hace un año maso que dejo de andar el aire acondicionado de la vitara, ya venia andando que enfriaba poco pero andaba el electro y el compresor y luego de una toqueteada de los radiadores frontales dejo de andar, directamente no acopla el compresor, no me calente porque no le doy bola pero ahora que la jermu choco el auto y usa la vita con la nena me tiene las bolas al plato conque no anda el aire, asi que :
conecte el manifloyd y tire 30 de vacio los cuales duraron 40 minutos y a cero. ( tarda 40 minutos en llegar a cero ). me cague buscando el aceite con uv y no lo consigo asi que pregunto:
1- de no tener el milagroso aceite uv para r134. con que otra cosa puedo buscar la perdida ? puedo meterle presión con el compresor y usar una esponja y jabon o no conviene meterle aire ? que puede pasar si le meto aire con el compresor ?. se que antes lo hacían así con con nitrógeno ( pero no tengo a la mano, y ademas el circuito ya chupo aire si esta pinchado y yo le tire vacio y se lleno de aire...).
2- una vez encontrada la fuga y reparada, como se cuanto aceite hay en el compresor, especulo que ta todo y solo cargo gas ? o le meto un chorrito por la cañeria de baja por si las moscas... ( que hacen normalmente los que arreglan aires de autos ... tiran los dados ? porque con un sistema abierto no hay recuperadora que mida aceite extraido que valga, entonces apuesto a no agregar y cruzo los dedos o agrego un poquito...cuanto ? cual es el mal menor ?)
3- segun don google la vita lleva 570 gms de r134, las garrafas que consigo son de 750 gms, el metodo recomendable pa no pasarme es ir relogeando las presiones de trabajo o hay otro mas facil y practico.
agradeceré me desburren, porque a pesar de que seria mas facil llevarlo a arreglar me quiero sacar la leche de acerlo yo. abrazo
consulta para alguno que sepa de refrigeracion de la vita
- clarck
Re: consulta para alguno que sepa de refrigeracion de la vit
Hola clarck, podes presurizar con aire comprimido... aun asi no va a ser facil encontrar la perdida... lo que vos llamas aceite UV, me imagino que son las ampollas de liquido fluo que venden para detectar perdidas, esas llama a TOCLIMA en warnes, que seguro lo tienen, si quedo totalmente abierto el circuito y despues de tantos años, seria ideal cambiar el deshumidificador, y el barrido con nitrogeno lo que tiene de bueno es que te retira la humedad del circuito, con respecto al aceite, la unica vez que yo le agregue se le pusieron 75 cc directo al compresor, desconectando una de las mangueras... por lo demas, arranca por la perdida mas tipica, fijate si no se pincho o hizo un poro el caño de aluminio que va desde la manguera de salida del compresor hasta el habitaculo, se suele pinchar en la curva a 90º que hace luego de bajar por el costado del radiador, suerte!
¨SIDEKICK 1995 BI-FUEL / 1.6 16V¨
Sergio
Sergio
- clarck
gayego gracias por los consejos, ya tengo el aire andando perfecto, pego abajo el link del proceso en un post de patagonia donde me dieron un manon , asi le sirve a algún otro suzukero que ande en la misma.
http://www.patagonia4x4.com.ar/phpbb3/v ... =3&t=54595
gracias abrazo
gracias abrazo
