 HP vía Big toys.
incomprables.
- lu9ebn
Re: Cubos AVM
goodys77 veo que hay inflación
Ahi Rodrigo de big toys me indico que $200 menos los cubos más "livianos" pero por la diferencia recomienda los HP.
Igual, chau chau. Para mi, mucho dinero.
