Aceite direccion hidraulica / Ruido en volante JIMNY
Buenos días foreros,
a ver si alguien me puede dar una manito con este ruido tan molesto que tengo en mi Jimny. Tengo este ruido que realmente es fastidioso cada vez que uno corrije la dirección hacia la izquierda (se torna insoportable en ruta, porque siempre se corrige para ese lado). No lo hace hacia la derecha, solo a la izquierda en cierto momento cuando empezamos a doblar.
Les dejo un video donde filme el momento donde comienza a hacer el ruido y puede verse la inclinación del volante.
https://youtu.be/tFJ1tbMWDfo
Al margen. Quiero cambiar el aceite de la dirección hidráulica, veo que lleva drexron II o drexron III. Mi pregunta es, lleva mineral o sintético? para cual de los dos esta preparado el Jimny?.
Diego
Re: Aceite direccion hidraulica / Ruido en volante JIMNY
Bueno me la jugué a cambiarle el aceite, le puse el valvoline maxlife para hidráulicas. Quedo algo mas blanda la dirección, no siento tanta diferencia, pero el ruido lo sigue haciendo...en conclusión...no era por aceite viejo (se veía feo).
El ruido lo sigo notando a la altura del volante....
HELP!
HELP!
Diego
Seguimos sin darle en la tecla....alguien que pueda darme su opinión o experiencia? vendría bien!
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
Diego
- gustavo LU2HC
Hola, recien veo el post....
Es extraño, al ser aceite nuevo descartariamos eso.
parece ser las valvulas de comando de la caja de direccion.
Pueden haberse desgastados y ese ruido lo produce el aceite a presion al pasar por la holgura.
Consulta un especialista en direcciones hidraulicas.
es muy sencilla la del jimny
Exitos
Exitos
- gustavo LU2HC
por las dudas purgalo bien conduciendo en forma de 8 en un lugar libre, a baja velocidad. llegando a tope del volante en cada giro
Hola Gustavo! cuando le cambie el aceite, lo fui "purgando" ya que lo hice girar bien de un tope al otro, progresivamente, hasta que dejo de hacer ese ruido como a engrane.gustavo LU2HC escribió:por las dudas purgalo bien conduciendo en forma de 8 en un lugar libre, a baja velocidad. llegando a tope del volante en cada giro
Pero este ruidito que se escucha solo desde el interior, no desaparecio. Con el capot abierto, y la cabeza adentro no se escucha este ruido. Solo aparece adentro....
Tengo una leve intuición, que sea la columna de dirección. Que el sistema anticolapso que tiene se haya desgastado y produzca ese chirrido en el volante....ahí si que se complicaría, ya que no hay mucho por hacer más que dejarlo fijo (si es que se pudiera, no se si la columna al ser telescopíca, trabaja constantemente).
Diego
- gustavo LU2HC
Hola, puede ser el rodamiento del volante.
el colapsable es un tubo corrugado, no un acople deslizante
gustavo
gustavo
- gustavo LU2HC
Los rodamientos los revisamos y se veían perfectos sin juego. El único corrugado que veo esta del lado del motor, ese pequeño cardan que esta entre las crucetas.gustavo LU2HC escribió:Hola, puede ser el rodamiento del volante.
gustavo
El colapsable esta dentro de la pieza 1 que esta en la imagen.
Podrían llegar de todas formas a ser los rodamientos o podrían llegar a ser las crucetas?
Diego
- gustavo LU2HC
Muchas gracias por la info del colapsable
A desarmar...
Revisa rodamientos ante todo
A desarmar...
Recien llego de "un mecanico" especialista en hidráulicas. Lo nombro así porque ni pelota me dio.
Mecánico: - tiene la bomba hecha mierd..
Palabras textuales....ya me queria vender una bomba. Cualquiera ese tipo!
Enviado desde mi SM-G710 mediante Tapatalk
Diego
Vos decis q vaya por la segunda? Jajajajajgustavo LU2HC escribió:Muchas gracias por la info del colapsable
A desarmar...
Diego
Muchachos,
increiblemente, cambie el taco de caja que estaba feo y reajuste los amortiguadores delanteros, que estaban algo flojos (tuerca y contratuerca del vástago) y ha desaparecido!
saludos!
saludos!
Diego
- gustavo LU2HC
Muy buena noticia....
a disfrutar del jimny...
que bueno que encontraste la solucion
Si por suerte fue una pabada!
saludos!
saludos!
Diego
