AYUDA....urgente porfavor :(
kristianbravo
Nota por kristianbravo »
Hola amigos.., tengo un problema con mi Joya, le doy partida y comienza con inestabilidades de funcionamiento en el motor , Ralentí inestable se suben y bajan RPM en variados lapsos de tiempo (anda asqueroso se bajan tanto que llega a apagarse el motor despues de un rato) Tambien se detecta excesivo gasto de combustible y los gases que emana el tubo de escape, (humo negro).
Le realizaron limpieza de iac , cuerpo de aceleracion , flujometro funcionando y nada, le relizaron limpieza de inyectores por ultrasonido, le cambiaron tapa y rotor de distribuidor, cables de bujias, bujias nuevas ...
No se si podra ser tema de inyeccion, aire ,corriente de la bujias, sensores, sensor de oxigeno, alguna linea de la Ecu .... ---
No se que hacer compañeros , Si a alguien le ha ocurrido lo mismo o que tubiera nocion de lo que podiera ser , les Agradeceria su ayudita por favor ... para levantar a mi regalon.
SALUDOS Y EXITO A TODOS
https://www.youtube.com/watch?v=FgiR6mx ... e=youtu.be
Caminante no hay camino , Se hace camino al andar !!
osvibau
Re: AYUDA....urgente porfavor :(
Nota por osvibau »
Kristian yo tenia el mismo problema y era el sensor de presion de combustible...en baja era como que se ahogabsa y salia mucho olor a nafta pero en alta andaba bien.....fijate es una pieza redonda con 2 tornillos y 2 tubitos uno sale recto y cortito hacia la izquierda y otro mas largo y con una curva rara hacia abajo y atras ..esta en la punta de la rampa de inyectores mirando el motor de frente al lkado izquierdo de la tapa de valvulas...ojala te sirva el dato
:twisted:
DEL SUR A LAS SIERRAS...QUE CAMBIO...
jose2014
Nota por jose2014 »
Buenas yo también e tenido este problema y al igual que Kistianbravo e hecho de todo cambio de válvula IAC , del TPS, cambio de cuerpo de aceleración, limpieza de inyectores, cambio de filtro de gasolina, cambio de bomba de gasolina y pare de contar pero voy a hacer el cambio del sensor de presión para ver como me funciona y de ser este bueno terminaría con este calvario .
emilio peralta
Nota por emilio peralta »
a mi me dio un problema parecido, pero era porque la maguerita de vacio que va de la admision al servo freno estaba rota y se chupaba aire
Hugo Catamarca
Nota por Hugo Catamarca »
Hola, tengo un problema similar, la mía es una Sidekick sport 96, destapamos los inyectores y encontramos que uno esta roto, pasa mucha nafta y por el escape sale sin quemar, mi problema es que no puedo conseguir el inyector, otro problema es el paso a paso (que tampoco se consigue), la verdad me desespera xq no puedo sacar la nave al campo.
kristianbravo
Amigos aun continuo con el problemilla, alguien lo ha solucionado o tiene nocion de aquello?, saludos a todos que tengan un exelente dia,
alberto carlos
Nota por alberto carlos »
:blob7: :blob7: :blob7: el problema esta en el cuerpo mariposa que seguramente esta tapado. Los inyectores se pueden reparar si no tienen la bobina quemada
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
alberto carlos
