Consulta Piñon y corona samurái
Gente vengo del mecánico y me dice que el zumbido es del piñon y corona trasero, hable con Altamira y bramante y quedaron en averiguarme, alguien compro ya? Tienen algún dato, teléfono o recomendacion?
- Tortugo Bionnico
Re: Consulta Piñon y corona samurái
Pablo, cómo estás ?
El zumbido lo notás únicamente cuando andás en 4x4 ? O también lo hace en tracción simple (trasera) ?
Fijate en vídeo que puse en tu post de si se puede usar el Samu en el agua. Alrededor del segundo 18 para adelante vas a escuchar un ruido a engranajes, se escucha mejor a partir del segundo 24 más o menos. Ese ruido es de engranajes, lo hace únicamente cuando uso la doble, aún no averigüé si es de la reductora o del diferencial delantero. Lo hace ...desde que lo compré , hace unos 3 años.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- LucasCh
No te volvas locos con los zumbidos
Yo baje caja y reductora y les cambie todos los rodamientos ademas de repasar engranajes y el HDP nunca se fue
El diferencial lo revisamos y estaba impecable, asi que la verdad aun tengo dudas de donde viene el culiao!!
Portate bien Pablo!!
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Gracias por las respuestas!
El zumbido lo hace siempre, en alta, baja, doble o simple.
Son dos zumbidos en realidad......uno que hace ruido "grave" que cuando lo pongo a 85 se le acopla un ruido "agudo", este ultimo mi mecanico dice que es el piñon y corona, que las f100 viejas lo hacian exactamente igual, que puedo andar asi toda la vida sin problemas. Si le aflojas un poco al acelerador, el agudo afloja.
El mecanico saco el cardan trasero y me confirmo que es el piñon y corona pq de esa manera no zumba.......
No se que voy a hacer, donde vive mi viejo hay un "especialista" en cajas, por ahi se lo lleve y que desarme y me diga que opina.
Lucas, ese es mi miedo.......bajar todo.....cambiar todo...gastar un monton de plata y seguir con el problema....
- LucasCh
Y el que denominas agudo se me hace que por mas que bajes, cambies, repares y demas no se va a ir.. Porque fue exactamente lo que me paso a mi con el LJ, cuando ponía 4ta empezaba un zumbido agudo y si soltaba el acelerador se atenuaba.. Y tal cual te dijeron podes andar toda la vida así..
El que si tenes que solucionar es el "grave" , que puede ser mas grave que el agudo
La única recomendación que se me ocurre, que por ahí puede atenuar el ruido es algún aditivo como el Molykote que viene con Disulfuro de molibdeno y la verdad es que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados.. La pelicula que crea es muy buena...
Y ademas MUY IMPORTANTE,controla que sean lo aceites correctos.. Por ejemplo, le paso a Fernando (usuario del foro), que tiene un LJ y rompió la caja de cambios varias veces hasta que coloco el aceite correcto y jamas tuvo mas problemas!
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Gracias lucas, se que la caja y reductora llevan Gl4 que es bastante dificil de conseguir y es el que le puse hace poco, aditivo tiene la reductora, tendria que agregarle al diferencial a ver que pasa.
El molikote comun para motores vos decis que se le puede poner al dife o transfer?
- LucasCh
Bien si lo aceites son los correctos ya te aseguras de no hacer mas daño..pablote25 escribió: El molikote comun para motores vos decis que se le puede poner al dife o transfer?
La verdad desconozco si servirá, pero viene uno que es para cajas y diferenciales.. Nosotros lo tenemos en unos "pomitos" de 60cm3 que vienen en una cajita.. Creo que en la caja dice FC Plus y abajo "aditivo para cajas y diferenciales"
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Hola Pablote25
Revisaste los rulemanes de rueda trasera?
Una cosa es que traccione la rueda por efecto de arratre del diferencial, llamese piñon y corona y otra muy distinta es sacar el cardan y que la rueda "empuje" al conjunto de piñon y corona, los ruidos son distintos.
Espero no haber confundido mas las cosas
Lo que es seguro que los Samu hacen ruido siempre. Asi esten perfectos abajo, te lo digo por experiencia de haber desarmado y repasado el mio varias veces.
Voy a revisar rulemanes.
Ahora me entro una duda..........si el mecanico dice que zumba el piñon y corona traseros......el delantero es igual no? que pasaria si los roto? supuestamente el delantero deberia tener mucho menos desgaste
hola, a mi tb me zumbabam los diferenciales y les puse un antifriccion a cada uno y quedaron barbaros, sin ruidos !! yo que vos probaria eso antes de sesarmar todo, antifri !!pablote25 escribió:Gente vengo del mecánico y me dice que el zumbido es del piñon y corona trasero, hable con Altamira y bramante y quedaron en averiguarme, alguien compro ya? Tienen algún dato, teléfono o recomendacion?
