segun el manual esta bajo el tablero a la izquierda detras de la guanterita...
pero no la encuentro! hasta saque la tapa inferior de plastico bajo el volante!
no encuentro la fusiblera (gv 2006)
Re: no encuentro la fusiblera (gv 2006)
hola, esta arriba del pedal de Embrague sobre el panel del guarda barro,saludos
Como te dice beto, ahi esta.
Metete con una linterna, tenes que meter la cabeza o no lo ves! es una tapa negra que tenes que sacar. adentro tenes el saca fusibles, sisi.. es inencontrable!
La GV es tan confiable que casi nunca hay que cambiar fusibles, por eso esta
tan escondida.
tan escondida.
gracias! de repente dejaron de funcionar los levantavidrios y el AA, pense que podria ser un fusible.....
pero se arregló "solo". volvio a funcionar todo ...
Segui buscando, el dia que te vuelva a pasar va a ser
en la ruta con un sumani.
Nada se arregla por si solo,
las Brujas no existen, pero que las hay ......
las hay.
las hay.
Hablando de brujerias, me paso algo parecido, voy a usar el sapito delantero para limpiar el parabrisas y no tira agua, reviso los fusibles (en lugar mas incomodo no pueden estar) y no hay nada extraño miro el recipiente para el limpiavidrios y veo que hay 2 bombas, intuyo que una es para adelante y otra para atras, pruebo el sapito de atras y funciona, entonces pienso (luego existo) si tengo 2 bombas para mandar agua, puedo invertir las mangueritas de salida y con el comando del sapito de atras arrojo limpiavidrios adelante y zafo hasta que vuelva a casa y lo pueda arreglar. pongo manos a la obra e intecambio las mangueritas, efectivamente pruebo el comando de sapito trasero y envia agua al delantero, voy a limpiar el parabrisas y accidentalmente, como estoy acotumbrado a usar el comado de zapito que correponde para cada vidrio, ahora sale limpiavidrios por el sapito trasero usando el comando delantero, digo ¿que paso? probe varias veces antes de intercambiar las magueritas y no salia por adelante , luego de invertirlas sale aagua por los 2 sapitos, volvia a conectar todo com estaba originalmente y sigue funcionando hace mas de un año. Cosa e mandinga
Fabian de GBA SUR
hay otros fusibles, tipo generales (por lo menos en la TDi 2002) cerca de la bateria, arriba del guardabarros.
